当前专题: 外接显示器正常
联想G580内屏无反应 外接显示器正常显示 USB 触摸板不...
G580 开机屏不显 电流最多到0.9A 外接显示器正常显示 电流到1.6A 但是触摸板不能用 外接鼠标也不能用 EDID_DATA有3.3V,EDID_CLK也有3.3V 求大神指点下啊 谢谢
标签: 触摸板   阅读全文
外接显示器正常、内屏不显示
外接显示器正常、内屏不显示
华硕K42J笔记本版号K42JR内存槽K42JZ故障:外接显示器正常、内屏不显示、刷BISO一样不显示、论坛看看都是说通病,查LVDS1供电、CLK/DATA正常/3VS_LCD和+3VS零...
标签: 内屏不显   阅读全文
L联想V470 屏无显 外接显示器正常 求助求助
今天遇到一台联想V470 外接能正常显示 本屏无显,屏供电19V正常求助一下屏的3.3V屏开启信号是哪个?谢谢
标签: 屏开启信号   阅读全文
华硕K43TA开机屏幕不亮,外接显示器正常
晚上用迅雷下载东西设置成自动关机,屏幕也没有合上,第二天开机屏幕不亮,接显示器都正常。这电脑是双显卡。拆开后把屏幕排线重新插了一下没有效果,不懂电脑...
标签: 外接显示器   阅读全文
显示屏和排线已拔掉,外接显示器正常,这个是什么问题...
戴尔14Z-5423开机8声报警,显示屏和排线已拔掉,外接显示器正常,这个是什么问题?请各位大神帮帮忙,支支招!handshake
标签: 戴尔   阅读全文
戴尔M4040外接显示器正常显示,接屏出现灰色 不显示
戴尔M4040外接显示器正常显示,接屏出现灰色 不显示,屏,屏线,显卡216-0809024 还有EC 都换新的 BIOS都刷了 还是故障一样 求大神指点 这个应该怎么修啊?
标签: BIOS   显卡   阅读全文
DELL N4050开机就花屏,外接显示器正常。
DELL N4050开机就花屏,外接显示器正常。屏没问题,屏线也换过没问题,CPU也换过。主板什么出故障?
标签: cpu   阅读全文
E420不触发,修好不触发后用外接显示器正常,装机后...
E420不触发,修好不触发后用外接显示器正常,装机后暗屏,发现是屏背光不出 同行的一台联想E420,报现象是用电池可以开机正常显示,进...
标签: 芯片   阅读全文
Y470外接显示器正常 屏幕不亮
Y470外接显示器正常 屏幕不亮
外接显示器都正常 就是屏不亮 供电 显卡都弄过了 还是不行啊
标签: 显卡   阅读全文
笔记本显示器时显时不显,外接VGA显示正常,求解
笔记本显示器时显时不显,外接VGA显示正常,求解 山寨上网本,一个月之前是正常的,一个月后开机不显,房间环境有点潮湿。目前状况,有时能显,并且开机后出现时...
一台华硕P43E笔记本,外接显示器正常显示,屏不显示,...
一台华硕P43E笔记本,外接显示器正常显示,屏不显示,想请教各位几个问题!(1)、造成不亮,怎么确定是屏的问题,还是板子的问题?(2)、确定是屏的问题,怎么...
G470外接显示器缺色内屏显示正常
G470外接显示器缺色内屏显示正常
今天下午一客户送来一台G470笔记本说接投影仪的时候显示不正常,但是笔记本屏幕显示是正常的,接到手里第一反应就是接个外接显示器试试看,如图...
三星R428外接显示器正常 内屏不显,
三星R428外接显示器正常 内屏不显,
定了一片好的显卡后,还是外接显示,内屏不显.本人对三星的机器比较陌生,看看了网上的贴子,也没有好的维修方法,请大家给点这种故障的维修资料,图纸我是有了,就是不...
标签: 内屏不显   阅读全文
联想Z470笔记本 开机屏不显示 外接显示器可以正常显示
本帖最后由 刚子初学者 于 2015-3-4 09:09 编辑客户机 屏换了 排线也换了 独立显卡也换了 屏接口也加焊了 有高手遇到过吗 是BIOS问题吗 电池没有了 不...
联想笔记本外接显示器正常,笔记本屏新的,但是花屏。
联想笔记本外接显示器正常,笔记本屏新的,但是花屏。后来换了显卡就正常了,怎么回事?
联想Y570内屏不显,外接显示器显示正常
请教一台联想I7独显内屏不显(可以亮屏),外接显示器显示正常,是显卡问题还是桥问题?
标签: 内屏不显   阅读全文
IBM E330 外接显示器无显示,内屏正常
朋友那台IBM E330 的本子外接投影仪切换没有显示,按切换键有反应内屏也同时黑一下,跟正常一样,就是外接显示器五显示,一直黑屏
标签: 黑屏   阅读全文
联想b460内屏正常 外接显示器闪烁 一灭一亮
本帖最后由 bga狂人 于 2014-10-21 14:59 编辑故障现象:联想b460 内屏 显示正常 外接显示器 一灭一亮 排除:系统 跟换过 不是软件问题 显示器和vga线 ...
三星R428外接显示器可以显示正常 接LVDS屏就没图像 有...
三星r428 独显的机器 外接显示器可以显示正常 接LVDS屏就没图像 有背光 会跳变颜色 屏换过一样 屏显也没断 这是什么问题啊?谁修过 该查那里?
标签: 三星   阅读全文
笔记本花屏但外接显示器正常
笔记本花屏但外接显示器正常
同事的方正笔记本电脑出现了花屏但外接显示器正常的故障屏线我弄了弄故障依旧,请高手指点迷津
