当前专题: LED背光
一个32寸LED背光源的解剖照片
一个32寸LED背光源的解剖照片
一个32寸LED背光源的解剖照片
标签: 照片   阅读全文
刚把一个显示器的背光灯管改为LED了
刚把一个显示器的背光灯管改为LED了
另:据淘宝店老板说,如果对背光亮度有特别要求,那应该买高亮的LED灯条,带可调亮度的升压板。还有,灯条最好用那种“高温双面胶”粘在灯槽里面,我没有高温...
标签: 调亮度   阅读全文
我的显示器想改LED背光,电源板不知道怎么找那几个...
想把它改成LED背光,可是说什么也找不到12V,下载了个电路路也不是这个型号。这是电源板正面 ...
标签: 222   阅读全文
回收个23寸的LED坏的 要求背光好·LM230WF5
LM230WF5 这个型号屏碎的 有的朋友 看看卖我一片·谢谢··13108353597 夏工
标签: 回收   阅读全文
东之 NB200的 笔记本 外接正常 内接背光不亮LED的
本帖最后由 买电脑数码找我 于 2013-2-4 13:13 编辑600769换了屏也没用 新手没思路 有人说没有开启信号 请问哪个是信号 测的第6脚...
IBM T60 升级led背光
IBM T60 升级led背光
最近屏色不好,并且经常高压吱吱叫,想升级为led背光,淘宝140元的套件 觉得很亏,请问你们有什么好办法,买个几十的led驱动,再把原来的lcd高压板修改下,可以...
标签: 图纸   阅读全文
LED背光不亮
LED背光不亮
拆机测屏线接口处没发现故障,拆屏,先排除灯管问题,是LED的屏,拿到修屏的地方点了一下屏,是好的。这下没头绪了,屏线接口处有一个3.3v和一个5v的电压,量...
标签: 暗屏   阅读全文
华硕K40AB外显内屏LED只有背光【求思路】
客户急着要机子,现在两块LED屏都是开机只有背光不显图(不是白屏),这两个屏都是在进CMOS改成dGPU模式后就这样子了。现在就是想找个屏电路看能否把这两个屏给...
标签: 刷BIOS   阅读全文
准备改装联想(Lenovo)L195WE液晶显示器背光为LED
本帖最后由 fix2010 于 2012-12-3 13:17 编辑 改装件正在路上,刚才把联想L195WE的电源板琢磨了一下,使电路连接心里有底。不多说,上连接图:[size...
标签: 液晶显示器   阅读全文
大家对LED背光熟悉吗?废旧LED背光总承实用改制一例:...
这里是维修论坛,权当大家都熟悉LED背光开启及调整原理.所以不再详细论述. 材料:14.1闪屏门拆机背LED背光条,联想/广达LS-4216P背光驱动条,555时基集成,贴片电阻2...
标签: 闪屏   阅读全文
华硕F81SE LED屏开机能显示,背光不能持久的亮着 只有...
换过屏上升压IC 还是一样 屏上 BL_PWM BL_EN 都有3.3V 不知道为什么 就是背光 只有亮1分钟,就灭了 {:4_111:}屏是LED的
标签: 华硕   阅读全文
LED显示器背光灯电压是多少V
LED显示器背光灯电压是多少V
以前也没有修过LED的显示器,就不知道LED背光灯电压是多少V的,我想用12v、5V通用电源板代换,就是不知道LED灯供电是多少V的。请大家帮帮忙,在这里感激不尽。
标签: 芯片   阅读全文
我来发个LED显示屏的背光灯维修过程
我来发个LED显示屏的背光灯维修过程
561644故障是只有14 15 16pin有低电平 所以只有一组LED灯亮 其他全部为低电平 电路原理是ic MP3389 跟L1跟M2组成升压电路 把18v输入电压升到57...
标签: 电路分析   阅读全文
笔记本 led液晶的背光控制信号来自哪里?
手头有一个V350笔记本,屏的右侧图像乱跳,重新插拔屏线后,屏能显示,就是背光不亮,换新的屏线,新屏都是背光不亮,不知道是主板哪里出了问题,屏线的针脚定义...
SONY TX16C LED屏 无背光
SONY TX16C LED屏 无背光
今天客户送来TX16C打开看见暗屏,看屏是LED的,怎么修给点经验呀!
标签: 无背光   阅读全文
关于普通灯管 改装成 led 背光,技术问题 高手进
我有一个显示器,是普通灯管的,现在要改装成led,我找了对应长度的灯条,改装 但是亮度还是偏低,不是说led亮度高,为什么还没有灯管亮度好啊,求解,如果要...
标签: 技术问题   阅读全文
通用驱动板LED屏有背光无信号
通用驱动板LED屏有背光无信号
通用2025L液晶驱动板,带电插拔屏线换屏幕后,有背光无信号(开始正常显示,换过屏后不正常),请问各位大侠,是什么问题?是驱动板的程序坏了吗?
标签: 无信号   阅读全文
笔记本LED屏开机有背光,一会背光没了
笔记本LED屏开机有背光,一会背光没了
笔记本LED屏开机有背光,一会背光没了
HP compaq511LED屏的背光开启信号是哪里出来的有两个...
HP compaq511LED屏的背光开启信号是哪里出来的有两个点,pwm_0没有电压,阻值720。PWM_1有3.3V电压阻值1770,2脚均连控制芯片,却是与屏接口连不上,有遇到过的...
标签: 芯片   阅读全文
