当前专题: cpu 发热
CPU旁边电感发热是什么问题
CPU旁边电感发热是什么问题
CPU旁边电感发热是什么问题,还有MOS管也会,用手摸热度能忍受,可能在50-60度吧
标签: cpu   阅读全文
求助,cpu风扇运转,cpu发热,但无显示,没报警音,...
我一块悍马HAo2-gt主板cpu风扇运转,cpu发热,但无自检显示,没报警音,主板上的自带测试卡代码走一直显示ff。不知道是什么问题 这块主板为几月前被雷击坏。送修...
标签: cpu   阅读全文
CPU发热 到进度条时死机
CPU发热 到进度条时死机
不好意思,我是个新手,电源没问题,主板是MSI865 CPU供电,负位,好信号,时钟都正常,请问一下 我现在该如何维修这块主板?'
标签: cpu   阅读全文
上CPU能发热 但不能跑码
上CPU能发热 但不能跑码
上CPU能发热 但不能跑码 这一般是什么问题造成的呢?请大家讲解。
标签: cpu   阅读全文
映泰I865-A4主板触发可开机.南桥发热,CPU主供电2V
南桥发热,CPU主供电2V.检测卡显示复位灯常亮.断电检测南北桥没短路现象,估计主供电有问题.请问一下,主供电不正常是否会令南桥发热?北桥没有发热.
标签: 复位灯常亮   阅读全文
一主板华硕P4S800-X CPU旁的电感 北桥面CPU都发热历害
一主板华硕P4S800-X CPU旁的电感 北桥 CPU都发热历害 且时间久点就会感觉TANG 手了.此板可以点亮,进入XP系统 经常会重启(开机进系统重启时间不固定),用假负载测...
标签: 华硕   阅读全文
想问一下:CPU发热,一般什么情况会引起!
排除散热片接触不良。
标签: cpu   阅读全文
478板支持SDR内存的,主板复位灯常灯,CPU不发热
不知道是什么回事,HIP6301 8脚电阻无穷大,换了之后,试机,测试卡显示,"FF",复位灯亮. ...刚开始时跑到D5就不动了,CPU也发热,自从换了电阻,就变成了"FF".
标签: cpu   阅读全文
CPU供电电感发热,电压正常,怎么修啊
CPU供电电感发热,电压正常,怎么修啊
没遇到过,不要下手!
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
12345678
