当前专题: 苹果自动关机
INTEL 8X/9X芯片组开机过程和标准时序 附:小小白的...
如果EC检测到电源适配器,会自动发出信号开启桥的待机供电(VCCSUS3_3...
标签: 保护隔离电路   故障   阅读全文
苹果6 待机会自动关机,关机后要扣电池才能开机,请问...
苹果6 待机会自动关机,关机后要扣电池才能开机,请问什么问题?补充内容(2017-3-27 16:03):是wifi复位短路
标签: WiFi   阅读全文
IPAD AIR2 A1567
IPAD AIR2 A1567
AIR2 A1567 开机白苹果亮一下黑屏无显示 屏幕有背光 然后自动关机 哪位大神遇到过
标签: 白苹果   阅读全文
泉州洛江区苹果笔记本维修公司地址
泉州洛江区苹果笔记本维修公司地址
3、台式机电脑维修:软/硬件故障维修、死机、报警、开机无反应、无显示、反应迟钝、自动重启、自动关机、软件安装调试等 4、笔记本维修:各种品牌笔记本(如:HP...
标签: 数据恢复   电脑维修   win7   自动重启   阅读全文
DELL 15-3537 开机有磁磁磁的电流声 不显示 已经修复
关机 测量B+通过电感L201到达上管D极这一路 有时可以通 有时又不通。测量电感L201 就是有时通 有时不通。打算拿个导线连接一下。先拿风枪吹下来。发现电感一端掉...
标签: 自动重启   阅读全文
苹果A1466 2013年
苹果A1466 2013年
不插电池,用充电器插上自动开机,一切正常,系统正常关机后,再开就不触发了,进系统一切正常 只有没电池的情况下插外接电源能自动触发,关机后就不能触发了,...
标签: 不触发   通病   阅读全文
快速维修Air A1370 10年款不触发一例,时序很重要
(这里想说的是,苹果机器也有个别是放电不会自动上电的)。不能以此在未拆机测量的情况下判断是键盘坏等等。曾经遇到过多台A1278主板坏,键盘...
标签: 自动上电   阅读全文
苹果6sp进水不开机维修一例
苹果6sp进水不开机维修一例
首先经过慢长的烘干之后能开机,但是过了一分钟左右出现自动关机提示,而且上音量调节按键完全失灵。又经过反复洗刷刷之后发现一个电感L4023烧焦,然后飞线直连...
标签: 进水不开机   阅读全文
三星:我炸!苹果:等等!我也炸!
三星:我炸!苹果:等等!我也炸!
今年以来,苹果6系列手机却陆续被曝出诸多问题,自动关机、听筒异响、触屏失灵……更可怕的是,苹果手机竟然爆炸了!到底发生了什么?[align=...
标签: 手机爆炸   阅读全文
iPhone6手机专题帖
iPhone6手机专题帖
iPhone6被摔后自动重启维修一例 [/...
标签: 错误代码   阅读全文
A1370自动上电及掉电维修
A1370自动上电及掉电维修
维修方案:刚开始客户送过来的时候,是自动上电,且CPU巨烫,无法强制关机。等报完价,送上维修台,故障就变了,成了掉电,电流从待机跳到0.6-0.8就掉了...
标签: 自动上电   CPU发烫   阅读全文
招聘笔记本技术员
招聘笔记本技术员
4.电脑自动重启、自动关机、无法开机、异常死机、设备故障、检测及排除;5.硬件损坏的检测维修或更换;6.病毒、恶意软件的防御与查杀,安装杀毒软件;7.软件故障...
标签: 数据恢复   打印机维修   win7   自动重启   阅读全文
全网首发苹果A1466板号:820-3437-B通病之精典维修...
正常上可调会自动上电,batlow默认抬高状态)看来真的是不触发啊。拆出主板,手动触发键盘开关脚这时候去测Smc发出的PM_PWRBTN_L 3.3-0-3.3,正常发出触发动作。...
标签: 自动上电   阅读全文
A1278版号:820-2936-A开机亮一下就掉电求助!
刚接到这个机器的时候,可以开机进系统,什么都不做的情况下开机5分钟的样子就自动掉电关机了·就这样来回试了好几次情况一样·说拆下来看看吧·取了电池·用...
标签: 掉电   阅读全文
苹果A1466机器后壳2013年的,维修过程
请教了朋友(丁哥-大神级别),他说看看时间,我看了2015年,不对,虽然有开自动更新时间,没有更新过来,改好时间关机,第2天开机,秒亮,OK。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
笔记本维修工程师
笔记本维修工程师
标签: 数据恢复   笔记本维修   打印机维修   win7   阅读全文
几步搞定苹果手机升级到iOS10系统耗电快的问题
长按电源键几秒钟就会出现关机按钮,选择关机,过一阵子再开机即可。你也可以尝试硬重启,按住Home键和电源键10秒,设备就会重新启动了,...
标签: 飞行模式   阅读全文
AIR A1466 自动上电后掉到0.9 求助各路大神!
接稳压电源发现机器自动上电,电流:0.34-0.23-0.18,到0.18之后就一点一点往下掉,0.17-0.16-0.9。一直掉到0.9不动。可以强制关机,也可以再次触发。此时测得...
标签: 自动上电   时亮时不亮   阅读全文
Mac book Air A1465 820-3453-A不触发维修
这机其实拆后直接就自动触发,苹果机不上电池有的会自动触发,看电流也差不多亮了,接屏也确实亮机进系统了,以为给电池放下电就好了,心里暗自高兴,送钱来的!...
标签: 维修   不触发   掉电   阅读全文
A1466 820-3437-B不触发小修
试了几次只要表笔放上去就自动开机了,表笔拿走就自动关机。把FB脚的测试点清理一下不点锡上去,好了,试了一天都没有问题。第二天一上班徒弟试了一下说又不开机...
标签: 不开机   阅读全文
