当前专题: 电池不开机
急求救大家师傅华硕K43T用电池不开机
急求救大家师傅华硕K43T用电池不开机
急求救大家师傅华硕K43T用电池不开机 故障是这样的:用电池开不了机。插适配器加电池可以开机可是电池的充电灯不亮。在系统下电池显示正在...
标签: 充电灯不亮   开不了机   阅读全文
昭阳 K26 接外接电源开机 用电池不开机
昭阳 K26 接外接电源开机正常 用电池不开机,电池量过有15.5V 的电 开关也有14.7V 的电,这种毛病重点查哪块
标签: 不开机   阅读全文
ACER 4740G 用电池 不开机是什么问题 也能充电
标签: 不开机   阅读全文
华硕K42 适配器不开机 电池能开机 急
本帖最后由 kf900 于 2014-11-8 18:09 编辑兄弟们有谁碰到过华硕K42JR 4.1 用适配器开不了机 电池能开机 开机都正常。用电池开机正常时一接适配器就...
标签: 开不了机   阅读全文
华硕A42J 有时开机有时不开机 装电池开机正常 电池不...
充电芯片1脚供电19就可以了 芯片型号我忘了 专修快修
标签: 华硕   阅读全文
ibm X61 适配器不开机电池开机
ibm X61 适配器不开机电池开机
本帖最后由 沁园工作室 于 2014-10-17 00:22 编辑ibm X61 适配器不开机电池开机,可以充电, 单用适配器无法触发,X61 的 时序是怎么个走法的,有修过的...
装COMS电池不开机
装COMS电池不开机
Z470笔记本COMS电池卸掉第一次能开机。关机之后就不能开机了。在次卸掉外部电源。在接上电源又可以开机。在关机又不能开机。
联想Y450电池能开机,电源不开机
联想Y450电池能开机,电源不开机
单用电池能开机,用电源不开机,待机电流0.01正常,这是通病吗,是哪里的问题
标签: 不开机   通病   阅读全文
HP DM3笔记本,装上BIOS电池不开机,不装正常。
十分奇怪的问题,装上BIOS电池和无线网卡电池就不开机,EC,BIOS芯片,无线网卡3.3V供电全没了。
IBMT410i 电池不开机,适配器可以开机系统下并且可以...
IBMT410i 电池不开机,适配器可以开机系统下并且可以充电,量U61的31脚有VINT20 10V供电,充电状态下M1_DRV为24V,M2_DRV为0V,现在用电池不触发,不知道U61还...
标签: 不开机   不触发   阅读全文
ASUS K52J 电池可以开机。适配器不开机
用电池正常开机。正常开机后插上电源屏变暗。适配器开不了。放电或不上BIOS电池不上又可以开。有点像保护了。但开机也会是暗屏。测屏上信号正常。但屏升压电路没...
标签: 不开机   芯片   暗屏   BIOS   阅读全文
索尼笔记本 mbx-237电池不开机
索尼笔记本 mbx-237电池不开机
mbx-237电池不开机 把电池拔下来用电源可以正常使用 用电池开不了机 还以为是电池问题呢 订了一个电池换上还是不行 小板上一个电池放电的放一下电 就可以开机 ...
标签: 开不了机   阅读全文
找K40ID PDF 电池不开机电源开机
标签: 不开机   阅读全文
CQ45电池能开机 电源不开机
CQ45电池能开机 电源不开机
接修一台CQ45说电池能开机 电源插上指示灯也不亮 以为电源坏了 这个常见 换了一个原装电源并且在别的CQ45上好用 但插上这台就发现电源指示灯也不亮,量隔离电路...
标签: 不开机   BIOS   阅读全文
Y470电池不开机,不充电,拔适配器掉电维修
电池已经是没电了的,插电池,插适配器,看到可调电流01,0.2,0.4,0.5,0.8上升,我感觉在充电了,开机,电流哗哗的上去(只前不充电,电流只是1A左右,进了...
标签: 不开机   阅读全文
g460电池开机电源不开机 RTCVREF串路
机型:G460症状:电池开机电源不开机不充电 版号:LA-5751P,[font=...
标签: 不开机   阅读全文
联想Y470电池不开机
联想Y470电池不开机
本帖最后由 15198197650 于 2014-7-17 16:52 编辑联想Y470 用适配器开机,有时候会掉两下电...用适配器进系统后能识别电池,还能充电,我搞不懂怎么去修了
T510电池不开机
T510电池不开机
换掉就好了,开机正常,把掉电源就关机了,电池不能放电,能充电,电池F15坏了,换掉还是不行,不过,电池主共电已经到达3v 5v芯片VIN 有了12 就是不开机
标签: 不开机   芯片   掉电   阅读全文
联想G430,单插电源不开机,带电池可以开机
单插外接电源不开机,带电池可以开机。但是电池显示的那个灯,闪。而且 进入WINDOWS 会灭机
标签: Windows   阅读全文
HP 6520S单独电池按开机黄灯闪8下不开机,适配器正常...
HP 6520S单独电池按开机黄灯闪8下不开机,用适配器能开机且充电灯正常。如果开机后拨掉适配器电池能工作,但是黄灯一直闪。BQ24703在单独插电池时没有VREF电压。...
标签: 不开机   阅读全文
