OPPO R15正常使用无摔无进水,关机充电花屏,开机无显示伴有重启,是什么原因?答:屏排除,观察一下开机电流是否正常开机了。2122038手机维修...
一个收银机 正常是能上电 但是不跑马 至少是不过...只要放电 就能开机显示 进系统!时间也正常!U是SR108!像这种清空CMOS 就能开机的 到底是桥问题还是U 问题呢!
一台Lg22寸显示器,平时是连接监控,昨天发现开了显示器电源,出现正常图像,随即马上黑屏,电源灯也灭掉,反复几次后,又正常了。晚上关掉了显示器(监控主机...
iPhone7P关机能充电,开机就不显示充电,是不是u2的问题?6S的U2能用在7P上面吗?答:换USB管理测试,USB管理芯片最好是高版本代换低版本。2106065[/...
iPhone7 Plus手机关机能充电开机不显示充电怎么回事?是不是u2的问题?iPhone6s的u2能不能用在iPhone7p上吗?答:手机关机能充电开机不显示充电,基本都是USB...
硬盘换过一样 进系统有时十几秒死机 有时用一二个小时 http://appatt.chinafix.com/pic/20211015/1634285673575433_803.jpg ...
iPhone8 Plus手机关机充电,开机手机充电显示不支持此配件,开机电流250毫安是什么问题?答:iPhone8 Plus关机充电,手机充电显示不支持此配件,是手机没有检测...
今天接到一台da0twsmb6e0的神舟炫龙笔记本,能开机显示一下就掉电,tws的好多主板掉电是CPU复合mos管坏,拆机看到3v,5v是固态电容,直接找了两个贴片电容换上,...
本帖最后由 迅维培训 于 2021-9-16 11:42 编辑答:电池检测信号检查一下,换个主电源。2090883手机维修技术交流QQ群:904884650 电脑...
答:排除小板,主板屏蔽罩拆开检查检测脚相连的原件。2083720手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
本帖最后由 dmc123 于 2021-6-10 08:53 编辑突然出现的情况,拆机测得音频IC是hi6403有异常, HS_GND_TEST、HS_FB附近电感对地5欧左右,请问这是否正常...
