当前专题: 苹果自动关机
苹果A1502,运行一段时间就死机
苹果A1502,运行一段时间就死机
苹果A1502进水机器,不显示,修过之后能显示了,现在查上电源自动开机,断电,就关机。在输入密码的界面不死机,一旦进入系统运行一段时间就死机,求助下是什么...
标签: 苹果   阅读全文
iPhone11手机隔一段时间就自动关机,强制重启都没用,...
答:苹果手机隔一段时间自动关机,可以换电池测试,检查一下电池检测脚相关线路及元件是否正常。2126252 [font=...
标签: iPhone11   苹果手机   手机   阅读全文
苹果手机电池健康低于多少才要换电池?出现这几种情况...
电池电量到20%左右就经常自动关机,说明电池真的不行了。 已经严重地影响了你的正常使用体验,建议抓紧更换哟!电池健康高于80%以上,是暂时不需要更换的,...
标签: iphonex   iPhone11   苹果手机   手机   阅读全文
迅维培训【实地面授学员】优秀教学成果案例集锦
【远程笔记本学员】神舟战神K650D-G4D2不开机与开机进系统后自动关机 ...
标签:    阅读全文
手机用久了电池充不进电?电池饿死不用换,用这3方法...
充满电的手机电池电压是4.2V,随着电池电量的消耗,电池电压也会降低,当电压降到3.6V左右,电池就会启动自动保护模式,将手机自动关机,提示用户要给电池充电啦...
标签: 苹果手机   手机   阅读全文
苹果一体机自动断电维修
苹果一体机自动断电维修
客户反映,不定时的自动关机,拆下主板经过几天的检修后发现坏件,就是这个光耦坏了,图片中圈出来的位置。用普通的光耦代换后测试几天都没问题,问题解决。
标签: 维修   阅读全文
红米K40手机老是重启怎么办?10个原因别忽视,对应...
手机的温度主要是CPU和电池,温度过高会导致手机自动关机重启或不开机。手机使用的东西太多CPU负载过重,尤其是边充电边玩大型游戏、使用了非原装的充电器/充电...
标签: 自动重启   手机SIM卡   苹果手机   手机   阅读全文
华为Mate30 Pro手机自动关机故障维修
Pro手机自动关机故障维修解决方法:机器型号:故障现象:开机能进系统 手机自动关机 维修过程:收到客户发来的一台华为Mate 30 Pro...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
苹果手机充不进电开不了机?大故障可能只是小问题,...
手机用到没电自动关机了,插上充电器之后一直开不了机,电也充不上,有的一直黑屏,充电也没有反应,或者有红色的电池标志一闪一闪的,...
标签: 刷机报错   开不了机   苹果手机   手机   阅读全文
新手维修苹果笔记本1502PRO电流乱跳又不触发维修
2101941关机 接屏线触发亮机 修的不好别骂我,因为第一次碰苹果电路的问题感觉有点复杂 下次碰到会继续努力会修的更好:lol
标签: 笔记本   课程   阅读全文
华为Mate30 Pro手机无法进入系统自动关机故障维修
Pro手机无法进入系统自动关机故障维修 解决方法:收到客户的一台华为Mate30 Pro单板,故障是无法进入...
华为Mate30 Pro相关主题帖
华为Mate30 Pro相关主题帖
Pro手机无法进入系统自动关机故障维修 ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6s用没电自动关机后,手机充不进电开不了机...
客户手机用没电自动关机了,然后就充不了电开不了机了 答:苹果手机充不进电开不了机,数据线连电脑,看是否可以联机。然后再检查主板是否有进水腐蚀、或摔过...
标签: 开不了机   苹果手机   手机   阅读全文
苹果手机耗电快怎么解决?不知道原因一味换电池也没用
耗电快,基本上待机3个小时左右就自动关机了,像这种情况,80%是手机的USB管理芯片造成的,从iPhone 5S以后的机型开始,一直都存在着这种通病。...
标签: 苹果手机   手机   阅读全文
iPhone反复重启无法正常使用怎么办?...
iPhone关机连接电脑,打开itunes,同时按住开关机键和home键,持续10秒松开关键,并继续按住home键,这时iTunes会自动启动,并提示进行恢复模式(iPhone会一直...
标签: 手机   阅读全文
二修iPhone6 Plus右螺丝柱损坏引起手机阴阳屏故障维修
【故障现象】:手机阴阳屏,开机一会自动关机。2089377iPhone6 Plus右螺丝柱损坏引起手机阴阳屏...
苹果 A1706 插电自动开机
苹果 A1706 插电自动开机
苹果 A1706 插电自动开机 来的时候 开机文件夹 3V 电容短路 去掉后正常进桌面 正常关机后 TYPE-C 插电自动开机 目测电池鼓包 以为电池问题 订了一个 装上去一样...
标签: 桌面   阅读全文
苹果x使用过程中自动关机,自动开机电池无数据显示...
答:没有检测到电池。2079283 [font...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
一台苹果A1398求教大佬给思路
一台苹果A1398求教大佬给思路
一台苹果A1398 求教大佬给思路 机器板号是820-00138-a,开机使用没有任何问题,自检也正常,问题出在睡眠会变关机或者重启。比如自己一会儿待机了 就会自动重启...
标签: 自动重启   阅读全文
苹果系统安装双系统记录
苹果系统安装双系统记录
关机状态,开机一直按option可以切换Mac系统
标签: Windows   阅读全文
