查看: 4665|回复: 16
AMD 双桥芯片组时序图和解释---
发表于 2022-11-24 09:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
---AMD 双桥芯片组时序图和解释-----
信号解释:
VBAT:RTC电路的供电,3V。(RTC电路有问题会导致没复位或不跑码、不显示等故障)
RTC clock in:晶振给南桥提供32.768KHz频率,(RTC电路有问题会导致没复位或不跑码、不显示等故障)
S5_3.3V:南桥主待机电压,3.3V
S5_1.2V:南桥第二个待机电压,老的南桥是1.8V,后来是1.2V或1.1V。读BIOS?
RSMRST#:南桥待机电压好,3.3V
PWR_BTN#:电源开关触发后,最终送达南桥的触发信号,高低高的脉冲
WAKE#:唤醒信号,通常来自于网卡芯片,作用类似于PWR_BTN#
SLP_S5#:南桥发出的退出关机状态的信号,3.3V,用于控制内存供电产生
SLP_S3#:南桥发出的退出睡眠状态的信号,3.3V,用于控制所有的S0电压
ALL power rails:所有电源被开启,包括内存供电、桥供电、VDDA供电、CPU供电、总线供电等。读BIOS?
System clocks:时钟芯片开始工作
PCIE_RCLKP/N:时钟芯片送给南桥的100M差分时钟对,作为南桥的主时钟信号
PWR_GOOD:通知南桥,此时S0状态电压全部OK
PCICLK[5:0]:南桥发出PCI时钟
NB_PWRGD:南桥发出给北桥的电源好信号,悬空或连接北桥的POWERGOOD脚。
南桥内部集成了一个完整的时钟模块:
如果不启用南桥集成的时钟模块,而使用外置时钟芯片,NB_PWRGD可以不采用,只需要把北桥的POWERGOOD连接到南桥的PWR_GOOD,即南北桥同时得到PG;
如果启用南桥集成的时钟模块,不使用外置时钟芯片,南桥在收到PWR_GOOD后需要延时39ms,才会发出NB_PWRGD给北桥。延时的目的是为了等待南桥内部的时钟模块工作稳定。
LDT_STP#:南桥发给CPU的高电平,由内存供电上拉。通知CPU退出停止状态。
LDT_PG:南桥发出给CPU的电源好,由内存供电上拉。
A_RST#:南桥发出的平台复位,相当于INTEL的PLTRST#,3.3V。
PCIE_RST#:南桥发出的PCIE复位,只SB800后的南桥有这个信号。
PCIRST#:南桥发出的PCI复位,3.3V。
LDT_RST#:南桥直接发给CPU的复位,由内存供电上拉。
----AMD 单桥芯片组时序图和解释-----
信号解释:
VDDBT_RTC_G:RTC电路的供电,3V,(RTC电路有问题会导致没复位或不跑码、不显示等故障)
RTC clock in:晶振给桥提供32.768KHz频率,(RTC电路有问题会导致没复位或不跑码、不显示等故障)
VDDIO_33_S:桥主待机电压,3.3V
VDDCR_11_S:桥第二个待机电压, 1.1V
RSMRST#:桥待机电压好,3.3V
PWR_BTN#:电源开关触发后,最终送达桥的触发信号,高低高的脉冲
SLP_S5#:桥发出的退出关机状态的信号,3.3V,用于控制内存供电产生
SLP_S3#:桥发出的退出睡眠状态的信号,3.3V,用于控制所有的S0电压
All power rails:所有电源被开启,包括内存供电、桥供电、CPU所需的多个供电,单桥无总线供电
PWR_GOOD:通知桥,此时S0状态电压全部OK,是桥发出复位的关键条件
CLK:桥内部集成的时钟开始工作
APU_PG:桥发出给CPU的电源好。A50平台也叫LDT_PG
A_RST#:桥发出的平台复位,相当于INTEL的PLTRST#,3.3V。
PCIE_RST#:桥发出的PCIE复位,3.3V
PCIRST#:桥发出的PCI复位,3.3V
APU_RST#:桥直 ...
发表于 2022-11-24 10:33:27 | 只看该作者 �
老资料了,竟然还是不全的,我来补充好了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-24 11:08:38 | 只看该作者 �
有没有锐龙的时序
你不是学员吗?AM4时序应该问月饼啊。  详情 回复 发表于 2022-11-24 11:48
发表于 2022-11-24 11:35:00 | 只看该作者 �
这种主板还有人修?好的30一张
发表于 2022-11-24 11:48:27 | 只看该作者 �
cjxhen 发表于 2022-11-24 11:08
有没有锐龙的时序
你不是学员吗?AM4时序应该问月饼啊。
欢迎选购 主板维修不是事儿 第二版  详情 回复 发表于 2022-11-25 14:57
电脑班现在都是船长在讲,应该问船长才对  详情 回复 发表于 2022-11-25 14:04
发表于 2022-11-24 14:49:18 | 只看该作者 �
完全看不懂
发表于 2022-11-24 18:23:41 | 只看该作者 �
好复杂完全看不懂
发表于 2022-11-24 21:20:43 | 只看该作者 �
一时半会用不上,还是谢谢分享
发表于 2022-11-25 07:45:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太老的资料,感谢分享啊
发表于 2022-11-25 09:00:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
amd的机型接触的少,学习一下
发表于 2022-11-25 10:30:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
      学习了
发表于 2022-11-25 14:04:50 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-11-24 11:48
你不是学员吗?AM4时序应该问月饼啊。
电脑班现在都是船长在讲,应该问船长才对
发表于 2022-11-25 14:57:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你不是学员吗?AM4时序应该问月饼啊。
欢迎选购 主板维修不是事儿 第二版
第二版有光盘吗  详情 回复 发表于 2022-11-29 11:05
发表于 2022-11-29 11:05:06 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2022-11-25 14:57
欢迎选购 主板维修不是事儿 第二版
第二版有光盘吗
没有  详情 回复 发表于 2022-11-29 18:06
发表于 2022-11-29 18:06:52 | 只看该作者 �
cyrs 发表于 2022-11-29 11:05
第二版有光盘吗
没有
发表于 2023-3-17 16:16:24 | 只看该作者 �
AMD的修的少。
发表于 2023-3-17 17:06:45 | 只看该作者 �
多谢楼主分享,AMD修的比较少
