联想小新14-2019笔记本刚拿来时不插适配器充电灯一直亮橙色,拨掉电池后再插适配器能开机,几秒后掉电关机。测量+3VALW和+5VALW正常。测量到+1.8VALWP电压时发现...
今天收到一台ThinkPad E15 GEN2的机器,接可调电源有待机电流0.019A,按快关键无反应,充电灯不亮,电流无变化,看论坛里这款机器有通病,QB6 输出的公共点电压...
掉电也能再触发,奇怪的是用电池+适配器能正常开机 进系统就是不充电,也不能单独用充电器开机,那个指示灯有触发亮一下就灭,长按 开关键不放指示灯不灭,只要...
只要拔掉电源再插上不识别电源,侧面电源灯不亮,也不充电,两个type口插电源灯都不亮,只能用电池。测type口2v左右电压跳变。电源不拔掉关机后灯自动亮可以充电...
故障表现为插适配器就风扇狂转,不亮屏幕,适配器指示灯不亮,测试主板有8.2v,和3+5+1.2,加两组1.8和1v供电,屏幕供电电感那没有电压,经过测试主板,为待机3....
电池肯定是没电了,插充器,风扇狂转,应该自动上电了,充电线的指示灯不亮,测试主板,有8.2v 3.3 v 5.1v,1.2v,1v,两个1.75v,好像主要供电都出来了,是不是...
联想R9000 R7000 PBTN_OUT_N 信号!可以拉低不会再抬高!我断开到CPU那端也是一样!...清空和换过EC 刚换完会亮黄色指示灯充电 电流到1.2左右 BIOS刷过!
这时欲测其它脚位条件,偶然发现充电芯片PU301发烫,不用多想,直接换掉,公共点电压19V出来了,这时待机电流=0.0135A了,接开机键,开机指示灯亮、电流变为0....
取掉电池,只用DC进行供电,笔记本的DC指示灯不亮,无法开机,直流电源显示电流为0. 简单测试了下,3v只在上电维持了100ms就掉了.大家有遇到类似情况吗.请问应该排查...
