查看: 4480|回复: 16
苹果A1466机器后壳2013年的,维修过程
发表于 2016-10-29 13:08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
客户拿来一台苹果A1466机器过来,说有时可以触发开机,有时关机关不掉。接手,根本就是开机不显示。报好价格,留机。
拆机,版号:A1466   J43_820-3437。发现板子很多地方都有水干了那种痕迹,看着很奇怪,要是进水,应该都会有地方腐蚀拉,都没有。然后拆排线的时候,发现接口很脏,进液体了
,排线也腐蚀了,断了2根线,把板子拆出来,放到BGA烘烤。然后测阻值都正常,就找来点位图吧,把断线的2根线,找到触摸板和主板上对应的点,飞2根线,然后触发,成功点亮,然后关机也OK,反复测试,都没有问题,心想苹果的保护确实做得好。(这么简单修好,就爽了,还没完)。
等第2天客户过来拿,按开机,不能开机,我拆了,拔了电池,单用适配器又可以。继续留机,某网站订个排线回来,换了,开机,关机,都很正常,等第2天,第一次开机,不好开,电流从0--0.8--0掉电,然后再起来0.8---0,又掉再起来0.8不掉亮机,然后关机,再触发,都是秒亮。(这难道要刷BIOS嘛)
请教了朋友(丁哥--大神级别),他说看看时间,我看了2015年,不对,虽然有开自动更新时间,没有更新过来,改好时间关机,第2天开机,秒亮,OK。
苹果时间不对,会导致第一次不开机,还会导致系统做不进去,苹果修的少,经验。
A1466 J43_820-3437.pdf
1.45 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
点位图.rar
366.62 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
szzbq + 5 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
陶升庆 + 2
发表于 2016-10-29 13:11:09 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
猛得很  呵呵 继续保持
发表于 2016-10-29 13:20:04 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
苹果修的少I。时间不对也不行学习了
发表于 2016-10-29 13:40:56 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
呵呵 继续保持
发表于 2016-10-29 13:47:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这经验好啊,感谢楼主分享
发表于 2016-10-29 13:59:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
苹果还是好挣钱
发表于 2016-10-29 14:02:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
苹果其实修多了也就那样
发表于 2016-10-29 14:04:00 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
苹果维修很赚钱啊
发表于 2016-10-29 14:37:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国
这样的经验发贴值得赞扬,苹果修的少,下次遇到可以少走弯路了
发表于 2016-10-29 14:41:41 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
时间不对 还能影响第一次 不开机 下次验证下
发表于 2016-10-29 14:54:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
(≧≦)/厉害厉害厉害
发表于 2016-10-29 15:06:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
苹果的 设计这么的变态。。。
发表于 2016-10-29 15:07:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
苹果 一生之敌啊
发表于 2016-11-16 12:17:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个经验我给100分。。我就是做不进去系统。。原来是时间的问题。。。汗
发表于 2016-11-16 12:17:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
加不上分了,不好意思。。超过360小时不让加分。。
发表于 2016-11-20 08:00:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也是第一次听说,表示苹果接触的太
发表于 2016-11-20 12:13:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
时间不对也能引起不开机?
