当前专题: 开机显示掉电
Y450开机显示后掉电
Y450开机显示后掉电
y450独显开机显示后掉电,一开始还以为是显卡的问题加悍完显卡后还是原故障,把cpu旁边也加过电容也是不行!求高手帮助怎么解决这个问题啊?
标签: cpu   显卡   掉电   阅读全文
LA-7551P 版本1.0,用...单用电池可以开机正常显示
单用电池可以开机正常显示,华硕K43T,本来不出3VALW和5VALW的,断开温控PUI脚,出3V 5V电压,刚修出来的时候,用电源可以正常开机,电流跳...
标签: 华硕   阅读全文
asus 上电自动开机 不显示
asus 上电自动开机 不显示
客升级bios后 不亮机 刷bios后 不开机 A42J K42JC 627747627746刷了 好几个 4M文件了 没办法了 请帮助
标签: 刷BIOS   阅读全文
手上一台宏基4736Z的电脑刚开始是一开机显示下就掉电
手上一台宏基4736Z的电脑刚开始是一开机显示下就掉电,进了讯维网看了下,都说是NEC大电容的问题,于是我就二话不说,直接把大电容拆了,然后换了6个330的电容...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
手上一台宏基4746Z的电脑刚开始是一开机显示下就掉电...
手上一台宏基4746Z的电脑刚开始是一开机显示下就掉电,进了讯维网看了下,都说是NEC大电容的问题,于是我就二话不说,直接把大电容拆了,然后换了6个330的电容...
标签: cpu   芯片   阅读全文
今天接到一台联想L2232IwD显示器,开机不了机,电源灯...
今天接到一台联想L2232IwD显示器,开机不了机,电源灯不亮,测试有300V,无12V,5V输出,电源管理芯片为INN801B,求此芯片图纸跟测试好坏方法!
标签: 芯片   阅读全文
HPv3000花屏换了显卡后开机显示就掉电。
v3000因特尔芯片组显卡630原来是花屏的被我换了显卡之后开机刚刚看到屏亮就掉电了裸板也是一样。清零的话可以进BIOS界面保存或重启问题又依旧了。有时候重启还过...
标签: 芯片   阅读全文
接到一台联想L193wide显示器,开机一会就黑屏,电源灯...
接到一台联想L193wide显示器,开机一会就黑屏,电源灯了也不亮了,从新开机又会显示,有时自动关机后还打不开显示器,检查开机按钮已经坏了,不知道是不是这个...
标签: 黑屏   阅读全文
某品牌机主板开机掉电重启,故障卡代码显示00,求解决...
如题,这种情况有没有大神接过相同情况的机子呢,可以给个简单的故障检测流程吗
标签: 掉电重启   掉电   解决方法   阅读全文
惠普5330m插上电源就自动开机,显示立马掉电,再按...
惠普5330m插上电源就自动开机,显示立马掉电,再按开关没反应,待机0.01.怎么按都没反应,拔掉电源再插又自动开机 显示立马掉电,不是用的原装电源,不知道...
标签: 掉电   阅读全文
惠普 dm3 开机显示loog掉电,在开在掉大神们进
AMD芯片组,有遇到 过的吗,大神们,显示了在掉电会不会跟温控芯片有关?想刷个BIOS试试,找不到bios 谁有传份 办好是41-AB4100-DOOG 40GB4100-D
标签: AMD芯片组   阅读全文
宏基4736zg电池开机不显示,外接电源能显示
换了6个330V电容,还是一样,接电源显示,用电池开机不显示,有谁遇见过这样的问题吗,615661615661电池的5脚4脚是由100欧姆...
标签: 130   阅读全文
宏基AL1714b开机无显示 电源灯常亮 驱动板有个东西...
宏基AL1714b开机无显示 电源灯常亮 驱动板有个东西发热,烫手。不知道是什么。求高手解!
标签: 电源   阅读全文
东芝M310开机掉2次电后第三次正常显示运作
1.01 0.01 反复的重启 处理:拆机把显卡板单独取出加焊 该板CPU座后有两个NEteN8电容 显卡搞好了 装机试机 开机后掉电2次 电流都是跳到1.23 1.01 0.01 第三次...
标签: cpu   阅读全文
华硕 U5F 有时显示有时开机掉电
华硕 U5F 有时显示有时开机掉电
开机显示的时候电流会1。41-1。42-1。43一点一点的向上升。开机掉电会在1。2左右跳变的时候掉电,不掉的话就1。3显示了。掉电后电压0。03 再按开关无反应。主板...
标签: 华硕   阅读全文
华硕P5SD2-VM开机有显示提示USB15秒后掉电、
如题、USB5V正常,USB和键盘5V都正常,跳线也跳过,BIOS也写过问题还是一样、以前修的一般都是烧USB的保险,现在把所有USB保险全部连接问题还是一样、请问大家...
标签: 华硕   阅读全文
三星428笔记本能开机,但是三星的logo显示完后就掉电...
三星428笔记本能开机,但是三星的logo显示完后就掉电,请高手指点!谢谢!
接上电源自动开机,但屏无显示
接上电源自动开机,但屏无显示
接上电源自动开机,但屏无显示,内存没有提示音。是怎么回事呢?
标签: 电源   阅读全文
电池不能开机,能充电,一直显示0%,好像充不进去!
一款IBM的老机器,电池不能开机,显示电量低!插上适配器能开机,能充电但一直就是0%,测电池接口《电池上的》除接地外全是15V,笔记本电池接口时钟,数据,检测...
神州 F1500 开机1.6a 掉电并不显示
先是不上电,一颗5V的MOS管坏了,更换后到1.6a就掉电。显示器跟内存不插也掉~请高手指教
标签: 掉电   阅读全文
