当前专题: 主板温度高
华硕A7N8X-LX 主板 桥芯片和CPU温度过高 开机90度!...
我的主板是hp pavilion T308CN的主板 A7N8X-LX,也就是华硕代工的板子,可开机CMOS就90度 一换了比较好的风扇 还是一样 希望哪位大侠指点一下 可能是板子上那个...
标签: cpu温度过高   阅读全文
L-I945E主板上P4CPU温度虚高怎么办
我的主板是精英给联想代工的945PL-M2,也就是L-I945E。上赛扬D3.06很运行正常,上P42.93一开机CPU风扇叫个不停,进BIOS一看,温度都快70度了,怎么办?求高手...
标签: cpu   阅读全文
主板温度太高
主板温度太高
刚发了个贴,还没补充就被关闭了,版主真积极 只能再发一次补充 同样的配置另一台机子主板温度检测出来是在50度左右,我的却上100了 散热片在去年掉下来了,估计...
标签: 维修   主板维修   阅读全文
主板测CPU温度为负
主板测CPU温度为负
在BIOS里看CPU的温度为负109。所以导致风扇转很慢。现刷了BIOS。温度正常,但风扇狂转。好像不会随CPU的温度变化,在BIOS里没有自动调速的选项,望高手帮忙!
标签: cpu   阅读全文
主板温度高!
主板温度高!
一块技嘉845GE-RZ的板子,供电MOS管部分温度高,各电压正常!可以正常开机!
标签: 主板   技嘉   阅读全文
648-m7主板温度问题
648-m7主板温度问题
现在的机箱温度经常在70度以上 CPU风扇高速运转不停
阅读全文
主板集成显卡散热片温度高是否正常?
主板集成显卡散热片温度高是否正常?
手头上有一块不知什么公司给HP OEM的845主板,开机显示HP LOGO。...但是室温下(温度不高),用手触摸北桥散热片,感觉是比较热,可以说是烫的感觉,这是否正常。
标签: cpu   阅读全文
我的主板南北桥温度都偏高是什么问题啊?
我的主板南北桥温度都偏高是什么问题啊?
我的是V星945GC主板,主板的南北桥温度都很高,估计在60-70之间,这个是什么问题啊?感觉系统也很慢,大家来看看,刚买来时不热的,会不会电源有问题啊?
阅读全文
主板点亮.CPU无温度
主板点亮.CPU无温度
一台要/主板点亮.CPU无温度,就和没通电一样
标签: cpu   阅读全文
顶星主板有图片温度高的不行!
顶星主板有图片温度高的不行!
这块主板,在安装系统的时候,经常性的蓝屏,后来发现在下图当中,时钟芯片那个场效应管,温度烫的不行.手都起个泡.型号是60L02H,换了一个还是不行.这是哪儿原因造成...
标签: 芯片   阅读全文
谁知道富士康SIS662MX主板南桥正常工作温度?
谁知道富士康SIS662MX主板南桥正常工作温度?知道的能告诉我一句谢谢。加分
标签: 主板   阅读全文
什么情况下主板温度低于10℃时,将清空BIOS?...
最近发现主板在室内只要温度一低于零下几度的时候,如:≤10℃, 切断电源数小时后,显示器点不亮,计算机就无法...
标签: BIOS   点不亮   阅读全文
主板上哪些元器件的性能跟温度有较大关系?
遇到过很多主板 重启N次或者手动加热后就能正常开机了 但不知道哪些元器件的性能受温度的影响较大 知道了这些 以后就可以有的放矢了 请知道朋友说下.
标签: 重启   阅读全文
MF4-J主板开机检测到CPU温度零下7度,反复重启多次...
因磐正MF4-J有检测温度显示,自动重启中在主板自检时注意看温度显示,CPU温度在零度以下,早上开机时,cpu温度在-7度,反复重启后,温度才上升,一直要到CPU...
标签: 自动重启   阅读全文
主板通电,但CPU没有温度,不工作
主板通电,但CPU没有温度,不工作
我刚开始学修主板,看了下网站上一些资料,开始主板不通电,经查后,发现PCI的A14脚短路,折下网卡芯片后,A14的3.3SB正常,可以通电,但CPU核心电压和PG信号都...
标签: cpu   芯片   阅读全文
