怕焊接BIOS的时候哪里虚焊爆锡了,就各种查时序查电路,最后让那几台躺尸了几个月。现在闲下来了又开始弄,无意中发现官网是有微码的,我就试着下载下来合成,...
按intel时序来,首先是来内存供电的,结果一检测 发现是0V2,发现故障,围绕这个故障去维修,首先检测 内存供电芯片 MAU2 10脚芯片 Z3 3B 下了个...
H81~Z490标准时序和工作过程讲解.常见主板的主要信号和电压识别7.INTEL H81~Z490主板待机电路分析8.INTEL H81~...
初级内容:笔记本维修基本知识、架构、常用名词解释,笔记本供电方式、PWM电路原理,EC与BIOS作用与条件,Intel单CPU时序、Intel100-600芯片组...
12代平台的维修资料现在全网感觉都还是保密状态,蓝天那边的ftp上也全部都没有翻到,本论坛只看到饼哥发过一张时序图,看来只能盲修了。每次拔掉电池或者电源...
INTEL 1xx/2xx/3xx/4xx……系列(从第6代至第11代I3/I5/I7/I9 的CPU)标准时序讲解(由学员随机挑选讲解)8.苹果、华为、...
分享一个intel12代酷睿时序给老手 有基础的应该都能看懂,看不懂的建议来迅维系统性学习一下。+AC_BAT_SYS3V3_LDO...
按intel时序来,首先是来内存供电的,结果一检测 发现是0V 2,发现故障,围绕这个故障去维修,首先检测 内存供电芯片 MAU2 10脚芯片 Z3 3B 下了个图纸跑一下线路...
H81~Z490标准时序和工作过程讲解.常见主板的主要信号和电压识别7.INTEL H81~Z490主板待机电路分析8.INTEL H81~Z490...
INTEL6单U中VCCPRIM_3P3(3.3V)浅睡眠待机/主待机电压是由芯片U15将VDD3供电转换而来的,U15芯片的EN1脚的开启信号是SLP_SUS#信号,我在有些资料上看到SLP_SUS#...
从实物中可以看到,已经没有T2芯片、没有INTEL的芯片组、没有EC。采用苹果自己的M1处理器。 这款新处理器,里面集成了原来SMC、T2和运行...
