本来是无服务的,在测量功放供电L3703时,表笔可能划到GND了,然后,现在一直白苹果500ma重启,已经把基带CPU,基带电源、功放、高中低频IC全拆掉还是这个电流...
自己用的一个机器 板子是进水自己修好用的 换过2套 U2 跟USB 管理 电池换了新的都不行 量电池检测脚阻值正常 难道是CPU挂了吗 重置的话能解决吗?...
接同行送来一台IPHONE5S,已经在别处被修过了,没修好!开机白苹果几十秒后红苹重启,按HOME键可进恢复模式,也可以连电脑,刷机第二个等待白苹果出来就又到恢复...
IPHONE6,进水白苹果后灰屏重启。同行拿来一部苹果6,顾客说是进水后出现白苹果,过一会将要进桌面的时候灰屏慢慢变黑重启,一直循环。拆机,拆屏电源表开机,无...
Plus手机wifi打不开 掉线重启故障维修机器型号:iPhone6 Plus 故障现象:手机wifi打不开,偶尔能打开,上网10分钟就掉线重启...
iPhone6 Plus手机内存不足升级后灰屏重启 刷机报错40维修 机器型号:iPhone6 Plus故障现象:手机内存...
iphone6 显示充电不进电,换了USB和充电管故障依旧。连电脑电池无数据,并且会有重启的情况,拆充电管打底脚组值不正常。可以断定是CPU问题了,一般情况都是搞U...
