GAMER的点位图,学习月饼老师发的一张8系时序图的记录,学习中还参考了网上一位其他老师的视频,文中几个图也是在这位老师的图的基础上修改得来的。月饼老师的...
如果没有波形,可以顺着时序先查CPU是否获得PROCPWROK信号,如果没有,可以追查PCH相关的电源OK信号,以及PCH是否读取BIOS等。另外CPU的集成显卡供电是在CPU核心...
按开关键以后:(Intel H100系-300系,6到9代CPU,的第上电时序为例,不同品牌会略有不同)S4->S3->时钟->CPU预供电 复位->CPU核心供电 1.南桥发出SLP_S4信号给IO...
公司业务是某品牌笔记本售后维修为主,台式机(INTEL AMD 龙芯 麒麟 鲲鹏系列)为辅、显卡等也有维修, 现在招一两个笔记本维修员,熟练使用各种维修工具,了解...
年以后,内存相关就没有再更新过了,缺少对新时代内存颗粒超频的支持,若采用新颗粒调节超频,需要手动逐项填写第二、第三时序后才有超频成功的可能性,这方面我...
如题,参考时序和各类教程,intel的CPU在相关供电、时钟、PG信号好之后,就要发出SVID给VRM芯片请求Vcore电压了,我一直有疑问就是:在CPU发出SVID之前,是否要...
这里说明一下,自从intel的10代以后,诊断卡都是eSPI接口了,需要专门的eSPI诊断卡飞线接出来。一般普通的诊断卡都是用不了的。而且,这里要注意,ESPI_RESET#和...
初级内容:笔记本维修基本知识、架构、常用名词解释,笔记本供电方式、PWM电路原理,EC与BIOS作用与条件,Intel单CPU时序、Intel100-600芯片组...
9、然后就要继续研究CPU供电为啥不出了,最大的问题是不了解笔记本电脑上电工作的时序,以前从来没接触过,后来都准备去研究intel的芯片组上电工作原理了。...
1.80V Intel 又用上了FIVR供电模式(全集成调压模式)这是给CPU 内部VCCIO VCCSA 供电的输入源。也无VCORE 及VCCGT 也无A13 A14时钟信号。当然这里是显而易见的...
