当前专题: 内屏 不显示
昂达 H81 IPC主板上电不亮屏 BIOS毛病 ...内置显示屏不亮
昂达 H81 IPC教学机,主板上电不亮屏 BIOS毛病 淘宝买的外接显示屏亮,内置显示屏不亮 后到另外一台机器备份过来,刷上内置显示屏亮了同时发上BIOS...
标签: 教学   阅读全文
外接显示,内屏不显示
外接显示,内屏不显示
本来用风枪吹了下内屏就显示了,于是怀疑显卡虚焊就用bga把显卡拆下来,重新加焊了下谁想到加焊完不显示了,我就搞不懂了
标签: 内屏不显   阅读全文
DELL 5370 外接正常,内屏不显示?
成就5370,外接显示正常,内屏不显示 最开始是偶尔内屏不显示,强制关机再开机就正常,后来越来越频繁 ...
标签: 内屏不显   阅读全文
小新15-2019内屏不显示,外接显示正常,板号LA-H101P
小新15-2019内屏不显示,外接显示正常,板号LA-H101P测屏接口:...
标签: 内屏不显   阅读全文
Thinkpad E580外接显示,内屏不亮维修
E580笔记本,描述为外接显示,内屏不亮,客户自己认为是排线问题,买了排线,自己换不好,找到我的同行朋友帮忙更换,换好后还是一样的现像,同行朋友又排除了屏...
华硕K84LY内屏不显示,外接正常
华硕K84LY内屏不显示,外接正常
华硕K84LY,版号K43LY 2.0外接正常,内屏不显,简单测量发现Q4603屏幕供电不正常,为了节约时间,懒得找原因,直接一坨锡短接问题解决 ...
标签: 内屏不显   阅读全文
la-d803内屏不显示维修
la-d803内屏不显示维修
u1屏供电正常 屏接口出6 7 8脚lcdvdd无3.3 直接飞线
标签: 内屏不显   阅读全文
研华pcm-9371 rev.a1内屏不显示
研华pcm-9371 rev.a1外接正常,内屏不显示,有背光,主板接口打阻值正常,暂时没屏验证,有遇到过的朋友吗? 2070262...
标签: 内屏不显   阅读全文
机械师 M510A i5 d2 外接显示 内屏不显
机械师 M510A i5 d2 rtd2136R 问题
标签: 内屏不显   阅读全文
联想ideaPad 320-14内屏不显示
联想ideaPad 320-14内屏不显示,接外屏能显示,刷过bios。屏接口1,2脚20V 14脚0V 21,22脚0V 23脚3.3V 30脚3.3V ...
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕K42J外接有显内屏无显示不是暗屏
华硕K42J外接有显内屏无显示不是暗屏
20550222055023
标签: 华硕   阅读全文
ASUS FX80G 外接显示 内屏不显示
机器来的时候大短路 待机芯片挂了,换完待机芯片跟MOS管后发现桥也挂了,果断换桥,换完待机触发一切正常,屏幕不显示,背光都没有,查 40PIN 显示屏座子 ...
标签: 内屏不显   阅读全文
联想Y560P外接显示,内屏不显示
联想Y560P外接显示,内屏不显示
一台联想Y560P外接显示,内屏不显示,外接VGA后,拔掉VGA线后,内屏偶尔能正常显示,请教下各位大师,问题出在哪?屏线已经换过新的了,屏也是正常的。是不是...
标签: 内屏不显   阅读全文
Y460外接显示器正常,内屏不显示
Y460外接显示器正常,内屏不显示
N卡,笔记本屏是好的,外接正常使用,玩游戏都正常,就是内屏不显示屏电压正常,大神们这种是什么情况
标签: 内屏不显   笔记本   阅读全文
小米161201-01 内屏不显示 外接正常
小米161201-01 内屏不显示 外接正常 刷了BIOS不行
标签: 内屏不显   阅读全文
ASUS K55V 刷了BIOS后外接显示正常,内屏不显示
ASUS K55V 刷了BIOS后外接显示正常,内屏不显示。板号:K55VD REV:3.1 机子最初问题是不触发,换了通病排阻也一样,后来刷了BIOS能开机,但内屏不显示,外接正常...
标签: 内屏不显   阅读全文
苹果A1286客户使用NVRAM功能后...雷电口和内屏都不显示,
P这4个键,使用NVRAM功能重置,结果不显示。外接USB的转接口能显示。不显示的情况下,键盘大小写键正常,按回车键有响声,屏幕无任何反应,接到机器刷过BIOS ...
标签: BIOS   阅读全文
联想B40-45 开机黑屏有背光 外接显示正常内屏不显示
联想B40-45 开机黑屏有背光就是不显示 外接显示器显示正常。测的屏接口电压感觉都正常。不知道怎么下手了。请教高手指点。1941655
标签: 内屏不显   阅读全文
la-9532内屏不显示
la-9532内屏不显示
刷了bios也一样,外界正常
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕G60V外接显示,内屏不显。
华硕G60V外接显示,内屏不显。
经过一番操作,最终板子完美开机,本以为一切就绪,谁知噩耗才刚开始,上屏不显示,以为BIOS没刷对,又换了一家买程序,结果一个鸟样。外接显示器可以显示,心想...
标签: 内屏不显   阅读全文
