当前专题: 进BIOS死机
信仰z97进bios会死机,怎么回事
信仰z97进bios会死机,怎么回事
华硕z97进bios会死机,进入bios界面后电脑死机,各项参数显示N/A。但是重启后再进入bios就正常,请问是哪儿的毛病?bios也刷新到最新版本
标签: 华硕   电脑死机   阅读全文
v370 进pe关机死机 刷次bios
v370 进pe关机死机 刷次bios
版号 la37 10252-2 论坛搜了个遍 最后刷bios解决 上传此bios1213811
标签: 刷BIOS   阅读全文
拯救者15ISK看视频死机有背光无显示更新BIOS解决案例
sans-serif]更换主板无效,在系统上查看BIOS,发现版本0KCN31WW变更描述中有提到解决这个问题[font=Arial, Helvetica,sans-serif...
标签: 有背光无显示   阅读全文
LENOVO B460换桥后,不能软关机,软关就死机,求BIOS
这台机开始是短路,换了桥后,就不短了,后面不出CPU供电,CPU两组上下管和芯片全部换了,现在不能软关机,求大神们发个能解决这个问题的BIOS,论坛刷了几个都...
标签: cpu   芯片   阅读全文
三星 450r4v 关机死机 验证好的bios
进系统和pe关机死机 上传好的bios1166405
标签: BIOS   阅读全文
SONY MBX-273合成原厂ME固件BIOS,解决掉电死机,温度...
SONY MBX-273合成原厂ME固件BIOS,解决掉电死机,温度异常1165498 1165498
标签: BIOS   掉电   阅读全文
精英H61H2-M13主板进bios死机
精英H61H2-M13主板进bios死机直接刷bios就行,和M17是通用的
标签: 刷BIOS   阅读全文
ACLU9 NM-A311 工厂bios 解决 各种死机 不亮问题
标签: BIOS   阅读全文
DELL N4110 换南桥后不关不死机的BIOS
1139705
标签: BIOS   文件   阅读全文
联想E430进系统进PE和进BIOS里都是不到一分钟就死机
联想E430进系统进PE和进BIOS里都是不到一分钟就死机 这种问题刷U5 bios能解决吗
标签: BIOS   阅读全文
谁有华硕一体机et2220i的bios,我这个是亮一会死机
标签: 222   阅读全文
发个能解决华硕 ASUS K42Jc ...掉电 进系统死机的BIOS
温度过高 掉电 进系统死机的 BISO 这个BIOS 是机器型号K42J 主板板号 K42Jc 内存上贴条也是K42Jc 维修站漏出的,对得上就下载 不要再去别的地方找了 浪费积分 ...
标签: 华硕   阅读全文
华硕x42j(k42jc)进系统死机重启黑屏刷bios解决
还是找了硬盘挂上做了个w7系统(自己弄过才更放心额:lol)进系统居然死机,一到桌面就死机,禁用独显就好,不死机不黑屏。以为是显卡呢,拆开...
标签: 刷BIOS   阅读全文
THINKPAD SL410开机0199报错进BIOS按F9回车后死机不能...
可是这台SL410的0199报错,按F1进BIOS后,按F9回车后就死机了,然后所有键盘不能按了,外接键盘也是一样的。也就是无法按F10保存了。如果不按F9什么键都能用。不...
标签: 刷BIOS   阅读全文
L501X BIOS 解决关不死机,
L501X BIOS 解决关不死机,
解决换南桥后关不死机问题
标签: BIOS   阅读全文
dos下,pe,bios都可能花屏死机
dos下,pe,bios都可能花屏死机
无法关系,强行关机后,开箱,显卡温度很高,散热后,电脑无法开机,第二天可以开机,但是不论是系统还是pe,或者是bios下,都可能花屏死机或者卡屏死机,除了...
标签: cpu   阅读全文
DM3进BIOS死机!
DM3进BIOS死机!
求 HP DM3BIOS 板号 PCB:41-AB4310-COOG PWA:40GAB4310-C AB431 已经快没分啦:'
标签: BIOS   阅读全文
V360解决不关机,睡眠之后无法唤醒,死机BIOS
991321
标签: BIOS   文件   阅读全文
hp 4416s 显示HP LOGO 完后 就白屏 进BIOS后 死机
同行送一台老机 只要我做北桥 裸板 他不想多出钱。我值了球后 试机 可以显示 但 HP LOGO 显示完后 ...这画面又不死机 但是 选 F10 或者 F1 后 进到另一画面就 死了
标签: BIOS   阅读全文
联想K2080 dos下刷新bios 解决Win7系统下插入鼠标启动...
解决Win7系统下插入鼠标启动死机问题[size...
标签: win7   阅读全文
