当前专题: iphone6重启
iPhone X手机花屏重启故障维修
iPhone X手机花屏重启故障维修
X手机花屏重启故障维修大家好,我是迅维快修深圳旗舰店胡工,今天给大家带来一个iPhone 6 Plus手机开机阴阳屏故障维修案例。【故障...
标签: 手机   阅读全文
iphone8Plus自动重启,偶尔会睡死唤不醒
255)]手头有一个iphone8Plus,没摔没碰过,没进水,使用中有时一直正常,有时会自动重启,偶尔会睡死唤不醒,强制开机有时能开有时开不了,放置一段时间...
标签: 自动重启   iPhone8   iPhone8Plus   阅读全文
iphone8Plus经常自动重启,偶尔会睡死唤不醒
手头有一个iphone8Plus,没摔没碰过,没进水,使用中有时一直正常,有时会自动重启,偶尔会睡死唤不醒,强制开机有时能开有时开不了,放置一段时间又能开机,有...
苹果iPhone7p进水后重启不开机换U4001无效电流350重启
苹果iPhone7p进水后重启不开机换U4001无效电流350重启,手机检查后重启屏幕座腐蚀了,洗干净还是重启,接电漏电0.009,背面进水最明显的位置是 显示触摸那块如图...
标签: iphone7   阅读全文
iphone7刷机能过重启白苹果
iphone7刷机能过重启白苹果
刷机过 开机还是白苹果重启 检查过主板没发现 虚焊的电感 还有什么会造成此故障!
标签: 白苹果   阅读全文
【捡钱】iphone 7plus 进水无限白苹果重启
拆机,观察,进水不严重,考虑到他换过屏幕,前置肯定会进水,前置有i2c总线,先排除前置,拆了前置,开机完美进系统,锁定问题,拆下前置观察触点有水迹,清洗...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
iphone 6 自动重启,无电池数据
iphone 6 自动重启,无电池数据
iphone 6 顾客送来机有进过水,开机了不久会自动重启,用爱思测无电池数据。本人有找到文章,大概是要用个10k电阻飞线的,可是我不懂要怎样去找10k电阻,只想...
标签: 自动重启   阅读全文
关于iPhone X不扣尾插会自动重启
关于iPhone X不扣尾插会自动重启
请教一下大家、iPhone X不扣尾插、且手机一直处于亮屏状态下会引起自动重启吗?我碰到过震动进水会引起重启不开机、或者尾插有问题一般都是进水状态下下才会、...
标签: 自动重启   阅读全文
iphone8老重启
iphone8老重启
一会重启一会死机,急急急,各位大哥,救一下吧
标签: iPhone8   阅读全文
iPhone X手机开机白苹果重启故障维修
iPhone X手机开机白苹果重启故障维修 大家好,我是迅维快修深圳旗舰店工邓工,今天给大家带来一个 ...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
iPhone8不定时开机 重启
iPhone8不定时开机 重启
255)]【iPhone8】故障【...
标签: iPhone8   开不了机   阅读全文
求助,iphone7用着用着会重启
求助,iphone7用着用着会重启
就是有时候用着会重启!重启后无服务,30S左右恢复信号。很频繁,基带有关的东西基本上全干了都正常!实在没有头绪,各位大佬遇到过这种问题没{:mocs_17:}{:mocs...
标签: iphone7   无服务   阅读全文
iPhone 8手机重启,无电池数据故障维修
【故障机型】:iPhone 8【故障现象】:手机重启,无电池数据【维修过程】:一台iPhone 8 开机连接爱思助手读不到电池数据...
标签: iPhone8   阅读全文
iphone 7p充电到百分之70后重启
各位大侠,我有台iphone 7p充电到百分之70后间隔一段时间就重启,充电电量达到百分之90时候会出现白苹果,拔掉充电线强制重启就可以进系统。如果关机充电电池...
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone7 一开相机就花屏重启
iPhone7 一开相机就花屏重启
iPhone7 一开相机就花屏卡住重启 插上充电线又能正常使用,没思路了,各位大神求帮忙 之前修过wifi
标签: iphone7   阅读全文
iphone7白苹果重启
iphone7白苹果重启
iphone7 白苹果重启 开机电流最高300 500ma然后跳变0 重复这个电流值 显示电路没有问题 测得基带电源15路LDO供电为无电压 二极管打值正常 5路S供电为0 打值正常 ...
标签: iphone7   白苹果   白苹果重启   阅读全文
iphone6手机使用过程中无故重启
iphone6手机使用过程中无故重启
拿到手发现使用过程中有些时候会无故重启,有些时候重启还会卡在白苹果界面。【维修思路】维修前先打电话联系客户,问之前有没有摔过...
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone 6S Plus手机白苹果重启故障维修案例
大家好,我是迅维快修深圳旗舰店胡工,今天给大家带来一个iPhone 6S Plus 手机白苹果重启故障维修案例。故障机型:iPhone 6S Plus 故障现象:手机白苹果重启 ...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
iPhone 6 无限重启不进系统,但是偶尔进次把。...
iPhone 6 无限重启不进系统,但是偶尔进次把。绝杀~ [align=center...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone6S拨打电话基带重启终极维修案例!
结合自己的理论知识与对iPhone的信号部分认识,第一时间就想到了RFFE!这个总线是基带CPU对射频部分各个部件的控制总线,各个射频部件之间的调渡都由它负责,它...
标签: 无服务   阅读全文
