当前专题 小电源维修
a1418电源板adp-185维修一例
a1418电源板adp-185维修一例
pfc 380正常 12v无输出 pfc 有可见的向下的锯齿坑2240235依次检查 ovp/stdwn 都是pfc电压跟随,再看pfcOK,明显一会正常一会不正常,...
标签: 维修   阅读全文
出一个兆信9.99新的维修电源及插线
出一个兆信9.99新的维修电源及插线
兆信KXN-305D可调电源维修笔记本电脑、手机,首选,带一套48件套笔记本电源头(少3个不常用的头,找不到了),基本充新,没怎么用,东莞樟木头自取270元,运费到...
标签: 笔记本维修   笔记本   手机   222   阅读全文
N300主板M2235A电源驱动一体板 M2270-VA1 维修
显示器.上电之后,指示灯一直闪烁.换掉三个电容就好.程序都不用刷.
标签: 维修   显示器   主板   阅读全文
修了一台小主机,功耗简直恐怖,19V 5A的维修电源居然...
原来是维修电源的锅,我的维修电源是5A输出的,居然带不动它,而且掉电的时候OCP并没有自动报警,真是奇了怪了。难道是维修电源的余量不够?er2233535[/...
标签: 维修   掉电   黑屏   阅读全文
惠普暗影精灵2电源适配器不供电问题详述与维修进度...
维修情况记录: 1、将PR1031和PR1032加焊后,电源指示灯亮,可以充电,但一会儿后就又不行了。2229509[/...
标签: 笔记本   222   不开机   维修   阅读全文
笔记本:惠普暗影精灵2 主板:TPN-Q173(DAG35DMBAD0)问题描述:1、只使用外部电源供电(不接电池),不开机 2、只用电池,可开机 3、同时使用外部电源+电池,...
标签: 笔记本   不开机   维修   电池电量   阅读全文
0-60V 0-5A笔记本维修电源
0-60V 0-5A笔记本维修电源
二手包好维修测试用电源,显示微安级别可迅速查看到电路的电流状态。238元不邮。VX13760798521 22285602228562...
标签: 笔记本维修   笔记本   222   维修   阅读全文
一台ATX电源维修难题
一台ATX电源维修难题
一台dell的atx0300f1电源无输出,待机电压3.7伏,主芯片为3843,各脚电压为:1-1.0v;2-0.5v,3-0v,4-1.5v,5-0v,6-0v,7-7.8v,8-1.6v.请问各位大神从哪里查起?故障...
标签: 芯片   维修   DELL   阅读全文
台式机电源维修案例求解。
台式机电源维修案例求解。
变压器,电压居然还是8V。真是无解了。[url=...
标签: 222   芯片   维修   维修案例   阅读全文
Y7000 版号 nm-c921,进水维修。以及可调电源能否触发...
维修,不就是要严谨嘛。特别是这种进水的机器。更是条件不要漏掉。2225742那么接下来测,南桥的待机条件,以台式机为例,笔记本也类似。VCCRTC...
标签: 刷BIOS   笔记本   222   芯片   阅读全文
安耐美750W铂金电源维修
安耐美750W铂金电源维修
驱动隔离板炸黑了,mos管,芯片,热敏电阻,整流二极管一并带走 http://appatt.chinafix.com/pic/20230901/1693532464283363272.jpg[/...完美修复,直接起飞 ...
标签: 芯片   维修   window   阅读全文
苹果一体机a1418电源维修APA007
电源的问题是 fpc升压不了只有330v 这个电压根本工作不了。测条件1605第11脚跳变。这个不稳定肯定没法工作。以为整流桥问题换了,场效管换了。都没用,最后换...
标签: 维修   苹果   window   阅读全文
关于RT3606BC电源管理芯不出CPU供电的维修做个笔记
贴子看似简单,但维修其实花了不少时间的,期间换过电源管理芯片,换过频率设定电阻,最后得于根据强制关机后再二次开机能正常出CPU供电并走...
标签: 笔记本   214   222   cpu   阅读全文
Y7000插电源不开机和电源短路后不开机故障维修
0、记录下自己的一次也是第一次笔记本电脑维修经历,本人电子专业出身,毕业后主要做底层软件工作,有软硬件相关的基础,但是没接触过笔记本维修,之前最多只是...
标签: 电脑维修   笔记本维修   笔记本   笔记本电脑   阅读全文
HP zhan66 插电源黑屏关机通病快速维修
为方便大家碰到此故障快速维修,特此标注一下,当然此故障是排除了其它供电问题的了。 22221222222123[/attach...
标签: cpu   维修   cpu供电   通病   阅读全文
DIY TYPEC维修电源,直观观察电压电流!
准备一个坏的台式电源,拆壳留用,65W或者95W,TYPEC适配器,一个电压电流显示表头,一个船型电源开关,接独立供电准备一个5-12V的小型电源,制作成品如图。...
标签: 维修   window   阅读全文
苹果电源板维修
苹果电源板维修
苹果电源维修 http://appatt.chinafix.com/video/20230809/1691523890603911_46.mp4...
标签: 维修   苹果   阅读全文
维修佬适用于国产手机安卓开机线手机维修开机电源线...
维修佬适用于国产手机安卓开机线手机维修开机电源线专用IBOOT AD全新维修佬安卓开机线简易版! 仓库尾货3件,外包装差点...
标签: 手机   手机维修   维修   安卓   阅读全文
weidmuller魏德米勒PROmax 48V电源 通病维修
weidmuller魏德米勒PROmax 48V电源 红灯亮,绿灯不亮,不出48V。检测PFC电路正常,电源MOS管没有信号,产生振荡信号的芯片是NCP1397,对比芯片电路图,查12脚...
标签: 222   芯片   维修   通病   阅读全文
外接电源适配器不能开机维修
外接电源适配器不能开机维修
拆开机器,目测主板发现进水锈蚀部分,清洗,补焊,再清洗,外接电源开机,OK. 顺便把几个电感测量的电压,记录下来,以便以后参考。pl501=5V,pl301=3.3v,plm1=1...
标签: 维修   主板   联想   进水   阅读全文
