当前专题: 显示器亮一下
一台DELL牌显示器按电源开关亮一秒又灭
我们这里一回潮天,一台DELL牌显示器按电源开关亮一秒又灭,开一秒又灭,开多十来下后又正常,天气干燥就正常,一点事也没有。各位高手帮看是什么问题?
标签: 显示器   DELL   阅读全文
显示器灯管亮几秒就灭。是什么故障?
显示器灯管亮几秒就灭。是什么故障?
我将显示器的灯管拆了下来,插在电源板上。通电后,灯管亮几秒钟就灭了。这是电源板的故障吗?
标签: 显示器   阅读全文
长城M9WJU 19寸的显示器 插上电以后跑屏不亮
客户送来了一个长城的长城M9WJU 19寸的显示器 插上电以后跑屏不亮指示灯不受控制 判断是驱动板的原因 拆开一看元器件没有损坏 电压正常 判断有可能是芯片或者...
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
显示器换完驱动板、高压板、电源板以后屏幕亮度忽亮忽...
AOC23寸的显示器,换完驱动板、高压板、电源板以后开机有的时候就会出现显示器的亮度忽亮忽暗闪烁的情况,但是不是经常出,而且闪烁的幅度也不是很大。...
标签: 显示器   阅读全文
Acer宏碁 ACER G195WV显示器亮
插上电源按开机按钮没反应,指示灯不亮,屏不亮,一般那里出问题了
标签: 显示器   ACER   阅读全文
华硕K43TA开机屏幕不亮,外接显示器正常
晚上用迅雷下载东西设置成自动关机,屏幕也没有合上,第二天开机屏幕不亮,接显示器都正常。这电脑是双显卡。拆开后把屏幕排线重新插了一下没有效果,不懂电脑...
标签: 外接显示器   阅读全文
飞利浦190V1液晶显示器背光灯不亮维修一例
一台飞利浦190V1的显示器,背光灯不亮,用手电照能看到显示的信息。说明背光灯上的问题。打开换灯管还是不亮。 这是一块4灯小口一体电源板。检测...
标签: 液晶显示器   阅读全文
联想17寸液晶显示器 插上电源 指示灯一直亮 开关无...
联想17寸液晶显示器 插上电源 指示灯一直亮 开关无电压 开关有时有电压正常可以开关 显示器正常显示 求怎么修 是什么坏了 是mcu吗?求各位大师帮帮忙 我的微信号...
标签: 液晶显示器   阅读全文
一台三星显示器S22B310B开机亮屏半秒就黑屏,显示灯...
一台三星显示器S22B310B开机亮屏半秒就黑屏,显示灯常量,刷过MCU能靓,二次开机又不行
标签: 黑屏   阅读全文
LG E1945C显示器开机亮一下就黑屏
LG E1945C显示器开机亮一下就黑屏 有显示就是LED背景灯不亮 然后重复按N次 开关 会亮起来 不知道是哪里的毛病啊 求大神们指教一下 谢谢 现在每天早上开机运气好...
标签: 黑屏   阅读全文
显示器没开 指示灯 自己亮了
显示器没开 指示灯 自己亮了
显示器信号线和电源线都是插着的 开关是关的 莫名其妙 指示灯自己就亮了 亮的是桔黄灯 按一下开关指示灯变绿 这是显示器屏幕显示的不是正常画面 再按一下开关...
标签: 显示器   阅读全文
三星液晶显示器亮度很暗怎么解决?
三星液晶显示器亮度很暗怎么解决?
一个三星液晶显示器,亮度调到100还是很暗,灯管没问题!是高压的问题吗?
标签: 液晶显示器   阅读全文
AOC显示器关于灯管点不亮的问题。
AOC显示器关于灯管点不亮的问题。
为什么插上屏线就点不亮灯管了呢?
标签: 点不亮   阅读全文
网安一体机从不开机到显示器点不亮维修
网安一体机从不开机到显示器点不亮维修
再次主板上电后嘀的一声显示器点亮OK,至此工控网安一体机功能修复OK.来个亮机图,哈哈。...
标签: 158   阅读全文
三星显示器插电不亮
三星显示器插电不亮
三星显示器插电不亮按键没反应拆开测主板是电压都正常这是怎么回事啊?
标签: 三星   阅读全文
显示器 HP LE1901wl 插电指示灯不亮,按开关无反应
本帖最后由 英峰雪 于 2016-1-9 15:22 编辑显示器 HP LE1901wl屏 MT190AW02 V.4 电源板...
标签: 130   阅读全文
戴尔15寸显示器时亮时不亮了
戴尔15寸显示器时亮时不亮了
昨天收到一戴尔显示器,15寸,时亮时不亮,有时用一天也没有问题,有时候一开机屏不亮黑屏,指示灯呈桔黄色一闪一闪的,但主机是好的,拆开没发现什么异常,让我...
标签: 时亮时不亮   阅读全文
HKC 22 显示器 通电 指示灯 不亮
一个客户哪的HKC 22 显示器 说指示灯不亮了 拆开机壳发现 电源板 就是12v 适配器 放进机壳里边的 先测试电源板 好坏 刚才插电 试下的 测试大电容 有7.62v 整流...
标签: window   阅读全文
冠捷 lcd 22寸显示器开机背光灯亮一下就黑
前几天接了一台冠捷lcd22寸显示器,拿来时的故障是黑屏,蓝灯一闪一闪的,拆机检测,发现电源板5v供电的两电容鼓包,拆掉换上接屏测试,刚开始一切正常,慢慢的...
标签: 芯片   掉电   黑屏   电脑   阅读全文
惠建H982A显示器用个几分钟就灭掉然后又自己亮起来又...
走了一大圈的弯路:L各位大神,小弟在此请教你们个问题啊:这款显示器(就是惠建H982A这款显示器,同故障)是不是很爱坏按键啊?算不算通病啊?谢谢各位大神的...
标签: 通病   阅读全文
