当前专题: 显示器 闪屏
22寸戴尔显示器闪屏
22寸戴尔显示器闪屏
今天遇到个戴尔显示器一天会闪屏三四次,闪屏时间很短暂
标签: 闪屏   阅读全文
显示器 闪屏
显示器 闪屏
显示器闪屏,拆开看板子都正常。灯管都试过没问题,该高压也不行。现在直接不显示了。头痛
标签: 闪屏   阅读全文
秒杀显示器电源通电,电源灯闪屏不亮
秒杀显示器电源通电,电源灯闪屏不亮
今天又一个客户拿来一个显示器说通电不亮,我通电试了一下,一看电源灯闪,心里就笑了,这个好修,直接拆开,一看就和我想的一样,电容爆了。这就是电容坏了导致...
标签: 闪屏   供电不足   阅读全文
搞了半天这显示器还是闪屏
搞了半天这显示器还是闪屏
666478666477这个是长城L9VB4 换高压条还是一样换电源...快速打开闭关打开关闭就闪 然后就一直闪 关机很久 才不闪 用一下又闪!
标签: 闪屏   阅读全文
三星SA33019显示器右三分之二闪屏维修
前几天收到一个显示器,右三分之二白屏还闪动,在网上买了25X40芯片换上后能够全屏显示,但右三分之二显示有时也会有闪动,闪动时显示的文字有拖尾,哪位高手...
标签: 闪屏   阅读全文
液晶显示器改一体板屏幕一亮一灭闪屏
液晶显示器改一体板屏幕一亮一灭闪屏
液晶显示器改一体板屏幕一亮一灭闪屏,12V和GND脚都有标记,不同的是换下的板是N/F和ADJ。带换的板是O/F和DIM。这两个应该是开关信号和亮度信号,接上后一亮一灭...
标签: 闪屏   阅读全文
长城19液晶显示器通电屏猛闪
长城19液晶显示器通电屏猛闪
我由于没有接触到这个显示器维修 今天朋友拿过来一台长城19寸液晶显示器 通电猛闪 还望高手赐教
标签: 液晶显示器   阅读全文
关于L195WE显示器花瓶、闪屏解决办法
L195WE显示器花瓶、闪屏解决办法:只要看见L195WE显示器,并且看一下生产厂家是晶冠科技的,直接跟换屏线就可以了。{:4_137:}
标签: 闪屏   阅读全文
液晶显示器闪屏
液晶显示器闪屏
求高手指教
标签: 闪屏   阅读全文
联想L2021WD液显示器,开机后闪屏维修一例 0成本
把显示器拆下: [size=...
标签: 闪屏   阅读全文
把显示器拆下: [size=...
标签: 闪屏   阅读全文
我的显示其实正常使用着的,但是不知道为什么电灯或白光管按按钮。显示器就黑闪一下~为什么 求租~
标签: 闪屏   阅读全文
修复优派VA1912WB显示器,修好后,屏正常,但开机闪
现在发现,这个屏在冷机启动后,屏幕先要闪一分钟,就像是老CRT显示器,刷新率调的特别低的情况,一二分钟后恢复正常, 这是什么情况呢?换了好几种高压板,好的,次的,都...
标签: 芯片   阅读全文
优派VE175显示器指示灯跟屏幕狂闪求大神指点
本来电容爆了我就直接换电容没想到换完之后 出现指示灯和屏幕狂闪!求救
标签: 显示器   阅读全文
液晶显示器闪屏
液晶显示器闪屏
649893649892闪啊 闪啊 闪的很好看啊,换过电源板 高压板 就差驱动板没换,帮忙看看是驱动板问题还是屏的问题,要是屏坏了 ...
标签: 闪屏   阅读全文
求教:长城M9WEL5 19寸液晶显示器开机闪屏?
长城M9WEL5 19寸液晶显示器开机闪屏,但不黑屏,也就是闪个1分钟内就不闪了,严重时就能看到横向一条亮线,闪屏1分钟左右又正常了。正常的时候,关显示器,再开...
标签: 闪屏   阅读全文
我的17寸显示器供电后 屏幕一闪一闪的.隐约看到有画面
方正科技FZ780-FB 用着用着就这样了,是电源板的问题多还是灯管坏了?
标签: 显示器   阅读全文
飞利浦107S1显示器开机时屏幕一闪一闪
大家好,我有一台飞利浦107S1显示器开机时屏幕一闪一闪的,过了一会儿呢就只是看到电源指示灯不断的亮跟灭,也能听到有啼踏的声音不断。拆开后发现有一根黑线...
标签: 显示器   阅读全文
联想显示器闪屏?
联想显示器闪屏?
本帖最后由 lwyhkj 于 2013-9-9 18:02 编辑有台lxm-17ch2,外置电源盒,出现闪屏: 1.测量2个高压升压变压器,打阻值都在700多,两个基本一样. 2.怀疑灯管...
标签: 闪屏   阅读全文
AOC显示器闪屏
AOC显示器闪屏
显示器,型号是:201V,故障是:闪屏(一闪一闪的),加了高压板后就好了,过五个小时后就不行了!测试有12V,5V的电压,ON...
标签: 闪屏   阅读全文
