当前专题: 显示器亮一下
AOC N941S显示器指示灯不亮,不开机;急!
本帖最后由 綠铯の瞳話 于 2014-7-12 15:01 编辑AOC N941S显示器指示灯不亮,ON/OFF 电压只有0.04 到驱动板5V电压是有的.我比较菜.不是很懂
标签: 电脑开机   阅读全文
AOC913sw显示器不亮
AOC913sw显示器不亮
屏是M190MWW3 用点屏器不亮,灯管正常就是没显示,屏是3.3V供电,电源板5V供电都在7V左右 屏不会烧了吧
标签: 显示器不亮   阅读全文
液晶显示器 通电 显示无信号 一接主机 就黑屏亮红灯
方正 液晶显示器 光 通上电 显示无信号 一接主机 就黑屏亮红灯 难道驱动板 有毛病
标签: 液晶显示器   阅读全文
HKC 19寸液晶显示器屏重复亮一下灭一下
灯绿灯 一直亮一下灭一下,亮一下灭一下,灯口位置电容爆了,换后还是这样?求解
标签: 液晶显示器   阅读全文
LG显示器左右亮度不一样
LG显示器左右亮度不一样
昨天接了一台LG显示器,开机亮一下就灭了,更换高压板后可以正常显示了,就是左右亮度不一样,中间一条分隔线,左边暗右边亮。测试灯管都能亮,重新更换电源板、...
标签: 显示器   阅读全文
两个LCD显示器故障为一亮就灭维修经过
两个LCD显示器故障为一亮就灭维修经过
一为22飞利浦拆机后用维修电源发现有两个灯管电流偏大,拆下4个灯管后看到灯管两端都发黑,再加上原灯管发光色偏黄,新换灯管偏白,直接换了四个灯管....
标签: 芯片   阅读全文
HKC S2232i 显示器 能开机 屏幕不亮
HKC S2232i 显示器 能开机 屏幕不亮 按开机 有反应 是什么问题呢
标签: 显示器不亮   阅读全文
自用显示器,用一会就灭了,然后点不亮,高压板看上去...
故障描述:显示器用着用着自己灭了,然后点不亮,确定是显示器问题 然后关机过了一晚上,我看到显示器电源灯又亮了,尝试开机,正常工作。然后又是过了一会自己...
标签: 点不亮   阅读全文
联想E325内置显示器不亮,求助
联想E325内置显示器不亮,求助
现在电压修好了,外接显示器正常进系统,各驱动也正常,就是内接显示器不亮呢,没有背光也没有图像。屏线检查过,没问题。LVDS_CLK LVDS_DATA这两个信号 有3V...
标签: 显示器不亮   阅读全文
液晶显示器的高压板亮一下后马上暗屏怎么修
液晶显示器的高压板亮一下后马上暗屏,灯管测试正常,没有电容鼓包,换了高压包故障依旧,请问怎么解决
标签: 液晶显示器   阅读全文
索尼 笔记本pcg-71c11n 开机屏幕不亮 外接显示器正常 ...
索尼 笔记本pcg-71c11n 开机屏幕不亮 外接显示器正常 跪求处理方式
联想L2232IwD显示器,开不了机,电源灯不亮
今天接到一台联想L2232IwD显示器,开不了机,电源灯不亮,测试有300V,无12V,5V输出,电源管理芯片为INN801B 此芯片通过一个小板插在电源板上,如下图:[attach...
标签: 开不了机   阅读全文
显示器亮半小时左右就灭开关信号消失
显示器亮半小时左右就灭开关信号消失
最近修两台显示器亮半小时左右就灭开关信号消失,很头疼,找不到原因所在啊,有时候十几分钟就灭了,有时候1小时都不灭,灯管是好的。...
标签: 显示器   阅读全文
显示器点不亮,背光可以点亮!
显示器点不亮,背光可以点亮!
如题!谢谢
标签: 点不亮   阅读全文
求大神们 帮帮忙 戴尔显示器开不了 指示灯也不亮
戴尔E176Fpb开不了 请高手指教 T2A保险丝 一装上就容断了
标签: 戴尔   阅读全文
三星17#液晶显示器屏幕中间靠左或靠右出现几条很细的...
三星17#液晶显示器屏幕中间靠左或靠右出现几条很细的垂直亮线。敲打屏幕边缘细线有时会消失,一会又出现了,是什么问题?请指教!
标签: 液晶显示器   阅读全文
求助华硕显示器VH196 背光灯亮无显示
今天接修一台显示器开始亮一会就黑屏,查发现一根灯管出现问题,换后开机背光亮,按键都正常,就是屏幕不显示,求助不知是怎么回事?逻辑板怎样测试呀。谢谢
标签: 华硕   阅读全文
急急急 hp 显示器开机一会黑屏一下有亮了是怎么回事
hp 2311f 显示器开机一会黑屏一下有亮了是怎么回事 是不是程序有问题啊 急急急
标签: 黑屏   阅读全文
清华同方显示器 LW98一亮即灭
清华同方显示器 LW98一亮即灭
接到了个显示器,19寸清华同方的,外接电源的那种,故障为亮即灭,无背光,指示灯正常,拆开检查了下,首先没往高压板上想,用那种点灯管的套件接上可调电源,...
标签: 无背光   阅读全文
15寸戴尔显示器亮下灭
15寸戴尔显示器亮下灭
换过灯管 换过高压板都不解决问题 单点那根灯管都没问题 两根一起点就一直闪《只用通用高压板点》把所有东西插上点就两下灭 求大师指点
标签: 戴尔   阅读全文
