ZXCVWtest
当前专题: 充电灯不亮
同方深海幽灵Z2 1060 I7机械版 MB GK5CN6X V1.1 ...
晚上快下班了,来一顾客,说自己的电脑开不了机,插充电器指示灯亮,开机黑屏,过几秒开机指示灯熄灭。插电流表,待机0.015正常,按开关电流上到0.070左右再次掉...
标签: 开不了机   阅读全文
HP TPN-Q118艰难维修
HP TPN-Q118艰难维修
换好接稳压电源,有0.03A待机电流,但电源灯不亮,按开关没有反应。检查主板EC和ECBIOS都有助焊剂,因为没有图纸只能盲修。同行说之前修过,补焊下EC就好了,...
标签: 助焊剂   笔记本   阅读全文
神舟战神ZX6-CU5升级版维修,板号NK50SB0A V2.1 更新...
然后放置一段时间后(大概不到一个月时间),再次使用的时候,发现不能开机,不能触发,以为电池没电,插充电器指示灯也不亮,然后拆下电池,用万用表测电池电压...
联想M490一颗电容坏了整个电脑
联想M490一颗电容坏了整个电脑
1M,开机无反应,插电源不亮灯不充电,怀疑主板短路保护。拆出主板,裸板上电大短路,测量所有MOS管均没有击穿,怀疑电容短路。2082091于是...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
联想笔记本M490,不开机维修。
联想笔记本M490,不开机维修。
电脑刚开始开机状态下插上充电器的瞬间,220V插头插入插座会有火花,但是插上以后正常使用...EC已经更换过,更换以后电脑插充电器无反应,充电灯不亮。也无法开机。
标签: 充电灯不亮   笔记本   阅读全文
Thinkpad E490进水机无供电维修
关机再插适配器,充电指示灯又亮了,开机进系统也显示正在充电,拨了适配器再插也检测不到适配器,关了机再插又能充电,最后发现适配器要在电池没有工作之前插上...
标签: 222   阅读全文
Vostro3478电池不开机维修
Vostro3478电池不开机维修
3478充电器可开机,单电池不开机故障:按下开关指示灯亮,屏墓不显示 LED诊断灯报3 6查询DELL官网为检测到SBIOS损坏,刷写...
标签: 不开机维修   阅读全文
惠普的la-921p有公共点,无待机电流
206更换,然后又发现装电池适配器接口小白灯亮(这时没接适配器)接上适配器变黄充电灯亮,实际没充电电流。这时测得公共点为15v电池电压,(那公共电压去那儿了...
标签: 158   阅读全文
用电池可以开机不充电已经解决
用电池可以开机不充电已经解决
本帖最后由 yua642433 于 2021-7-6 20:21 编辑联想笔记本t480...充电接口指示灯亮起几秒后灭了,不充电,最后查到充电接口损坏,更换解决,附上本机图纸
笔记本电池供电异常,在BIOS下拔电源可以完全放电,进...
拿到笔记本,不插电源确实不开机,开机灯亮两三秒就灭掉了。插上电源,多数可以开机,有时不行,电池可以正常充电,在进系统后拔掉电源,10秒内断电了,进BIOS后...
惠普c141开机不充电,用适配器充电电量不涨也不掉
本帖最后由 yua642433 于 2021-7-1 ...充电指示灯正常亮起,充电检测电阻损坏已经更换还是不充电,进系统桌面显示充电就是不涨电量,路过大神能给个思路谢谢!
标签: 桌面   阅读全文
联想小新潮7000维修心得
联想小新潮7000维修心得
但是,电池仍然开不起机,开机电源指示灯还是亮一下就灭。但是电池可以充电,用电源开机后拔掉电源也可以正常续电。由于电池接口的电压开机会被拉低,只能认为...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
华硕s5300u开不了机,插电源,电池充电灯不亮
按开机没任何反应。测了开机线没电压。http://appatt.chinafix.com/pic/20210619/1624038956879280114.jpg ...
标签: 充电灯不亮   开不了机   阅读全文
hp tpn-c109 LA-9314p 不开机 不触发 不加电
LA-9314p这个是同行拿来的插电无反应电源灯也不亮。拆机发现电池充电 电感的滤波电容烧了焊盘也坏了 这个电容已经被跟换过了。测保护隔离19v 电压过不来。...
标签: 不开机   阅读全文
y50-70 电源已接通未充电,完美解决
充电指示灯和电源指示灯都在闪不正常,正常充电只有充电指示灯亮起,进系统看不到适配器图标,再次拆机测试保护充电管正常,测试放电管不正常,更换解决充电
标签: 芯片   阅读全文
小米TM1802-ad捡钱系列之搞了大半天。...
通电短暂两秒延迟后充电灯亮了,电流跳到1a以后出现带载过重重启的现象,电流重新加到1.5a,插电电流停在1.3a,测电池也提到了16.3,在充电了,马上开机试试,...
标签: 电源灯一直闪   笔记本   手机   阅读全文
苹果A1466 不充电维修曲折维修
苹果A1466 不充电维修曲折维修
故障为:电源示灯不亮,用电池可以正常使用。拆机裸板接可调电源并没有自动上电,根据经验A1466裸板接可调电源是自动上电的《这里被忽略了导致后面走弯路》。短...
标签: 自动上电   EC待机条件   笔记本   阅读全文
联想G510【LA-9641P】不开机、反复重启问题维修
反复的折腾,插上内存,最后习惯性的按了加下电源按钮放电,发现开机灯不一样的,时长达到了12秒,赶紧接上屏幕观察,发现屏幕没亮,但是电源一直有电,过了十来...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
求助,惠普ZBOOK15G2主板3.3V短路
目前拆除Q40后,上电电源灯直接亮,风扇不转,充电闪黄灯,无其他表象了。希望把主板修好,望老师坛友提供维修思路。板号LA-B381P下附上原理图。此原理图很不好...
A1466希望以后同行不要接到这台机器
A1466希望以后同行不要接到这台机器
被上家维修过了 拿过来现象 充电灯不亮 不充电 由于太忙没有空拍那么细 小板接口 左边全烂 点掉了刮不出来 小板没有点位图 加点分
标签: 充电灯不亮   阅读全文
