当前专题: 键盘触摸板不能用
长城e530 键盘触摸板不能用
长城e530 键盘触摸板不能用
长城e530 键盘触摸板不能用 顾客说进过水 说是从机器底下进的水 然后键盘和触摸板不能用 拆开机子 后没有发现进水的痕迹 手头没有合适的键盘替换 哪位大哥能说...
标签: 触摸板   阅读全文
hp 511键盘触摸板都不能用
hp 511键盘触摸板都不能用
hp 511键盘触摸板都不能用,外接键盘鼠标可以,一般是什么坏了?请高手指教
标签: 触摸板   阅读全文
笔记本键盘 触摸板
笔记本键盘 触摸板
学习学习!
ASUS 笔记本键盘和触摸板LED灯工具(原创)
U80V笔记本,客户说机子键盘和触摸板LED灯不能用了,{:3_59:} 说是在别的地方都修过了都不行,于是自己把机子收下了,刷了BIOS还是不行{:3_49:},看了BIOS设置也...
求购 富士通S7010D的键盘和触摸板
求购 富士通S7010D的键盘和触摸板
RT,求购富士通S7010的触摸板,是6PIN的,不是13PIN的。还有键盘谁有便宜的给我啊 QQ:62013431
标签: 触摸板   阅读全文
TCL K22 笔记本键盘和触摸板问题(已经解决)
很奇怪,开机十分钟内触摸板和键盘都可以用,大约十分钟后键盘和触摸板就都不能使用了。换外接可以正常使用。求助下各位,碰到过没有?EC更换过了,...
ASUS F3H 进水维修后 键盘跟触摸板失灵
如题,客户电脑不小心被雨淋了,拿来修理完后,键盘跟触摸板失灵,其他一切正常 是不是键盘跟触摸板那条线的问题
标签: 触摸板   阅读全文
sl400键盘 触摸板,指点杆都不能用
sl400键盘 触摸板,指点杆都不能用
触摸板,指点杆都不能用。换了3个io,都是一样。量键盘kbdrst信号是高电平,键盘接口上ksi信号8个全有3.3v左右,有三个比别的低0.1v左右,但是去了排容还是一样...
标签: 触摸板   阅读全文
明基 R55 键盘 触摸板不好使
明基 R55 键盘 触摸板不好使
送修 是花屏 加焊显卡后 不花了 触摸板不好使 换了同样R55BIOS芯片 不行 加焊南桥 第一次好了 下次有不行了
标签: 触摸板   阅读全文
求助 联想F40A键盘,触摸板不能用。
求助 联想F40A键盘,触摸板不能用。
联想F40A键盘,触摸板不能用。但有时候开机的时候可以用一下,但一会儿就用不了了。我换过键盘不管用。又换了IO也不管用。后来我量了键盘KSI上都有3。3V。...
标签: 触摸板   阅读全文
一上网本键盘和触摸板同时不能用
一上网本键盘和触摸板同时不能用
一上网本键盘和触摸板同时不能用,有时又可以正常使用,但重插了数据线一样。但单独用触摸板可以使用,但插上键盘就都不能使用了,这种故障哪位遇到过?
标签: 触摸板   阅读全文
求助IBM Z61t有时键盘,触摸板,小红帽全部失灵
求助IBM Z61t有时键盘,触摸板,小红帽全部失灵,重启后又能正常用,用一段时间后又突然失灵,郁闷中。到底是什么容易坏啊。求助中。
标签: 触摸板   阅读全文
HP V3000键盘不灵,触摸板不能用的维修
客户拿过来,说装系统都装不进去,就过来问我怎么回事,我看了一下,这么多问题,就直接跟他说南桥挂了,要做南桥,跟客户报价,客户满口答应了,客户走后,仔细...
标签: 触摸板   阅读全文
IBM R52 触摸板左键无法用((键盘左键也无法使用)
IBM R52 触摸板左键无法用((键盘左键也无法使用)高手指点一下 说明一下。拔掉触摸板键盘的左键能用。还有双击触摸板也无法使用
标签: 触摸板   阅读全文
宏碁5100 键盘、触摸板不能用
宏碁5100 键盘、触摸板不能用
本帖最后由 郑州张闯 于 2010-4-14 10:06 编辑宏碁5100 ...做了BGA之后显示正常 也能进系统 就是键盘和触摸板不能用 外接USB的也不能用 这是怎么回事啊?
标签: 触摸板   阅读全文
SL400 键盘和触摸板的右键不能用
SL400 键盘和触摸板的右键不能用
SL400 键盘和触摸板的右键不能用,无论是单独键盘还是触摸板,他们的右键都是用不到的,但用USB鼠标就可以用,请问各位兄弟这是什么问题?在线等,谢谢各位兄弟...
标签: 触摸板   阅读全文
benq r55键盘触摸板无法使用
benq r55键盘触摸板无法使用
开机发现键盘和触摸板都无法使用,客户送修时只是轻微花屏故障,没有键盘和触摸板不临的现象,重新组装排线无效,安装系统后故障依旧,正好手边有快HEDY ...
山寨上网本键盘和触摸板不好用?
山寨上网本键盘和触摸板不好用?
原本是键盘和触摸板都不好用。在设备管理器里看到一个!号。就重装了系统。现在在设备管理器里看到还是一个!号。用驱动人生也打不上驱动。不知道有人装起来过...
标签: 触摸板   阅读全文
BENQ r55eg-111笔记本键盘触摸板不好用
BENQ r55eg-111笔记本键盘触摸板不好用 但是在BIOS里键盘触摸板好用 在系统了就不可以用了 是不是要改什么设置啊 在设备管理器把触摸板那个没有装上的驱动禁用...
T40键盘右键和触摸板右键用不了是什么问题
标签: 触摸板   阅读全文
