当前专题: 苹果自动关机
苹果5c 刷机无效,定屏 自动开关机
苹果5c 刷机无效,定屏 自动开关机
苹果5c 刷机无效,定屏 自动开关机
标签: 刷机   阅读全文
【电脑维修VS手机维修 征文大赛 投稿】-维修电脑兼修...
苹果手机的越狱和软件安装,苹果手机的越狱我一般是使用PP越狱助手,一键越狱,非常简单和方便。越狱前也要注意该手机是否...
标签: 电脑维修   阅读全文
iPhone恢复更新固件报错误解决办法-B
时自动同步”。2、推出 iPhone。3、重新连接 iPhone。4、选择“更新”。使用iTunes恢复iPhone固件发生未知错误23/28/29解决办法 原因分析: 这些错误可能表明您...
标签: hyhdxww分享   维修经验分享   阅读全文
苹果A1466 不能正常开机
苹果A1466 不能正常开机
苹果A1466外接电源自动触发,开机正常,正常使用。程序关机后,按键盘开机键无反应,待机电流偏高0.120左右。不接键盘哪个板待机正常。刚入手苹果,请大师们指点
标签: 苹果   阅读全文
6个肾防丢攻略让你想丢都丢不了
6个肾防丢攻略让你想丢都丢不了
别人拿你手机想的时候,就会自动拍下手机使用者照片、获取地理位置,发送到你指定的邮箱和手机上。这样最起码你能知道是哪个王八蛋拿走手机的,对不?这些插件,...
标签: 指纹解锁   飞行模式   无法激活   阅读全文
苹果A1278怪异问题修复
苹果A1278怪异问题修复
谁知,突然发觉关机后系统自动重启,无法关闭电脑。shutup: 再把底盖拆掉,发觉又好了,简直是碉堡啊!然后,又做了好多尝试,无非是把东西拆来拆去,这里省略1...
标签: 自动重启   无背光   阅读全文
苹果iPhone Cydia卡死怎么办
苹果iPhone Cydia卡死怎么办
Home按照键强制关机重启。 以下提供在iOS...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone不为人知的22个隐藏功能有哪些
另外每个月至少保证一次电循环(电循环:指把手机电用到自动关机,再连续冲6-8个小时)。 [/...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 5s如何正确进入DFU模式刷机
先按住关机键2秒,然后,同时按住关机键和Home键8-10秒;最后,只按住Home键15秒。 2.检查否正确进入...
标签: 苹果手机怎么刷机   DFU模式   阅读全文
苹果手机5S锂电池维护解析
苹果手机5S锂电池维护解析
完全放电就是指把用电智能设备上,如手机,调整到最低功率状态耗去电量直到手机自动关机的过程。完全充电就是指把完全放电的...
apple A1278 进水维修 苹果BGA芯片怎么分脚位经验分享
进水几分钟,自己关机了,我去,进水10多天也没当回事,要不怎么说土豪呢。[font=...
标签: win7   阅读全文
苹果4手机黑屏了解决方法
苹果4手机黑屏了解决方法
这种黑屏可能归结为不稳定的自动关机,就是由于机子质量不好,导致无故关机。虽然硬件其实并没有很大的问题,但是直接按住开机键等其开机即可。...
标签: 手机黑屏   阅读全文
iphone5 ios6.1.2系统现在可以完美越狱
当你看见白色的苹果logo时请松开开关机键并继续保持按住home键。 4.开启iTunes等待其提示你进行恢复...
标签: Arch   阅读全文
IPhone4S的使用技巧,以及快捷键使用大全
③自动关机:是要在iPhone开机状态下,同时按要着Power键+Home键保持7秒(在这个期间里会出现关机滑块的),自动关机。 [font=...
标签: 手机   阅读全文
苹果A1466,进水清后正常开机,但充满电后显示开机0.01...
如果把电池再插上,就又变成0.01电流了,再拔下电池,又自动关机,但正显示时候,拔下外接电源,没问题。现在等于是一直在用电池能开机,组合一起时候,还只能用...
标签: 电脑   苹果   阅读全文
Iphone4S经常关机自动重启解决方案
iPhone版,自4月19日更新到了最新的1.9.1-365601之后,看到手机什么都没动,平均1小时就自动白苹果重启一次,现在已经卸载,解决重启故障。 [font...
标签: 自动重启   白苹果   白苹果重启   阅读全文
我的苹果4S越狱失败开不开机ios8的解求方法
二、在iTunes会自动检测到一台等待恢复的设备,点击确定: [attach...
标签: 不开机   阅读全文
苹果5自动关机,开机以后几分钟关机
苹果5自动关机,开机以后几分钟关机
有两种情况引起苹果手机上电池就自动开机 第1步:在J2按键排线的第一...
标签: 苹果手机   阅读全文
ipad2 接PC无反应
ipad2 接PC无反应
ipad2 3G版,无法连接PC(已排除数据线,PC端故障),ipad2无法进入恢复,DFU模式,启动后白苹果5秒左右自动关机。是啥故障啊
标签: 白苹果   阅读全文
苹果Macbook 不出CPU供电
苹果Macbook 不出CPU供电
Roman]0.3动,按关机键能关机,待机0.04安左右,按开机键电流还是卡在0.3安不动,出现自动触发怀疑是COMS电池没电了,换了...
标签: 开不了机   阅读全文
