当前专题: 自动关机重启
ASUS EPC 1015PW 关机后就自动重启
插电池第一次自动开机,我按电源开关后关机了,不会自动开机,但可再也开不起来,这时插可调电源没有充电现象也不开机。只有单一插电源就自动开机了。我是先测...
标签: 自动重启   阅读全文
AOC E2351F 自动重启 自动关机
AOC E2351F 自动重启几次就自动关机 按开关没反应了 重新插电源又可以用5分钟左右就开始重启 下来关机!经查待机时有5V——(12V电源变) 3.3V——(5V变)1.8V...
标签: 自动重启   阅读全文
装系统重启之后自动关机
装系统重启之后自动关机
用u盘装系统复制完之后重启走到解压驱动的时候死机,检测硬盘没有坏 风扇正常 就怀疑是主板 主板型号是华硕M2N-X PLUS大家说是什么原因
标签: 华硕   阅读全文
技嘉主板自动重启又自动关机
技嘉主板自动重启又自动关机
请指导下一块技嘉G31主板 裸板测试 插上电源自动重启3秒过后又自动开机 就这样反复循环 在这过程中也不跑码 我放电之后竟然好了 试了5次都正常 交给客户问题还是...
标签: 自动重启   阅读全文
关机后几秒就自动重启
关机后几秒就自动重启
ACER 4750G 插上电源或装上电池就开机 关机后几秒就自动重启
标签: 自动重启   阅读全文
富士康G41关机2秒后自动重启 成功修复
615234富士康G41MXE 关机2秒后自动重启 进系统软关机,2秒自动重启 强行关机,还是2秒自动重启 拆出主板,目测外观,无异常,CMOS放电,无果,...
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
ASUS P5KSE 正常关机后 自动重启
接同行一台式主板ASUS P5K SE 开机运行一切正常,关机后自动重启,关机就自动重启,关不了机,只有拔电源。请高手指点是什么问题。应该如何查
标签: 自动重启   阅读全文
V星870-g45关机后自动重启
V星870-g45关机后自动重启
主板可以点亮正常使用,就是关不了机,短接power也关不了。板子又下角有硬伤,换过南桥晶振,io换过,BIOS刷过,bios拆掉也一样。刚换完io没冷却时可以关,冷却...
标签: 自动重启   阅读全文
联想v450无1.8V供电,修出供电后关机自动重启
联想v450无1.8V供电,经...单独用电池关机的话,会自动重启!分析更换的电容应该是没有问题的,因为是找到同样型号的28HRT2外围电路中更换的!不解啊!求解!谢谢、
标签: 自动重启   阅读全文
本本插上电源就开机 关机了之后 又自动重启?
今天接了一个本本 试了试正常可是一插上电源就开机 还有就是关机了之后 又自动重启了?想问问大家怎么回事
标签: 自动重启   阅读全文
SONY EB27EC关机自动重启 离奇维修
一早开门接到一台SONY EB 客人说本来全好的换了硬盘装了系统 现在软关机就重启 心里估算还是软件问题报价维修 重装系统一样 换硬盘一样 最后还是怀疑系统问题找...
标签: 自动重启   阅读全文
求助:升技NF-M2S主板关机后会自动重启
本人新手,求助论坛师傅:升技NF-M2S主板关机后会自动重启怎样修?
标签: 自动重启   阅读全文
DELL 1427关机自动重启
DELL 1427关机自动重启
DELL 1427关机自动重启
标签: 自动重启   阅读全文
A690G关机主板不断电,通电自动启动,但不进系统,...
L-A690G主板关机主板不断电,通电自动启动,但不进系统,重启正常.开始怀疑是IO问题,换了以后故障依然,请大家帮忙看看是什么问题?谢谢
标签: 重启   阅读全文
技嘉G41关机自动重启!
技嘉G41关机自动重启!
客户说是重启,我接到到板子后,首先大概的看了一下主板无损坏,装U,内存插电上机试,可以点亮,进去系统一切正常,但是关机后,立马自动开机。测试各个电压也...
标签: 自动重启   阅读全文
ASUS K40AB 笔记本关机后自动重启
一关机就重启,强制关机也会重启。顺便说下我修过的地方,因为现在什么都正常,又不敢大动。刷了BIOS 拆了网卡,故障依旧。换完KBC的时候好了,适配器和电池一起...
标签: 自动重启   阅读全文
点关机针变成自动重启
点关机针变成自动重启
裸板,能正常进系统,短接关机针后,本来是应该关机了的,但是变成自动重启了,重启也是正常的,就是关机变成重启。求救是MS-7236,有专用的芯片577702...
标签: 自动重启   阅读全文
超哥帮我解决一块华擎G41M-VS2关机两秒后自动重启的...
今天下午,一同行搬一台主机过来,说:“这个主机关机变重启,帮我看下。说完就走了。我接过来看了一下,是之前我修过的了,之前是没显示的,现在还没用一个星期...
标签: 自动重启   阅读全文
关机后自动开机,就跟重启一样(已修复)
关机后自动开机,就跟重启一样(已修复)
本帖最后由 张学徒工 于 2012-10-9 18:20 编辑关机后自动开机,就跟重启一样,时好时坏,华硕M2V 940接口 via的芯片组。没有思路,南桥加焊过 顺便说...
标签: 华硕   阅读全文
联想G450关机后自动重启
联想G450关机后自动重启
联想G450关机后自动重启。bios 刷了还是一样。系统换win7 xp 故障一样。强行可以关机。572645 在线等
标签: win7   自动重启   阅读全文
