查看: 3179|回复: 20
[MACBOOK]
苹果A1465笔记本维修求助
发表于 2017-6-9 11:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机扒掉电池用原装电源一插上就自动开机,按开关不能关机,(键盘其它键没问题)从系统关机后再按开关也不能开机,必须把电源扒掉再接上又自动开机,苹果笔记本的修得很很少,这种故障不知道是键盘的问题还是主板的问题,各位有修苹果笔记本经验的同行朋友给予判断!
发表于 2017-6-9 11:24:46 | 只看该作者 �
插上电源就自动开机这种故障不知道是不是正常的,如果是正常的我可以先发个键盘回来,如果不正常那多半是主板的电路问题了
正常的。有需要技术支持请加微信18664029846  详情 回复 发表于 2017-6-23 11:38
发表于 2017-6-9 11:38:40 | 只看该作者 �
你是哪一年的机器4代CPU的机器 会自动开机 几次 才有显示的  这样的我那天肯定先找个键盘测试一下  看是键盘 还是触摸板那边 不要怀疑主板问题先
发表于 2017-6-9 11:47:44 | 只看该作者 �
加点分好难啊呀
发表于 2017-6-9 11:56:33 | 只看该作者 �
板的问题不大,先拔插排线试一下或者裸点开机试一下
发表于 2017-6-9 12:41:07 | 只看该作者 �
插上电源开机是正常得     不过第二次电池在上面再插自动开机那就不正常了哦
电池在上面就不自动开机了,按开关也开不了机  详情 回复 发表于 2017-6-9 14:26
发表于 2017-6-9 13:42:05 | 只看该作者 �
电池坏了吧
发表于 2017-6-9 14:26:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-9 21:42:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以万能表打欧姆档         红笔接地黑笔刮键盘接口
学习了,谢谢!  详情 回复 发表于 2017-6-21 08:42
发表于 2017-6-9 22:06:26 | 只看该作者 �
这个问题好修,先测开机测试点电压是否正常,再测SMC-LID有3.3v,再换键盘,这是来送钱的
送钱的就好,谢谢指点!  详情 回复 发表于 2017-6-21 08:43
发表于 2017-6-9 23:14:35 | 只看该作者 �
你找下键盘接口的触发引脚 按下开关的时候测试下就知道了
好的,谢谢!  详情 回复 发表于 2017-6-21 08:43
发表于 2017-6-21 08:42:37 | 只看该作者 �
学习了,谢谢!
发表于 2017-6-21 08:43:05 | 只看该作者 �
好的,谢谢!
发表于 2017-6-21 08:43:46 | 只看该作者 �
送钱的就好,谢谢指点!
发表于 2017-6-22 09:33:03 | 只看该作者 �
条件好换来试.
发表于 2017-6-22 09:59:42 | 只看该作者 �
苹果配件贵,,,没有配件换难修,,不测好也不敢买配件,,,,,,,,,,,你这问题我修了一台,是日主板到触摸板的排线坏了,
发表于 2017-6-23 10:55:26 | 只看该作者 �
学习了.不错..
发表于 2017-6-23 11:34:18 | 只看该作者 �
开点位图,看开关脚点了阻值会不会拉低就知道了吗。还有这机器是键盘连触摸板再到主板的。
发表于 2017-6-23 11:38:48 | 只看该作者 �
759290817 发表于 2017-6-9 11:24
插上电源就自动开机这种故障不知道是不是正常的,如果是正常的我可以先发个键盘回来,如果不正常那多半是主 ...
发表于 2017-7-2 11:32:44 | 只看该作者 �
很明显的问题,开关坏了呢,换把键盘换了不就行了
要不飞线也可以的
