当前专题: 有背光无显示
联想F30A背光亮无图像外接显示正常但不进硬盘 独显改...
本帖最后由 woshita12345678 于 2015-6-2 20:16 编辑联想F30A背光亮无图像外接显示正常但不进硬盘 开机显示如图:外接显示1和外接显示2 字母显示的也...
标签: 改集显   阅读全文
ASUS X450CC艰难维修,有背光无显示
本帖最后由 wulibin1234 于 2015-5-29 11:56 编辑 ...7脚有闪波,其他脚无波形,判断为桥板层掉点,希望高手指正,谢谢!877710
标签: 刷BIOS   有背光无显示   阅读全文
dell 1420有背光无显示 求助!
dell 1420有背光无显示 求助!
没有测出波形,换另外三星的屏有显示,八分屏且图像不正常,用原机器一样型号的屏lp141wx3测试还是没有显示有背光,刷过BIOS。显卡换了两个,现象一样,请帮忙...
标签: 有背光无显示   阅读全文
DELL N4010 黑屏(有显示无背光)改板维修案例
黑屏(有显示无背光)改板维修案例机型:DELL ...
标签: 黄鑫船分享   笔记本维修经验   DELL N4010 黑屏   阅读全文
华为P7 进水无显示无背光短接图
华为P7 进水无显示无背光短接图
如图短接即可,同行教的,不懂原理,懂得可以解释下么868505
标签: 无背光   阅读全文
三星R428有背光,不显示
三星R428有背光,不显示
可我这个待机正常,开机后有背光,不显示画面,过一会还能听到进系统的声音,外接也不显示,那你现在又想到什么呢?显卡问题?对!我也是这么想的,先吹一下试试...
标签: 显卡   通病   阅读全文
联想THINKPAD L430显示屏不亮 背光也没有的维修经验
测量背光供电20V有的但背光不亮,LCDVDD为0V,测量发现lcdvdd受控于LVDS_VDD_EN测量该店点为0V,正常为3.3V 这是我用万用表 二极管档 直接给它加个高电平亮机。就...
标签: 维修经验   维修   阅读全文
联想一体机 B505 开机有进系统声音 无显示 无背光
接到机的第一天就开始刷bios,无结果,北桥重植,还是无结果,显卡芯片更换涛声依旧,无果第二来了继续维修,想刷显卡上面的程序块,但是找不见程序无法刷,原...
标签: 刷BIOS   阅读全文
Y450 修了下显卡,开机灰屏,有背光无显示,求助该...
Y450 版号:DAKL1BMB8C0 REV:C 显卡芯片:N10M-GS-B-A2 压了下显卡,开机有背光无信号,不白屏!外接一样是有背光无信号!求助,现在该怎么查?换显卡吗?
标签: 有背光无显示   阅读全文
联想y430开机有背光无显示
联想y430开机有背光无显示
联想Y430有背光无显示 有显示的动作就是没有数字出现 之前有显示过一次 后来就没有显示过858026电流跑 858027板号...
标签: 有背光无显示   阅读全文
迅维实地培训-苹果5代显示屏背光很暗待机漏电解决
下面拆背光IC温度风速同上,原版有封胶,咱们风枪要斜一点吹,不然电源爆锡,拆下,用铲刀把胶去掉,植脚装上背光IC,还有二极管OK。
标签: 维修经验分享   迅维实地培训   苹果5代显示屏   阅读全文
求助,三星943NW改LED背光失败,显示白红绿蓝色条。
在网上买了LED背光改装套件,该套件的LED驱动板有四个端口:VCC、GND、ENA、DIM。由于943NW的电源板是一体化的,220V输入、12V/5.1V/3.3V输出、高压板,以及背光...
标签: 黑屏   阅读全文
联想B机后32r2i开屏幕亮一下灰白屏(背光亮一下,没有...
215-0804026求助:开机后屏幕亮一下灰白屏(背光亮一下,没有字符显示),...
标签: 电脑维修   阅读全文
显示屏背光不亮的另一种修法,给朋友们一些灵感!...
原理简单。在原电路板上在加块电路板。从原板上飞四根线加到新加的板上。开启背光。具体的查资料哈。我也是现学现卖,觉得有灵光的。给点分哈!谢谢
标签: 资料   阅读全文
AOC显示器 关机之后背光还在亮
AOC显示器 关机之后背光还在亮
AOC显示器 修了电源板之后 现在关机之后背光还在亮 不息屏 是哪里出现问题了 再求大家帮忙看看
标签: 显示器   阅读全文
求助:惠普ZR2740w LED背光显示器黑屏,咋办啊.
LED背光显示器,刚过3年保修期。前几天开机20-30分钟左右黑屏,偶尔重启显示器电源可以恢复。这两天开机直接闪一下显示内容就黑屏,重启显示器还是闪一下黑屏。...
标签: 黑屏   阅读全文
联想Y400 有时候显示正常 有时无显示有背光
看到论坛上出现不少这种问题,有那位大师分享一下维修经验?
标签: 维修经验   维修   阅读全文
求22寸显示器烂屏一个 只要里面背光片 偏关片 是好的...
求22寸显示器烂屏一个 只要里面背光片 偏关片 是好的就行了 屏坏的无所谓
标签: 显示器   阅读全文
联想G470有背光不显示
联想G470有背光不显示
拔下电池,接可调电源,上电,显示还真是有背光不显示,这是显卡不好的节奏啊, 可是据我所知这机器是HM65的芯片组,二代的I5是集成显卡的,屏幕显示应该用的是...
标签: 内屏不显   阅读全文
