查看: 5199|回复: 4
华擎 ASRock DeskMini 110 H110M-STX/COM Mod BIOS
发表于 2023-12-10 11:04:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
链接: https://pan.baidu.com/s/1kuhyzgBZnJ7gwmVX3ZXntQ 提取码: desk
提供两个版本的BIOS,分别是“ME正常启用”版本和“ME部分禁用”版本,具体区别请详细阅读帖子。
如何刷入此处不再赘述,刷入时请确保 Flash Descriptor、ME Region 和 BIOS Region 都被正确刷入。
写在前面:我这帖子的 BIOS 都是免费分享,介绍也写得很详细。我没有义务解答任何问题,特别是那些答案就已经提前写在帖子内的问题。不要不看帖子,想当然地就发问。不要问没有意义的问题,浪费彼此的时间。帖子看不懂的话,说明这个帖子不适合你,你就直接关闭,当作没有这篇帖子就可以了。如果你问过于低级的问题,那么你将不会得到你期望的回答。
支持型号及基于何版本修改:
H110M-STX8.10
2
H110M-STX/COM7.90
3
Q170M-STX1.10
据说此型号有供电方面的设计缺陷,推荐使用时将“GT Slice Current Limit”设置为“10.75A”,并且不要启用“C-State”
“ME正常启用”版的修改内容:
  • 微码 506E0(0x18),506E1(0x2A),506E3(0xBA),506E8(0x34),906E9(0x5E),906EA(0x96),906EB(0x5E),906EC(0x98),906ED(0xBE)
  • 核显 GOP 更新到 9.0.1107 版本
  • 核显 GOP VBT 更新到 228 版本
  • 核显 VBIOS 更新到 1062 版本
  • 补全 DSDT 和 SSDT 里面的 16 个逻辑 CPU(在不使用 iasl 反编译的情况下)
  • 修改 前4个核心的倍频同步至后4个核心(意思就是BIOS 内支持对全核倍频的超频,设置为 Sync All Core 模式即可)
  • 修改 ME 版本为 11.7.0.1261
  • 修改 Intel PHY 网卡默认 MAC 地址,避免 88-88-88-88-87-88 带来的问题
  • 修改 解锁原本隐藏的部分超频选项
  • 添加 开机 Logo 为华擎原版(原本无开机 Logo,直接黑屏)
  • 修改 BIOS 界面背景为纯黑,以放入更多的 CPU 微码(仅 2 款 H110)
此版本 BIOS 不支持任意 Xeon 志强系列的 CPU(无论是原生 LGA1151 还是 BGA1440 转接 LGA1151),官方同版本 BIOS 亦是如此。
此版本 BIOS 不支持任意 6 代正式版及更新的 BGA1440 转 LGA1151 的 CPU,官方同版本 BIOS 亦是如此。
此版本 BIOS 支持其它上文没有提到的 CPU。
对于“ME部分禁用版本”的改版BIOS来说,在“ME正常启用版本”的基础上额外做如下改动:
  • 修改 ME 版本为 11.8.93.4323 精简版并禁用
  • 修改 Flash Descriptor 内所有 Region 的读写权限为无限制
  • 修改 最大 DRAM 限制为 128 GB(原本为 64 GB)
此版本 BIOS 不支持 10 代正显和正式版的 BGA1440 转 LGA1151 的 CPU,官方同版本 BIOS 亦是如此。
LGA1151 的 Xeon 处理器需要 C2xx 系列 PCH 才可以启动,普通 H/B/Z 系 PCH 会被 ME 拒绝启动。同理,BGA1440 的 CPU 也需要 HM/CM 系 PCH 才能正常启动,转接到 LGA1151 以后也会被 ME 拒绝启动。若想突破限制,在 100/200 系这一代,就是修改 ME 进入 Alt Disabled 模式,且 ME 固件也要使用特定的版本。另外,在这些 22nm PCH 的平台安装有 128 GB 内存时,ME 也无法正常启动,不禁用 ME,通电到 BIOS 自检的时间会非常久。此版本 BIOS 做了相关的改动,以支持 128 GB 内存和原本与 PCH 不兼容的 CPU。
部分CPU由于自身限制(包括原生和转针,原因是IMC有锁或转接板信号质量差),无法使用高频率或大容量内存,并非BIOS问题,切勿反馈至此。
使用转针CPU时候的问题,包括但不限于PCIE不识别、PCIE降速、内存频率低、内存单通道、核显eDP/VGA不能用等,均与本BIOS无关,不要在BIOS上寻求解决,都是转接板硬件问题。这些问题可能表现为无法开机。具体不开机的原因有很多,如果你觉得是 BIOS 问题,请放弃使用本 BIOS。
ME 禁用后,依赖 ME 的功能无法使用(包括但不限于HDCP、Intel TXT、Intel SGX、Intel PTT(fTPM)、黑苹果核显休眠唤醒、无外置时钟发生器时的外频调节等),这些 BUG 我无法解决,亦不要反馈。
BIOS 内的 CPU 微码采用旧版本是为了性能不被阉割,如有其他需求,请自行更换。
由于 BIOS 原本为 4 核心 CPU 设计,即使pojie支持新 CPU,BIOS 内的选项也只能调节前 6 个核心(如 Active Processor Cores)或前 4 个核心(如 Core Ratio Limit),这个不是 BIOS 的 BUG,我没有 BIOS 源代码,无法加入对应的选项,这方面问题不要反馈给我。
但对于超频需求,已经修改过,使用 All Core 模式对全核心倍频进行超频时,可以正常控制全部六个或八个核心的倍频。
Z170 的 BIOS,基本上 2017 年以后,内存相关就没有再更新过了,缺少对新时代内存颗粒超频的支持,若采用新颗粒调节超频,需要手动逐项填写第二、第三时序后才有超频成功的可能性,这方面我没有研究,也不是 BIOS 的 BUG,不要反馈给我。
不要对此 BIOS 进行【你没有100%把握的】二次修改,包括但不限于【用 Coffee Time 打开 BIOS,全部点成绿色的】,此 BIOS 用了一些独特的修改手法,贸然修改后存在无法开机及引入其他问题的可能性。
对于 8/9 代非 B0 步进(所有六核及以上都不是 B0,只有一部分双核与四核是 B0)的原生 LGA1151 的 CPU 需要屏蔽 2 点(AJ30 与 AK27)、短接 2 点(AB35 与 AC35,确保底座上这 2 根针导通即可,CPU 上这 2 个触点不作要求,导通与否均可,也没有危险性)再上机。也可以屏蔽更多(额外的还有F35,F36,F37,G34,G35,H33,H34,J33,J35,K32,K34,L31,L33,M32,AJ22,AJ24,AK21,AK22,这些屏蔽与否均可,在 100/200 系主板屏蔽这些针脚不会对 CPU 的功能造成任何影响)。其他没有提到的 CPU 无需对针脚进行修改。针脚定义及坐标位置请参阅 Intel 官方文档,感兴趣的还可以看看我这篇帖子:LGA1151魔改触点/针脚处理指南
引用 http://www.smxdiy.com/thread-887-1-1.html
H110M-STXCOM(7.90)ROM.zip
6.07 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2023-12-10 12:20:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收藏备用谢谢!
发表于 2024-7-7 21:38:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好啊尴尬呵呵哈哈哈
发表于 2024-7-14 08:03:45 | 只看该作者 �
发表于 2026-9-30 11:16:49 | 只看该作者 �
你好,有华擎H310M-STX/com的魔改bios吗?正好想换cpu,但是在D大的那里找不到魔改bios
