ZXCVWtest
当前专题: 充电灯不亮
弘基Z5WAH开机风扇不转亮3秒灯灭
弘基Z5WAH开机风扇不转亮3秒灯灭
开机灯亮几秒灭、充电灯常亮没问题、下电池、上电池都发开机、电源灯均亮几秒灭。218076221807642180763
标签: 130   阅读全文
《后续》iMac 27寸 5K 2019年A2115 黑屏 风扇狂转
风扇不在狂转,键盘上的大小写灯也能亮了, 按下esc键,也能听到久违的声音了,屏幕依然黑屏.[size=4...
标签: 自动上电   阅读全文
ThinkBook 14 G2 ITL不充电维修
维修:接机后接可调电源,无任何电流,充电接示灯不亮。用电池可以正常使用,其它条件就不检测了,公共点电压0V,保护隔离不过,看到TPS65994AD隔离控制管就头大...
标签: 158   阅读全文
2022第一帖,乱战华硕枪神6 Plus 12代游戏本
重复以上行为,随着总的开机时间延长,掉电越来越频繁,最后按开机键只有键盘多彩背光灯亮十来秒就掉电,再也开不起来。此种情况下只有不装电池,不插电源适配器...
标签: 时序图   222   阅读全文
HP(TPN-I135)不充电修复
HP(TPN-I135)不充电修复
接充电器不充电,还是原故障,板号是6050A3068501-MB-A01(A1)拿给我来看看,接可调也不充,换回原来的旧电池可开机,插上可调充电指示灯有亮,以为没问题,来回...
联想拯救者R720-151K笔记本电脑不上电
按开机按钮没反应,插上电源适配器,旁边的指示灯也不亮。用万用表量适配器输出有20V,中间针0v。拆开后盖,量电源插座上有20v电压,电池插座的红线电压0v。断...
关于dell 5370的维修疑问
关于dell 5370的维修疑问
掉电也能再触发奇怪的是 进系统不充电,也不能单独用充电器开 那个指示灯有触发亮一下 只要放了开关指示灯就灭了。 这个机器的隔离是用ISL9538H,...
标签: 维修   掉电   阅读全文
surface Pro4多个人为故障维修
2176892处理完后就好了,键盘灯也亮了:2176893 要装机的时候再瞟了一眼,发现给摄像头芯片供电的主供电电感外观焦了,给换...
标签: 222   阅读全文
华硕A455L(X455LD 2.1)电池不开机及适配器插电延时...
2.插上电源适配器,无论装不装电池,都需等待18秒后电源指示灯(充电灯)亮起时才能开机(不装电池是18秒后自动开机),等待和正常待机时AC-IN-OC#为0V,EC_RST#...
维修笔记 HP 15-b004tx超极本 触发掉电 反复重启
15-b004tx超极本,版号:DA0U36MB6D0-MB-D故障现象:插电源,电源口灯不亮,无充电电流,触发电流0.1...
标签: 华硕   阅读全文
DELL inspiron 5580板号17859-1触发电流0.65A左右掉电...
于是找了这机子参数说TYPE-C口也能充电的,就拿了个TYPE-C的电源适配器接上去主板的充电电源灯亮了充电13V[font=...
标签: 桌面   阅读全文
HP TPN-Q173开机自动切换到电池不充电
关机可以充电指示灯正常,按开机键2秒就亮白灯自动切换到电池供电,不充电。BQ24738换过,5脚ACIN 3.3V,6脚2.6V 16脚6V,插电源开不开机都是这个电压,4脚关机后...
标签: 130   阅读全文
联想16891-1 二修疑似通病
联想16891-1 二修疑似通病
跑了一半又挂了,但是这次发现了个有用的信息,发现掉电的时候可调电源的过流灯亮了,然后也有那种平常烧机达到10a电流的时候发出的:哒一声,然后就关机黑屏了...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
发个贴子来水下
发个贴子来水下
装上去测量工作条件,都正常了,接电测量公共点正常产生,按开关电流正常跳变后亮机,装机测试后不充电,问了下客户说是原先就不充电,想来也是老电脑,电池早坏...
DELL XPS15-9550 LA-C361P REV1.0电源不开机,电池...
BUT第二天早上来了插充电器开机,电源灯亮5秒就掉电:Q,用电池可以正常开机进入系统,进系统后插充电器后还能充电!带着充电器重启也没...
标签: 刷BIOS   桌面   阅读全文
苹果A1466进水机多重故障维修
苹果A1466进水机多重故障维修
0)]③、电源模式下可以正常开机不充电,电源头指示灯不亮灯,查询电路时序,根据电路图得知还是要先修电源头指示灯不亮灯故障,再考虑不充电故障。[/...
标签: 不定时关机   笔记本   130   阅读全文
y7000p 维修总结
y7000p 维修总结
解释一下,我为什么会有这个瞎操作,首先用可调电源开机的时候,机器能亮机(开机键的灯和充电灯都会闪,这个是告诉你没接电池)。因为当时亮机的时候,CMOS ...
标签: 电脑维修   阅读全文
华为 BOB-WAH9 CPU供电阻是不是一百多欧
前几天修到一部华为BOB-WAH9没有3.3V5.1V供电,这个CPU的阻值是电子表测量是0.067欧,插电指示灯不亮,摸电池充电芯片有点热,换了也一样,还在放着这客户还没拿...
标签: 华为   cpu   芯片   阅读全文
华硕FA506不开机修好后不充电BQ24780S
上电发现开机键盘灯亮风扇转,几秒后掉电不开机,重新上电电流表1.2A几秒后掉。 因为开始就有维修过的痕迹。告知顾客应该显卡废废了,现在上电的...
标签: 华硕   阅读全文
联想E480短路简单维修
联想E480短路简单维修
测量输出有跳变看来是这个芯片不稳定了,于是拆掉然后查了一下这个芯片的内部图知道这个芯片就是转接作用于是把他拆了把J13用锡一连就可以了,然后查上电源充电...
