ZXCVWtest
当前专题: cpu无电压
富士康 H81MXV 无CPU电压有没有人过修
富士康 H81MXV 无CPU电压有没有人过修哪位大佬修过的
标签: cpu   阅读全文
msi 880gm e41 cpu电压高
刚修了这块板,换了个cpu mos管,插上假负载后点亮正常,量了下...后来把桥片散热安装后再测cpu电压变成1.8了,这下不敢放cpu上去了,各位师傅这算是又出问题了吗。
标签: cpu   阅读全文
不联机,能充电,CPU核心电压不出
不联机,能充电,CPU核心电压不出
iPhone5s没装硬盘开机只有40ma,不联机,能充电,CPU核心电压不出,是电源问题还是CPU呢?
标签: iPhone   阅读全文
联想G470主板无CPU电压维修案例
联想G470主板无CPU电压维修案例
联想G470主板无CPU电压维修案例
标签: cpu   维修   阅读全文
联想IS6XM 无CPU 电压
联想IS6XM 无CPU 电压
很,拆机出来测试无CPU电压,其他电压都有,更新BIOS还是一样,时钟测量也没有,反复断电,桥边上有供电测试也有1.05V。不知道怎么回事,哪位大神支招哦,客户催...
标签: cpu   阅读全文
的LED灯长亮Z9,测cpu的电压
的LED灯长亮Z9,测cpu的电压
的LED灯长亮Z9,测cpu的电压1.67V,是4790K,现在不知道是什么问题。
标签: cpu   阅读全文
联想v2000 nm-273 无显示电流0.3 无cpu电压
pl705 cpu电压无发出,查cpu工作条件pu909 81172 为cpu供电芯片,1834424 ...
标签: CPU工作条件   阅读全文
华硕K53SD 无CPU电压
华硕K53SD 无CPU电压
一台华硕的机器 有进蟑螂 充电芯片周围有腐蚀,不严重,其他地方没有 开机跑0.3 各大电压正常(除了CPU 和集显电压) 二级电压正常,CPU有收到DRAM_PWROK 和PROC_...
标签: 华硕   阅读全文
关于DELL14-5470显示掉电或电流0.18A无CPU电压。
楷体_GB2312]故障:显示掉电或触发0.18A不出CPU电压机器到手,先用表笔开的机,以前有遇到过键盘引起掉...
标签: 刷BIOS   阅读全文
关于 联想 V470 B470 如何通过测试cpu电压初步判断cpu...
电压是动态变化。在S0的情况下0.77V-1.02V之间的变化,如过[/font...
标签: cpu   阅读全文
CPU假负载与阻值电压,维修参考资料
CPU假负载与阻值电压,维修参考资料
1150CPU接口主板,检修实测V星B85华H81系列,两块主板 CPU假负载与阻值卡电压及部分阻值,维修参考资料。
标签: 华硕   阅读全文
神舟优雅a460-i3不出cpu电压电流0.2a
REV2.0不出cpu电压,cpu供电芯片isl6261工作条件满足,vdd,vron等都有。起初换了一个cpu供电芯片cpu电压有出来,也可以开机,过一会儿没多久再开机又是一样故障。...
标签: cpu   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
修一片X55A笔记本主板CPU无电压
修一片X55A笔记本主板CPU无电压
每次加热下CPU供电芯片电压又正常有没有人修过的呢
华硕x99a 不装cpu电压1.7
华硕x99a 不装cpu电压1.7
华硕x99a 不装cpu电压1.7 不敢上cpu 求大佬给个电路图 谢谢(基本上什么毛病都没查出来)
标签: 华硕   阅读全文
GA-H61M-DS2 不出CPU电压
GA-H61M-DS2 不出CPU电压
不出CPU电压,借一个图182546620.30.31是4.75V,已拆DQ19,理论应出基本电压,但就是这几个条件都有了,IC也换了,依然不出基本电压,请问高手...
标签: 214   阅读全文
V星7505主板cpu上管G极无电压
V星7505主板cpu上管G极无电压
V星主板无CPU供电,测量上管G极无电压,下管G极有11V这是怎么一回事,测量的都头大了,请教一下论坛的专业人士,帮忙解决一下,测量电压芯片EN1.8V 供电12V,VID...
标签: 无CPU供电   阅读全文
华硕p8b75-m主板,CPU电压14v,无限重启开机
如题,现在电压14v,开机按f1退出后无限循环,进不了桌面,进过几次没一分钟就关机重启,关闭电涌保护后可以用,但是每次开机都需要按f1,后来几天开机没反应,短...
标签: 进不了桌面   阅读全文
请教技嘉GA-H81M-DS2没有CPU电压是哪里问题呀
标签: cpu   阅读全文
技嘉B75-D3V不出CPU电压的特殊故障
电压无。图纸中的MQ5实际板中没有装。桥发出的-SLP_A信号3.3V使MQ4导通。3VDUAL通过MQ3的集电极输出VCC3_ME3.3V电压给桥供电(我也想不到PCH会需要这么小的电流...
标签: cpu   芯片   阅读全文
GA-PH67A无CPU电压
GA-PH67A无CPU电压
通电开机风扇转一下停,转一下停,测量主板其他电压都有,CPU电压没 出来,查供电芯片6364条件182179718217971脚,35脚,40...
标签: cpu   芯片   阅读全文
