先贴一张图在前面,关键词:惠普电源功率、惠普充电器功率、惠普灯不亮、暗夜精灵电源功率2299319 板号:DAG3DBMB8D0 机器故障现象是电源灯不...
但是测量Type C输出无20V 电池有充电电压 没充电电流 电池能开机但是插电源不能开机2294244不亮机 不充电 不报警 Type C灯橙色 电源灯闪3下...
发现17脚和27脚短路,打开点位,查看去向,查到旁边的PQ5470击穿,更换后充电灯亮起,已经能开机了,但是不显示风扇狂转,再次排查另一处开关下方的进水腐蚀处,...
上电电流0.002 按开机键电流0.035 3.3伏5...充电指示灯亮,机器没反应键盘灯不亮。原来是有个19伏供电电容短路已换。bios已刷,故障没变。请教各位大师们给点思路!
接手电脑后用维修电源测试,发现有待机电流,但是适配器接头指示灯不亮。按压开机按键无反应,于是拆机检查,打开相应电路图,查看时序,发现VCCRTC,RTCRST#,...
Failure值会被设为1,这意味着南桥认为主板此刻的待机供电不正常,就无法触发(RSMRST#信号也可以理解为IO将“待机电压正常”告知南桥芯片的信号)。RSMRST#可以...
来一台 小新PRO16 ACH 不开机维修 板号NB3029 可以充电 不触发 客户说自己捣鼓了什么不开机,我插电源充电 正常 按开机键 没反应, 我说要拆开看看 客户不让 不...
DA0G3KMBCG0 REV:G BIOS程序 现在开机,电源灯跟开机灯一起灭了又亮,开机电流0.07 不断重启,连接电池充电,电流1.4安都掉,断断续续充电 排除温控拉低复位,...
这个资料很给力,BIOS可以用,论坛其余的BIOS刷了各种问题(有刷了红白蓝绿闪屏自检的,有刷了键盘灯亮不上电的),只有这个和另外一个工厂BIOS可以使用。...
连了一个二极管,是不是导通能力不好导致的,我直接把二极管拆了,直接一坨锡连起来了,再试机果然好了,插上电池电流上去了,电池在充电,充电灯也亮了,...
http://appatt.chinafix.com/pic/20240918/1726630911354941840.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20240918/172663092288685458.jpg ...
以为芯片坏了,想着先短接隔离pq311看能不能开机,短接后主板各灯亮,并且放开短接指示灯正常,心想有戏,装机,结果在一插电又没反应?短接后又能正常工作,...
单用电源,电源灯亮,按开关没反应。这个问题换原装电源或兼容相应型号的电源就可以。用了个杂牌230w电源,开机后19v会被拉低,相应的88739a第1脚acin也会被拉低...
