当前专题 小电源维修
主板维修中疏忽大意造成的烧电源
主板维修中疏忽大意造成的烧电源
3.3V对地都正常,测到14脚蓝线(-12V)发现对地电阻很,只有几欧,就是它了!在万能的论坛上找到电路图后,发现-12v主要是给串口芯片提供电平,通过一个1n4148...
标签: 电脑关机   时序图   关机不断电   芯片   阅读全文
大家都在用什么牌子的维修电源?
大家都在用什么牌子的维修电源?
小白一个,最近想入手一个维修电源,你计划购0-30V,10A的,看淘宝上这类大概260-300的样子,不知质量如何,一直不敢下手,各位维修大侠,你们都是用的啥牌子的,...
标签: 维修   电源   阅读全文
请问维修380v电源 怎么用220v测试
客户送来一个380v输入的电源。我这里没有逆变器,220v怎么接线能启动380电源。小白没修过电源 想问下各位大佬
标签: 维修   接线   电源   阅读全文
联想T14 版号NM-C931拔电源关机维修
按照图纸找到UTE1,测量芯片工作条件,发现3SW_OFF#电压只有1.9V,拆掉C9509后电压回复正常,补个相同的电容,再次开机拔掉电源,电脑已经不会关机,维修结束。...
标签: 笔记本   芯片   维修   掉电   阅读全文
台达 DPS-300HB A-改启动电路,作维修或台式机电源!
本帖最后由 hnlnwgs 于 2024-10-17 12:32 编辑 ...当时朋友们的的愿望由于忙,随后改成一直忘了这事,现在闲下来有时间给提供方便啦!
标签: 维修   window   惠普   台式机   阅读全文
hp 126a电源板短路烧保险维修案例
hp 126a电源板短路烧保险维修案例
本帖最后由 qiujincai 于 2024-10-16 17:21 编辑 测量保险断路,场管短路,更换还是烧保险连换两个还是烧,测桥堆,没有短路,和好的对比低,拆除桥和...
标签: 维修   维修案例   电源   App   阅读全文
维修ENI品牌ACG-3B射频电源
维修ENI品牌ACG-3B射频电源
维修ENI品牌ACG-3B射频电源,无输出,检测发现三极管2N5179损坏,更换后测试正常。 22838062283807...
标签: 维修   电源   更换   阅读全文
维修ENI品牌GHW-12Z射频电源
维修ENI品牌GHW-12Z射频电源
维修ENI品牌GHW-12Z射频电源,不能输出射频功率,拆机发现射频模块QBH-2832损坏,对其进行更换后能正常输出射频。 2283654...
标签: 维修   电源   更换   阅读全文
外接维修电源的疑惑,请大神给指点
外接维修电源的疑惑,请大神给指点
本帖最后由 qjx18199 于 2024-10-3 20:13 编辑...也就是在2A左右的基础上增加,想请教一下大神们,是不是外接维修可调电源必须要把笔记本的电池取下来才可以?
标签: 笔记本   维修   电池   电源   阅读全文
p1108打印淡,电源板维修最多一次更换元器件,已知...
228258922825902282591 2282592
标签: 214   维修   电源   更换   阅读全文
航嘉HK425-53FP S1电源维修
航嘉HK425-53FP S1电源维修
电源芯片炸了,不知道什么型号,更不知道是炸掉1个脚还是原来就是7脚,管子也坏了,型号是10N80A,高手们看看,猜猜什么芯片,先谢谢了,没事看能不能修住这个电源....
标签: 芯片   维修   电源   修复   阅读全文
K321P装电池插电源进系统使用几分钟黑屏维修
一个月前遇到一台小新Air 14ITL 2021 进系统掉电 拆机后发现PQS12击穿,今天又收到一台接电源电池使用一会断电,单用适配器没问题的电脑,拆机发现也是PQS12击穿
标签: 维修   掉电   黑屏   电脑   阅读全文
新手维修航嘉电源
新手维修航嘉电源
维修一台无输出电压的航嘉电源,主控芯片是WT7522,铺电5VSB正常,测量了一些相关的开关管,二极管和电阻没发现有问题,在测量给驱动供电的电压时发现只有1.6V...
标签: 芯片   维修   原因   电源   阅读全文
电源芯片拖锡除胶。小白学手机维修
电源芯片拖锡除胶。小白学手机维修
电源芯片拖锡除胶。小白学手机维修一定要找一个靠谱的地方,有老师手把手的带你进行实操练习。[video=...
标签: 手机   222   手机维修   芯片   阅读全文
ATX电源一堆电源亟待维修,有的
ATX电源一堆电源亟待维修,有的
一堆电源亟待维修,有的故障容易判断,有的修了三天三夜也没有修好。这东西没有图纸不太好修,要么挨个的换,大家知道测量这种电源的很多元件是要拆掉一部分零件...
标签: 维修   主板   图纸   电路图   阅读全文
奇美222H电源板维修
奇美222H电源板维修
这个地方的贴片电阻和电感都烧了,电阻崩了值看不出来了,有知道的朋友吗
标签: 222   维修   电源   阅读全文
笔记本外接维修电源匹配电阻问题
笔记本外接维修电源匹配电阻问题
笔记本外接维修电源匹配电阻问题,我忘记了匹配电阻多大滴怎么接,比较大修修笔记本,忘记了,有滴大侠麻烦发一下
标签: 笔记本   维修   电源   问题   阅读全文
维修用的电源0-32V 0-10A
维修用的电源0-32V 0-10A
几乎买到新货成色很OK功能也OK,笔记本维修台式机等维修时用观察电流电压 180元包邮。VX13760798521 走闲鱼发货 22727872272788[/...
标签: 笔记本维修   笔记本   维修   台式机   阅读全文
新手维修evga supernova 650 G+电源(全汉代工)
本帖最后由 boystray 于 2024-7-19 16:40 编辑这款电源是全汉代工的。22719172271919 [url=...
标签: 222   cpu   芯片   维修   阅读全文
新手维修长城巨龙2000w电源
新手维修长城巨龙2000w电源
CM6800的ATX电源维修》https://blog.csdn.net/cy1983546403/article/details/118077083[/...
标签: 维修   微软   WPS   window   阅读全文
