神舟A460的本子,前天DC端电源线被桌子压断了,我自己接上,谁知道,不小心把正负极接反了。插上没反应。拔了检查才知道接反了。反过来以后,插上电源可以正常...
data型号多为DS2501/2502/TF2929),存储器内存储有适配器的信息,比如功率,电压等。HP电脑通过这颗芯片识别接入的适配器的型号。如果该芯片损坏,HP BIOS会提示...
dell m1330 困扰许久的原装适配器及电池开机就黑屏,万能电源开机不黑屏:具体故障: 机器到手黑屏无显,背盖打开取下散热片,630显卡,加热1分钟,屏显...
换过电池适配器。原装国产的斗试过。故障排除不了。自己拆机看了,没有进水。本人新手,不会跑电路,就量了插电源后,19V有没有到主板上,确定19V过来。然后又...
圆口,5.5*1.7mm接口电源适配器一个,就是前几天在论坛里面那个宏碁D255主板用的。我知道淘宝卖20,我是想搭配内存或者硬盘或者CF卡一起买的[/font...
今天闲来无聊测了下 6515B 19V 4.7A 的电源适配器电压。针对外壁电压是19.3V,内壁对外壁是19.3V.内壁对针的电压是0V. 然后测针和内壁电阻不通,测内壁和外壁电阻...
