当前专题: 风扇报错的问题
清华同方超越Z760H IPMMB-VB1报错6声嘀 替换me成功...
本帖最后由 lyx999 于 2018-3-24 15:46 编辑近期遇到好几台开机风扇转响6声报警的清华同方超越Z760H 主板 IPMMB-VB1拆下 好主板BIOS芯片焊上也不亮机,...
标签: 214   阅读全文
lenovo V4400开机风扇转无显示维修
255)]首先取下ec程序刷原厂bios,开机依旧不亮,后再次取下桥bios芯片这回问题出来了,编程报错1675485[backcolor=rgb(255...
标签: 芯片   维修   BIOS   阅读全文
论intel的me模块与BIOS分离合成(原创,申请加精)
此处还有一个猜想,就是当BIOS芯片的外围电路出现问题造成BIOS工作条件不稳定时,桥在读写ME配置数据时会不会造成ME...
标签: 主板诊断卡   自动上电   阅读全文
E530c E530bios 8显存刷机成功E530-8131P 8133p-REV1....
E530c E530bios 8显存E530-8131P 8133p-REV1.0 U5bios-U6拆掉,开机掉电 插风扇不开机,不插风扇 开机报错 二次开机,不进bios等问题 刷此程序 淘宝买的 好用
标签: 开机报错   阅读全文
提示dqs training failed on previous boot(散热器...
3.本人判断散热器(铜管)故障的方法是:CPU只要热的烫手,风扇出风口必须是热风,否则就要注意散热器的问题。4.铜管内部有对流物质参与散热,并不是单纯利用铜...
标签: cpu   阅读全文
ThinkPad X201开机显示慢提示fan erro
1657842风扇转后不在、再报错fan error 开心 这一天总算没白忙活 哈哈 已经进系统风扇过一会儿转的刷刷的 到此fan error故障修复OK...
标签: 开不了机   阅读全文
HP Compaq 商用台式电脑开机报错信息为:Invalid ...
Electronic Serial Number 报错的解释:报错信息 Invalid Electronic Serial Number (电子序列号无效)电子序列号已损坏 运行计算机设置实用程序,如果在计算机...
标签: 开机报错   阅读全文
APPLE A1708新款机型拆机更换电路基板键盘
而是换成了纯电路基板,板上集成了LED背光灯,风扇控制电路(风扇的接口做在了键盘电路板里面,这要是哪天风扇电路问题不转了,没准还得换键盘。...
标签: 触摸板   阅读全文
联想A600一体机开机报错02F2 在线求救
小弟有一台联想A600一体机开机...开始以为是风扇2个风扇都换掉了 问题还是一样 刷过BIOS 现在不知道是不是显卡的问题手里也没有这样的显卡 在线求高手解答:L:L:L
标签: 开机报错   阅读全文
联想IH61M维修
联想IH61M维修
只听滴滴两声心想应该是没插键盘报错,接显示器用集成显卡果然亮机,心里暗喜收米,装机箱插上客户的独立显卡,滴滴两声不亮。拔掉显卡用集显有亮机,不会显卡坏...
标签: 维修   阅读全文
秒杀联想E530C笔记本不触发
秒杀联想E530C笔记本不触发
1609881拆掉这个电容上机,由于没有装好所以风扇报错。1609885 此贴没什么技术,只要会修的都能修好,但是有直路干嘛不走呢...
标签: 笔记本不触发   阅读全文
想问问关于散热风扇报错问题
想问问关于散热风扇报错问题
请问CPU风扇,或者笔记本CPU风扇,又或者投影机散热风扇在系统报错风扇坏情况下,有没有什么办法让系统侦测到好的(我的意思是不换风扇情况下) 因为如果发现风扇...
联想B545一体机 奇怪的问题
联想B545一体机 奇怪的问题
接到一台联想B545的一体机,拿来是可以点亮,提示风扇报错,然后硬盘检测不到 想想又是老毛病,硬盘供电线短路引起的,拆机一看果然是 12VMOS管也烧糊了,于是换...
标签: 掉电   点不亮   阅读全文
联想x230 table 触摸屏的lco-2 mb 11297-1
可能还是bios问题吧,接下来一顿折腾,风扇红线剪了接个10k电阻上去,没那么响了,硬盘报错,其实按下esc 还是能进系统的,但客户不同意,都不知道经历了什么,...
标签: 芯片   阅读全文
HP CQ45(6050A2493101-MB-A02)开机报错90B
好的,还有没解决的(可能解决了没说的),我这个是EC的问题,以后有遇到的同行如果换风扇刷[/...
标签: 开机报错   阅读全文
NEC投影机STATUS灯闪9下循环。求指教
不知道闪9下是什么报错,查不到资料,风扇看过,3个风扇都是正常转的。灯泡换过,还是一样。求指教。补充内容(2018-6-12 14:41):已经解决,是光阀问题。
标签: 资料   阅读全文
投影机维修
投影机维修
3,索尼ex176:故障亮一下关机,风扇高速转,多点几次后不亮,直接红灯报错(lamp和待机等红灯7次),该机闪7次说明书没有解释,靠经验得知灯有问题,打开后发现...
标签: 不开机   维修经验   芯片   维修   阅读全文
一台华硕高端笔笔,客户说最近老是蓝屏报代码0X...
没办法用锡把固定螺丝的焊好,开机30分钟,没出现,本来客户说在以前的店家最多10分钟就报错了,心想就这么简单,收米后,客户拿走了,过了一个小时又回来了,他...
标签: win7   阅读全文
GATEWAY MA8 CPU风扇报错
GATEWAY MA8 CPU风扇报错
MA8笔记本开机提示CPU风扇错误,换风扇,刷最新BIOS都报错,测风扇供电5V正常,请高手指点哪的问题。谢谢!15645701564572
联想E49AL风扇报错自动关机
联想E49AL风扇报错自动关机
联想E49AL风扇报错自动关机,风扇是好的,过去6个月前,U2801有腐蚀处理后就好了,当时也是风扇报错,现在还是风扇报错,BIOS刷了一样,...
标签: BIOS   阅读全文
