(在Intel南桥的标准上电时序中,要求VRMPWROK要先产生,PWROK要后产生,所以这里要延时) ECPWROK除了发给南桥之外,还发给北桥,作为北桥的工作条件。南桥在...
按照NVIDIA芯片组上电时序:待机——内存——桥(3.3V)——VDDA——CPU——总线(桥)。1.查内存供电二代1.8V,只有0.42V不正常。8586412....
于是一表笔捅到CPU供电电感上,发现0V,根本Intel标准时序,于是又捅到了总线 供电上,一看,也是0V,再捅到内存供电电感上,也是0V。[/...
如果 在intel 芯片组中,可以测量到 cpu-rst,cmos上没有片选信号波形。那么在他之前的信号都可以判定为正常吗?如PLTRST#,PCIRST#,时钟信号,供电 都是正常的...
看到一个饼哥讲解intel标准时序的远程视频中,说到,PCI_RST#,PLT_RST#.CPUPWRGD是并列关系的。也就是说他们并没有条件与结果的关系。只是主板用来复位不同部件...
当这个电感没有1.05V时,你的芯片没换好,还有记得换网卡一定要打值,呵呵,一块INTEL的板子,被我烧了南桥,一块AM3的板子,被我烧了北桥。呵呵,痛彻心扉。在...
南桥待机条件不满足,不发出SLP信号 检修方法:测南桥待机电压是否正常,RSMRST#、PWRBTN#(一般由EC发来)、INTEL的RTC电路 4、静态电流在0.2A左右,待机电流偏高...
