当前专题: 自动关机重启
联想X220I,插电自动开机,关机又自动重启,又自己休眠...
联想X220I,插电自动开机,进系统后,关机又自动重启。有时候插电后,开机键绿灯闪闪就自己开机。进系统后不懂他一会就自己休眠。刷过BIOS没用,因为不装BIOS芯片...
标签: 自动重启   阅读全文
GA-H61M-DS2 不能上网且关机自动重启
客户拿来一块板说能开机但上不了网,而且点关机会自动重启。说是前几天打雷就变成这样了。听到这老司机都知道怎么回事了,送走客户。测全板USB能用,...
标签: 自动重启   阅读全文
关于 关机时蓝屏然后自动重启 蓝屏代码0x0000007e
然后自动重启 进桌面 使用一切正常 在关机试试 额 又蓝屏了 我擦 想想新装的系统应该没问题 应该是驱动吧 最后把显卡驱动删掉重新从官网下载了一个装上 OK ...
标签: win7   自动重启   阅读全文
6S开机正常进入系统,过几分钟关机自动重启,求助
机型:苹果6S 故障:开机正常进入系统过几分钟会自动重启,电池连接自动重启,接可调电源供电也会自动重启,刷过系统无 报错,换了USB管、基带电源、按压CPU故障...
标签: 自动重启   阅读全文
映泰G41D3+VER6.2.关机自动重启
关机自动重启 前二天收到同行送来的一台主机说什么都正常就是关不了机,放下就走人了。开机看一下没系统,先装个系统吧。装好后关机,刚关完下一秒自己启动了。...
标签: 自动重启   阅读全文
华硕P8B75M-LX-PLUS 自动关机重启维修
1249222主板送来是说自动关机重启,没有规律。上电触发测试,发现有时正常可以进系统使用。有时触发后刚显示LOGO就掉电得启,有时触发就掉电得...
标签: 222   阅读全文
技嘉 GA-P67-DS3-B3 关机后2秒自动重启简单维修(应该...
换过io,拆过网卡,刷过BIOS,拆了开关旁边的esd快恢复二极管,看来另外一个同行手艺也可以呀,这些都是技嘉板子造成关机重启的重要因素。总结...
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
惠普电脑probook 4411s 不能自动重启或关机,卡在黑屏...
惠普电脑probook 4411s win7系统做了2次,不能自动重启或关机,卡在黑屏,不知为什么?请各位老师多多指教,谢谢!
标签: win7   自动重启   阅读全文
技嘉b85 m d3V自动关机了。或者重启
4590 用的gtx780显卡 之前是用着用着玩游戏就自动关机了。或者重启了。有时候点了关机却变成重启了。大部分时间能正常关机,电源换了,不管用。现在用gtx780显卡...
标签: cpu   阅读全文
k42jr自动重启不能关机维修
k42jr自动重启不能关机维修
k42jr自动重启不能关机维修 目前桥和ec都换了 bios刷了原厂版 但是还是不行 发现system powergood被拉高 可能是一个3v旁边电阻的问题 但是没有点位图找不到这个...
标签: 自动重启   阅读全文
m4a78lt plus 从不跑码修到不能软硬关机到自动重启...
利用三极管来做个开关机1185848就是这个样子 可以开机 关机 软关机也解决了 可惜 还有问题 不定时重启 死机等问题。继续 一般来说 温控只会...
标签: 自动重启   阅读全文
东芝L510 关机自动重启
东芝L510 关机自动重启
东芝L510 关机以后自动重启,开机正常使用,换过EC 刷过BIOS。都不行。心想 不行就换南桥吧。后来想想应该有别的问题,查EC 有一个网络唤醒信号 一直是低电平,...
标签: 自动重启   阅读全文
K42JZ 自动上电自动触发关机重启
K42JZ 自动上电自动触发关机重启
K42JZ 自动上电自动触发关机重启 看图更换排阻。维修过程复杂文采不好!谢谢
标签: 自动上电   阅读全文
技嘉B75M-D3V关机后自动重启维修一例
客户描述:可以正常开机,但关机后自动重启。 根据经验,有可能是BIOS开启了网卡唤醒功能,进BIOS检查没有发现问题。 ...
标签: 自动重启   阅读全文
xp系统关机之后会自动重启如何解决
xp系统关机之后会自动重启如何解决
51)]系统用户发现当自己使用完电脑之后选择关机时,电脑却变成了重启,明明是选择直接关机,为什么又会重新启动系统呢?几次都是这样,那是什么原因导致的呢?...
标签: 自动重启   阅读全文
机器不跑吗 关机不断电(自动重启)
机器不跑吗 关机不断电(自动重启)
哪位前辈修过此类故障 慷慨解囊 帮我一把 版号 K52DR AMD的 故障 不跑吗 不能关机(强制关机 还是重启)此机器 短路 南桥坏了换上好了 二级3V短路 网卡换了 也都...
标签: 自动重启   关机不断电   阅读全文
GA-B85M:系统关机后过几秒钟自动重启
同行说:进统关机后过几秒钟自动重启,放下就走了,拿板一看B85,高档货。上电测试,晕,不想客户所说,不亮机,两三秒钟反复重启。1、重启前测试各主供电都正常...
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
GA-G41MT-S2PT主板关机自动重启
GA-G41MT-S2PT主板关机自动重启 解决方案客户拿过来修关机自动重启,主板各个电路都是正常的,最后就是进BIOS找 pwoer进去把唤醒关闭解决问题!
标签: 自动重启   阅读全文
lenovo sl410k 通电自动开机,关机变重启
接到一台lenovo sl410k ...接下来想到的当然是显卡,重做以后显示了,本以为至此维修结束,但是通电自动开机,关机变重启。CMOS电池也有电,无思路,求指教!
标签: 维修   BIOS   显卡   阅读全文
求助:索尼SVF15216SCB笔记本关机后自动重启
本帖最后由 蓝冰心 于 2016-6-17 11:55 编辑笔记本关机后自动重启,用适配器,电池,不装硬盘都一样
标签: 自动重启   阅读全文
