当前专题: 进系统蓝屏
求助9600gt无法加载驱动
求助9600gt无法加载驱动
256b显卡,无花屏,不安装驱动能正常进系统,安装驱动能正常识别,重启过xp滚动条后黑屏,win7直接在启动徽标出卡死一段时间后蓝屏,提示驱动加载出错。...
标签: win7   阅读全文
主板能认串口硬盘,但是不能做系统
主板能认串口硬盘,但是不能做系统
硬盘进系统就只能进到XP的出现的界面,没有办法做系统,GHOST的不能GHOST,完整版的直接死掉了,PE进不去,死机,用一个全新的硬盘进去也会出现同样的情况,但是...
标签: cpu   阅读全文
开机花屏,
开机花屏,
一客户拿来一台式机,说是蓝屏,我看一下里面很脏,清了一下内存和显卡,现在开机能没有蓝屏,但开机会有花屏,只是一个画面是花屏,其它没有进系统也没有事,...
标签: 显卡   阅读全文
845主板一进系统黑屏死机
845主板一进系统黑屏死机
同事一块主板,突然进不了系统。现象是:启动跑测试卡通过,如果有设置了多项启动时,不动键盘默认WINDOW启动时就停在那,拒绝进WINDOW系统;如果马上动键盘上下...
标签: 进不了系统   阅读全文
杰微主板,进系统卡在。进系统卡在滚动带!
故障是一进系统就卡在滚动带,不管是PE,还是XP。换了一个硬盘还是一样的问题,刷过BIOS了,在官网下载的。主板自检都正常,就是一进就卡在滚动带那了,不知道...
标签: BIOS   阅读全文
主板不认键盘鼠标
主板不认键盘鼠标
随便设置了一下日期,键盘软驱检测忽络,开启USB键盘鼠标,保存退出,继续进系统,XP正常启动,进到系统后,自动安装了一边芯片组,竟然也没蓝屏死机,XP可以正常使用!...
标签: 芯片   阅读全文
主板跑马不稳定!
主板跑马不稳定!
今天碰到一台很稀罕的机器,诊断卡跑马5 0,关机一次内存就不过一次,每次都得重新插拔内存条!偶尔还能进系统,就是蓝屏!请问这是什么原因啊?
标签: 主板   阅读全文
今天狂干显卡有了点成就感!晒晒
今天狂干显卡有了点成就感!晒晒
但是进不了系统 进系统蓝屏 仔细观察 在显卡边上有撞掉的地方 SC82是电容,随便拆了全短X550的小电容 换上 OK PASS 一块ONDA 7300GT 核心无供电 4468对管全穿 ...
标签: 进不了系统   阅读全文
影驰9600GSO 进系统蓝屏
影驰9600GSO 进系统蓝屏
原来是因为风扇掉下来了 造成过热死机 后来把风扇换上去了 就是进系统装上驱动就蓝屏了 GPU加焊过还是不行 还有什么办法?
标签: 驱动   阅读全文
七彩虹p4m800 不能装系统
七彩虹p4m800 不能装系统
有的时候开不开机 重启几下 就能点亮 光驱走到g 界面 重启或者蓝屏 死机 用u盘进pe 蓝屏
标签: 不开机   重启   U盘   阅读全文
进来看看这个 VDATA
进来看看这个 VDATA
471395这个内存 很是牛B 貌似很正常 能开机 能进系统 爷爷要给装系统了 这牛B内存就是不答应,GHO完了 解压驱动的时候 给我罢工(蓝屏 死机 ...
标签: 重启   阅读全文
V3000换系统蓝屏
V3000换系统蓝屏
以为版本不对换了一个发现还是蓝屏,有点傻了,以前V3000的机子换了也没出现这个问题啊,进PE看看,结果进PE也蓝屏,。别说桥有问题,但是我还是不希望这样的...
标签: 上不了网   阅读全文
修了个古里古怪的7300GT!欢迎围观
修了个古里古怪的7300GT!欢迎围观
等冷却了上机,挂上别的机器拆下的硬盘,一路杀进系统。点亮放在那回家吃饭了,过了2小时回来发现还是很正常的 窃喜,以为可以交货了,叫客户准备来拿机,屁颠...
标签: 开不了机   阅读全文
杂牌865主板只能插一条内存
杂牌865主板只能插一条内存
865主板只能插一条内存!要组成1G的,想插两条512M的!插槽没问题!有时候能进系统,然后蓝屏,有时候到WINDOWS界面花屏!求解!
标签: Windows   阅读全文
联想L-INC51E主板不进系统求助
联想L-INC51E主板不进系统求助
接到2片 L-INC51E 主板 939针的 开机无显,检测到北桥虚焊,加焊后开机正常,出现另种毛病 进系统蓝屏 进DOS错误,进PE 错误 蓝屏, 怀疑北桥问题 一片 换上...
标签: 主板   求助   联想   阅读全文
主机装不了系统修复记
主机装不了系统修复记
昨天晚上接一主机,客户自己说装不了系统,装系统GHOST过第二遍时到解压驱动时马上蓝屏,以前自己装过系统都可以装.根据客户的描述首先分区格式化硬盘...但不能进系统.
标签: win7   阅读全文
电脑变的特别慢
电脑变的特别慢
32位XP要两分多钟了,进系统后,干什么都感觉比以前慢一拍了。显卡换了,内存条,硬盘重插了还是那样,哪位高手知道怎么回事呀。CPU能把主板弄坏吗?
标签: win7   阅读全文
技嘉M2VLE-RH代工联想型号L-VK8M890G主板2条内存点不...
RH代工联想型号L-VK8M890G主板,原来是两条金士顿1G内存正常,现在故障现象是2条都插上点不亮,偶尔能点亮也很死机,拨掉一根只插一根能启动,进系统也没有问题...
标签: 点不亮   阅读全文
做不进系统
做不进系统
今天客户拿来一个主机说做不进系统进系统蓝屏。我换过内存还是蓝屏!我检测硬盘有坏道,但是我换了硬盘还是这样就是做不进系统!请各位大师帮帮忙.谢谢
标签: 硬盘   阅读全文
内存引起的蓝屏
内存引起的蓝屏
今天客户反映进系统后很容易蓝屏。我发现打开的程序多或者放视频时很快蓝屏。由于是二手主板,比较心虚,直接另换了一块,然而非同寻常的是还有蓝屏现象。而后换...
标签: 开不了机   阅读全文
