当前专题: 进系统蓝屏
求助 精英945gzt-m 装系统总蓝屏
今天装一台 精英945gzt-m的系统,装一半就蓝屏。...不上显卡装完系统后,再上显卡还没进桌面就蓝屏。但是把显卡上别的机子一切正常 (请各位高手指点一下,谢谢!
标签: 桌面   阅读全文
请问朋友们这条内存怎么修理?
请问朋友们这条内存怎么修理?
APacer单面内存,进系统蓝屏。经过检测出现如图所示情况,可我不知道是什么地方出了问题?内存应该怎么去看,怎么区分是那一块芯片出了问题?怎么修理,我是个...
标签: 芯片   阅读全文
死机!反复重启!绝杀版!
死机!反复重启!绝杀版!
进系统慢!黑屏!这一切的故障都在此主板上表现出来了。解决方案:目测此主板的全局,都 是一些个CE,有的似连非连,并且没有明显的正负极之分,很故老的主板但...
标签: 黑屏   阅读全文
诊断卡 跑b0
诊断卡 跑b0
诊断卡 跑b0 有时死机 强制关机后 有时在chkdsk时死住进不了系统 有时丢系统文件 显示r修复 有时过了xp启动界面就蓝屏0x000000ed 温度不高 硬盘做了一次坏道修复...
标签: 进不了系统   阅读全文
气死人的 联想品牌机!
气死人的 联想品牌机!
又重新分区 重新拷系统 这次安装的时候蓝屏了 我一看双内存 怕不兼容拔掉一根。这次系统装进去了 重新启动也好了 360也装上去了!准备备份 又把内存装进去 我...
标签: 解决办法   阅读全文
一块杂牌940板不能装系统头疼问题
一块杂牌940板不能装系统头疼问题
本帖最后由 主板怎么修 于 2011-6-21 12:06 编辑 这块主板客户拿来的是开机不显示,...然后就蓝屏了,这是北桥坏了吗 装个独立显卡没问题可以装驱动 进系统
标签: cpu   显卡   独立显卡   阅读全文
不稳的主板该用什么维修思路
不稳的主板该用什么维修思路
其中的表现是:时亮时不亮,偶尔死机,档在LOGO,滚动条N多圈或无尽圈,偶尔无法进系统或进系统后超慢,或蓝屏。对于这种情况,渐愧——————我一般是换。像...
标签: 时亮时不亮   阅读全文
硬盘进系统蓝屏 进pe dos 就不会 求助中
蓝屏代码 stop:c0000221 unknown hard error \systemroot\system32\ntdll.dll 重装过系统 还是一样的蓝屏代码
标签: ROOT   阅读全文
呜呜……场管发烧,烫我手上一个包包,好痛哦
都没问题,进系统,OK,呵呵,就是不挣钱。不明白的是,为什么那个W83321G,上下管控制极都有输出,都亮机了,为什么还会出现这种情况,是这 个电压输出的不正常...
标签: cpu   芯片   维修   显卡   阅读全文
华硕P4P800SE换了CPU后要按F2才能进系统按F1才能进...
我换了颗CPU后就出现BOIS只能保存日期时间其他的设置不能保存了,开机必须要按F2才能进系统,把旧的CPU换回来还是一样。硬盘没有问题拿去别的主机不会出现这个...
标签: 华硕   阅读全文
换了电容,内存不过
换了电容,内存不过
一块AMD的板子,拿过来客户说进系统就蓝屏,看板子上内存旁边3个电容爆了,心想,这简单了,换电容就OK,结果换完电容就内存不过了,又换了3个电容上去,还是...
标签: BIOS   内存不过   阅读全文
纯ECC内存刷写SPD变成普通内存
纯ECC内存刷写SPD变成普通内存
但是能进系统也不蓝屏,不知是spd的问题还是内存芯片问题,我换了第二条ecc内存的spd,点不亮。用编程器读spd错误,估计spd芯片损坏,更换256m内存上拆下的spd,...
标签: 芯片   BIOS   点不亮   阅读全文
冠盟845主板换cpu供电管后。进系统蓝屏
进BIOS正常。gost系统文件复制完后。开始安装时。跑完xp进度条。就蓝屏。或者死机 其余的配件都没有问题。肯定是主板的问题。想问问谁碰到过这个问题。给说下哦...
标签: cpu   BIOS   cpu供电   阅读全文
映泰NF61S主板死机蓝屏故障!可能是内存部分引起的!
当用正常1.95V的跳线时,进系统蓝屏或死机,有时候还无显示!当用2.2V内存供电跳线时,一条内存槽是能正常的,跑3D不会引起死机蓝屏的故障!两条内存一起用就...
标签: 214   阅读全文
主板换完电容后进系统蓝屏,求助?
主板换完电容后进系统蓝屏,求助?
一款百汉478真的集成主板,...开机进系统在滚动条走完进左面时蓝屏。开始以为是电容换的有问题,全部拆下又换了一遍,结果涛声依旧。现在不知道从何下手请高手指教
标签: 主板   求助   阅读全文
挂重盘就蓝屏,很有故事
挂重盘就蓝屏,很有故事
我把显卡放在我的915机器上,居然跑C1,显卡把主板都弄档机了,换了一个显卡接上主盘进系统正常,刚换过电源,这个机器有两个串口盘,都接上,再进系统就蓝屏了...
标签: BIOS   显卡   重装系统   硬盘   阅读全文
联想的一块主板进系统蓝屏问题
联想的一块主板进系统蓝屏问题
主板进系统蓝屏,进PE也一样!试过低格,试过换硬盘,内存不能替换(该机为品牌只支持现有内存),还是不行啊,求助高手帮我解决一下下!
标签: 硬盘   阅读全文
精英代工的品牌机848p-m7 不引导问题
今天接到几块一样的主板,精英代工的848P-M7清华同方的。问题是能点亮,不能引导系统。...呵呵,没想到,进系统了,老鸟分过,希望能给新手们点帮助
标签: BIOS   阅读全文
七彩虹显卡输入不支持(人民币550元啊)
只要一进桌面,显示器就立刻变成输入不支持了.或者,显示器黑屏,过上一会,就立马蓝屏了. 人民币550元的一个新显卡,就这样坏了.正好刚刚过保啊.请求这个显卡是什么...
标签: 桌面   阅读全文
主板常见故障检修方法(转)
主板常见故障检修方法(转)
电池没电、CMOS跳线、电池座、南桥坏、PCB断线、二极管 十七、进操作系统过程中死机 CPU、内存超频、CPU供电滤波不良、某芯片发热、硬件某部分资源不正常、在...
标签: 刷BIOS   复位灯常亮   阅读全文
