查看: 1874|回复: 9
显示器 闪屏
发表于 2013-11-23 14:27:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器闪屏,拆开看板子都正常。灯管都试过没问题,该高压也不行。现在直接不显示了。头痛
发表于 2013-11-23 14:53:30 | 只看该作者 �
灯管用外接高压包供电,再加电看看什么情况,如果还白屏,建议你用个通行驱动板试试,如果还闪,不是屏的问题了
发表于 2013-11-23 15:07:20 | 只看该作者 �
换高压板。。。。
发表于 2013-11-23 15:26:18 | 只看该作者 �
如果是LED的 估计够呛 我试过几个 破解不了啊
发表于 2013-11-23 15:28:26 | 只看该作者 �
闪屏?抖动吗?不是刷新率导致的吧
发表于 2013-11-23 17:26:58 | 只看该作者 �
整套板点屏幕,不显示,陶个原装的驱动板试试,可能是屏幕坏了
发表于 2013-11-23 17:59:50 | 只看该作者 �
我碰见的闪屏大都是灯管的问题
发表于 2013-11-23 18:01:25 | 只看该作者 �
换灯管肯定ok啦
发表于 2013-11-23 20:19:44 | 只看该作者 �
用测试液晶显示器的测试一下屏,直接可以排除屏有没有问题,在看其它的
发表于 2013-11-23 21:00:16 | 只看该作者 �
灯管用万能高压试过了 好的,驱动板的两个芯片也重新焊过,现在直接不显示了
