联想E420 I3-2350 2G 500G 独立HD7450 键盘坏触摸板也不能用 键盘坏 触摸板也不能用 成色一般话吧 哎 垃圾成色 整机 600 我拆开检查过 主板无修 议价勿扰 配件 ...
看来又是一台好吃的苹果 飞了一根线 故障解决 至于这个线为什么会引起键盘和触摸板无法使用 现在我还不解中 论坛里的大师能不能解释一下这个线的作用
本帖最后由 致诚笔记本维修 于 2016-1-21 10:24...键盘和触摸板都不能用,外接USB键盘鼠标可以用。系统设备里面没有键盘鼠标这项。有修过的给点指教,谢谢了!
昨天接到客户一台V5-551G说有时显示有时无显键盘触摸板用不了,按开机键电流刷刷上去正常但是无显示,仔细看下网卡灯常亮,估计网卡坏掉导致不开机,关机再开机...
不敢怠慢下图纸,看图纸触摸板和键盘都接到了IO,而IO芯片明显换过,但机器能开机说明IO 的3要素是正常的。因为板上和芯片上都是焊膏看不清芯片型号,把IO 旁边...
正常使用出现触摸板键盘不能用,只有开机键可以使用,有时候开机等一段时间又可以用 开机不能选启动盘 做了很多无用工,EC,BIOS,桥BIOS都更换无果。...
华硕的笔记本 键盘和触摸板在bios里面设置东西可以使用 进入系统就不能用了 重新装了系统也不能用,进PE也不能用,安全模式也不能用。反正没进系统之前键盘正常...
A1369键盘触摸板不能用只有开关机可以用 拆机换过键盘还是一样,触摸板上的转换板没换过 想着是不是要换个试一试,但要订货 挺麻烦的。看到论坛说吹下u5700就...
这台机来时不触发的绿色灯不亮修好后发现键盘触摸板都无法使用控制主芯片换了键盘换过触摸板的排线也换过芯片工作电压都正常,开机按OPTON也不行进系统分拔单独...
