突然想起试试电池能不能触发,插上电池,按开机键,指示灯亮,风扇转,6s左右掉电,电流0.2左右,掉电后可以再次触发。于是就先按只能插电池才能触发是原始设计...
刷BIOS后可触发不亮机,跳变U应该工作,卡内存。换内存故障依旧,供电+VCCGT没出(这是核显供电,先放一边),平台复位正常。示波器测BIOS1脚,有波,但波形不...
待机供电信号都正常,上cpu大电流或者电流到快亮机的值时不怎么动了建议怀疑cpu是不是坏了。笔记本维修待机电流偏大像0.010、0.020这样的,新款的坏建议换ec或者...
第二天客户又返回说用着突然关机开不开了,于是有打开测试单用电源的情况下又正常使用,充电只是灯不亮,不充电,看论坛都说EC坏了,果断定了料版。拆了EC 重新...
电源插上屏直接亮了,识别器的灯没亮,第一个想法可能是修不充电。拆了以后清理干净,加焊了些地方,直接换了第三张图片的排线。测试ok。注那个排线腐蚀很常见,...
华硕N552V不充电是因为 SMB总线有一组电压过低 阻值偏低 换了充电芯片还是一样 直接去EC了 华硕的也没有图纸 也不知道有没有电容 找不到 索性让价格报高点 换EC...
插上新买的电池,再接电源,直接亮充电灯,电流表从0.042跳到0.014,测得PPBUSB_G3H点就是电池的电压7.2v,ISL6258各项参数都正常,SMBUS_BATT_SDA对地490,...
接到ASUS a40j,插电充电灯不亮,按开关无反应,电流0.005A,拆机,发现二修机,EC动过,无5V 3V待机电压,看到EC it8570焊歪了,重新焊过,开始检测待机芯片...
插电不亮充电灯和待机灯,按电源键亮四个灯,风扇不转,屏幕不亮。今天拆开来,裸板一样。拆开散热,CPU微温,显卡十几秒之后就烫手了。请问可能是哪里问题?听说...
有3V5V,电源灯不亮。不充电。开关连接器Pin5是开机信号。通电开机信号3.3V正常,按开关,不触发。3V5V有了,但是BQ737不工作。找到一个BQ737的图纸,如图。...
