当前专题 显示器 闪屏
lenovo L2021WD 显示器无信号屏闪
刚刚想起了 昨天修道的一台显示器 然后又总结了一下我的想法 现在跟大家说一下 LENOVO L2021WD显示器 故障是屏闪没有信号 先想到的是是灯管和高压部分 拆机侧...
标签: 芯片   阅读全文
联想显示器L1950WA闪屏,是不是屏故障?
联想显示器L1950WA闪屏,已经清洁了屏线,和更换了屏线,故障不变,请教各位大神是不是屏故障?
标签: 闪屏   阅读全文
21.5 AOC 三星显示器闪屏型号:LM215WF4 TR A2
21.5 AOC 三星显示器:闪屏 型号:LM215WF4 TR A2 测试:换了驱动板 电源板 屏是的芯片都换了 故障 一样。不知道是什么问题,请大家帮帮忙。谢谢!
标签: 闪屏   阅读全文
联想LI2241wD显示器不定时的闪屏
联想LI2241wD显示器不定时的闪屏
只是会不定时的闪屏 有时冷开机会闪 有时用一段时间也会闪屏 只闪个10秒左右 就正常了会是哪问题?
标签: 闪屏   阅读全文
BDM3201F 显示器暗屏 和亮一下闪屏
然后电压慢慢降下来 我把闪屏和暗屏的电源板调换 还是一样 暗屏的还是暗屏 闪屏的还是闪屏 我个人觉得 要是电源板问题 暗屏的应该会闪 闪屏的应该会暗 ...
标签: 闪屏   阅读全文
联想 L196WD 显示器 屏闪
联想 L196WD 显示器 屏闪
用通用点了下还是一样屏线换过了 拆 测了下上各供电:VCC5:4.8V VCC3:3.3V VGH(VON):...
标签: window   阅读全文
一台现代显示器闪屏
一台现代显示器闪屏
今天接到一台现代E223H显示器,用时间长之后就闪屏,才开始不闪,需要用上一段时间才开始闪,而且调试亮度暗屏的时候 就没有那么闪了。请问下又遇到过这种情况的...
标签: 闪屏   阅读全文
e1920nw三星显示器 闪屏
e1920nw三星显示器 闪屏
刚开机时没问题等用久了显示器就黑一下,指示灯也会跟着黑。有时全屏看电影会黑一下,退出全屏又不会。我以为电源板坏了,查电源板的5V,12V有没问题。各位大神,...
标签: 闪屏   阅读全文
一个闪屏的显示器
一个闪屏的显示器
一个闪屏显示器 总是闪屏 仔细看下是下边灯管在闪~啊换灯管好麻烦 于是把 3 4灯管接口调换换下 啊 不闪了 为什么 这是为什么啊{:4_111:}
标签: 闪屏   阅读全文
联想 L196WD 显示器开机 屏闪 花屏
本帖最后由 codefd 于 2016-9-14 09:50 编辑联想 L196WD 显示器开机 花屏 如下图:1156937不插VGA线 如下图:1156947[/...
标签: window   阅读全文
显示器闪屏然后不知道怎么就好了
显示器闪屏然后不知道怎么就好了
今天收了个显示器开机亮一下就黑 然后拆开 插上电听见痴痴的电流声 几下再开显示器 亮了 不黑了 请问大神们这还需要修么 不修的话会不会用用一段时间又黑了啊 ...
标签: 闪屏   阅读全文
宏基S221HQL显示器用了几分钟屏闪怎么回事
宏基S221HQL显示器用了几分钟屏闪怎么回事,不知道是升压板的问题还是LED灯条问题,不知道大家有谁修过
标签: 显示器   阅读全文
关于LG E2060TT显示器时间长了闪屏的维修
中午县里客户拿来说用一会儿闪屏,由于是外接适配,于是用自己的适配点上试着,用半个小时没出现问题,心想适配的问题,上了趟厕所回来发现开始闪屏,由于还在修...
标签: 闪屏   刷BIOS   阅读全文
长城显示器 M9WJU 闪屏维修
长城显示器 M9WJU 闪屏维修
试了十几分钟,果然显示器闪屏。拆、拆、拆、 电源板没有异常,就是双二极管有点烫,换个试试,依旧闪屏。打开论坛,搜索类似的问题,发现这个机器驱动板bios爱...
标签: 闪屏   刷BIOS   阅读全文
清华紫光显示器闪屏?
清华紫光显示器闪屏?
清华紫光显示器之前好像被人修过,换装了电源板,现在只要接控制板灯管就,12V 5V输出电压就波动。不插控制板电压稳定,控制板3.3V变压的地方温度高,无正常...
标签: 闪屏   阅读全文
发个LG显示器闪屏的BIOS
发个LG显示器闪屏的BIOS
发个LG显示器闪屏的BIOS
标签: 闪屏   阅读全文
联想G450外接显示器闪屏
联想G450外接显示器闪屏
到官网下载电源管理驱动安装后可以转换了,但外接显示器闪屏,一亮一黑的频率好快。不接屏线,不接硬盘外接显示器正常。由此证明接口无问题。接硬盘不接屏线外接...
标签: 闪屏   阅读全文
三星p2250 液晶显示器 闪屏
三星p2250 液晶显示器 闪屏
换了电源板 驱动板后亮机 发现屏幕闪烁 电源板测电压 17.5v 电源板上标记是14.1v 开机点亮1个没冒烟没短路!请问各位大神们如果想要解决闪烁的问题怎么办?...
标签: 闪屏   阅读全文
宏碁V193W显示器 开机闪屏故障
宏碁V193W显示器 开机闪屏故障
驱动板Q103三级管,不良引起。
标签: 闪屏   阅读全文
三星p2250 显示器 狂闪屏
三星p2250 显示器 狂闪屏
三星p2250 4灯的电源板坏了找了个 2灯的电源板替换完以后 屏幕闪烁 严重 不上驱动板测电压14V 上了驱动板以后测电压就 14.88-15V 那位朋友帮帮忙!
标签: 闪屏   阅读全文
