当前专题: 苹果自动关机
技嘉B150MD3H主板,三星960EVO固态盘安装win7系统,...
修改苹果及DOTA2开机logo》后,楼主又有了新的想法,在960 EVO上安装联想WIN7 64位专业版系统(这样可以自动正版激活),不多说了,下面教程开始:通过查阅网络...
标签: win7   win10   4K对齐   阅读全文
苹果5c 漏电200ma usb识别1.1维修
接一机器 待机一晚上自动关机电池浩空 充电很慢 链接电脑未认证数据线 或者识别 连接到2.0高速端口不稳定 上电流表待机200ma左右徘徊 黑屏半天不见低 ...
标签: 维修   黑屏   阅读全文
iPadmini重摔不开机到WiFi不稳定维修经过
索性丢那插着充电器看了一集电视剧,果然没掉过线,还是不信,关机把所有的东西都装好,再试,结果也没见到WiFi掉线了,看来这的是晶振引起的WiFi掉线。...
标签: 进不了系统   白苹果   开不了机   阅读全文
iphone6闪现白苹果不开机维修一例
iphone6闪现白苹果不开机维修一例
机型:iphone6 故障:开机白苹果闪一下,马上就灭,定电流200左右,几秒后关机。收到一台iphone6,目测摔过,进过水,板有轻微变形,而且换了外壳。刷机定位故障...
标签: 白苹果   阅读全文
苹果A1465笔记本维修求助
苹果A1465笔记本维修求助
此机扒掉电池用原装电源一插上就自动开机,按开关不能关机,(键盘其它键没问题)从系统关机后再按开关也不能开机,必须把电源扒掉再接上又自动开机,苹果笔记本...
标签: 笔记本维修   阅读全文
求助苹果5开机苹果重启
求助苹果5开机苹果重启
苹果手机使用中关机,电池无法开机,插充电线自动重启白苹果掉电,无电池充电符号
标签: 自动重启   白苹果   阅读全文
苹果六卡白苹果后关机
苹果六卡白苹果后关机
然后又慢慢跳变到720左右,电流升高720三次后,会慢慢到420-220-000,此时就关机了,好像跑不过,自动上升三次还是跑不过就自动关机了,由于客户提醒有微信资料...
标签: 白苹果   阅读全文
IPHONE6,白苹果后黑屏有背光,几秒断电
装回铃声放大IC,更换基带供电IC后,按开机键出白苹果,马上又不显示,但是背光有,电流在150MA定死,几秒后自动断电关机。征得顾客同意后,刷机,一路走完正常...
标签: 白苹果   阅读全文
苹果主机A128S不亮机维修
苹果主机A128S不亮机维修
硬着头皮拆下子板版号820-2742-A1504407双CPU,客人这时候讲,是因为自己改CPU水冷,用了十多分钟后就自动关机,开不起来了,拿起子板仔细观察...
标签: cpu   阅读全文
苹果6SA1700充电过程中关机,开机一直重启
本人多次遇到苹果6S用户拿来都说是充电过程中,手机关机。开机一直重启,显示苹果界面黑屏然后屏幕再次电量。一直重复,这种情况能够强制关机。手机在保。只能...
标签: 手机   阅读全文
二修iPhone7使用中突然黑屏关机 手机无法开机一例
接修一台iPhone7,客户表示正常使用过程中突然黑屏关机,再次开机后自动进去恢复模式,并且电脑连接iTunes刷机能够通过,但是故障依旧,手机无法开机。...
标签: iphone7   刷机报错   阅读全文
头可断,血可流,装逼的节奏要保留!
头可断,血可流,装逼的节奏要保留!
看这电流有点高,像是自动触发上电,又好像是在充电。拆开机,看风扇不转,机器也没发热,就当是在充电吧。 然后把电池拔了,接电后。咚...
标签: 开不了机   阅读全文
6S开机正常进入系统,过几分钟关机自动重启,求助
机型:苹果6S 故障:开机正常进入系统过几分钟会自动重启,电池连接自动重启,接可调电源供电也会自动重启,刷过系统无 报错,换了USB管、基带电源、按压CPU故障...
标签: 自动重启   阅读全文
苹果6p 自动关机
苹果6p 自动关机
苹果6P 换过黑触摸 U2 电源 现在能开机了 机子芯片都特别烫 现在自动关机 有时红屏 蓝屏 关机哪位大师给个思路
标签: 芯片   阅读全文
iPhone5 不充电 有充电符号不进电 等等.
故障现象:客户送修iphone5不充电,而且耗电快 维修检测:拆机,加电试电,加电后电漏电100毫安,还自动关机,判断U2故障 维修步骤:拆掉U2加电试机不漏电了,...
标签: 自动重启   电压过高   阅读全文
A1278 820-3115-B,AC插上自动触发
机型:苹果A1278 主板:820-3115-B 故障:接电池状态下,插AC自动上电 客户拿来一台A1278,故障是不触发,插AC 电源灯不亮。拆机拨掉电池后,放置一会儿,再接入...
标签: 自动上电   阅读全文
a1369自动关机开不了机咋回事?
a1369自动关机开不了机咋回事?
买了个二手a1369,结果是个坏本,用了一段时间自动关机,重新开机进入黑苹果就又关机了,之后就开不了机了,放了一个星期又能开机了,用了一会又自动关机了,...
标签: 开不了机   阅读全文
苹果A1370 不触发。亮绿灯 装电池能 充电
因为苹果新款的都是默认不装电池 自动触发。但是老款是不能自动触发的不确定。然后找来点位图 版号是820-3024-B 右边第四脚是ON/OFF 开关脚测试有3.3V 镊子强行...
标签: 130   阅读全文
苹果a1466 板号820-00165-A 不开机
顾客拿来说不开机,适配器绿灯,拆开壳我把电池(适配器)拔了在插上,就能自动开机,能进系统什么都正常,但关机就不能开机了。电池和适配器拔了又好使了。BIOS...
标签: 不开机   阅读全文
手机维修英汉词典
手机维修英汉词典
注:一条线维持开机的手机,如开路将引起按住开关能开机松开开关马上关机,用两条线或三条线维持开机的手机,如开路将引起不开机。3.复位信号:RESET, RST PURX...
标签: 手机   阅读全文
