当前专题: 笔记本USB
DELL 笔记本 USB 不能用 之 拆东墙补西墙维修
同行 送来一个 DELL 6代CPU 笔记本维修 说所有USB 都不能用 拆机测试 侧边小板USB 供电电容 短路 拆掉OK 了 装机测试 发现 主板 上面 单独的USB3.0 只能 认3.0...
标签: usb不能用   阅读全文
笔记本usb失灵,usb供电正常。c16s,y33
能开机能进bios,bios下自带的键盘可用但usb仍然不能识别因而进不了pe。进系统后鼠标键盘触摸板usb全部失灵。进bios无论怎么设置不行。该机型找不到bios。...
华为matebookX笔记本8代i5可能用usb启动重装系统
求助!华为matebookX笔记本8代i5可能用usb启动重装系统
USB Type-C什么时候成为评价笔记本产品好坏的指标了?
看到很多人喷微软产品没加 USB Type-C 接口,这玩意是什么梗?评价一款笔记本好坏的标准就是有没有这种接口么?
神舟笔记本usb接口全不能用维修一例
神舟笔记本usb接口全不能用维修一例
楷体_GB2312]接到一台同行送修的神舟笔记本,板号是h24x。零件都拆下来了,用塑料袋包过来的。 说是USB...
联想小新700-15ISK笔记本USB口替换
个人感觉应该是USB母座设计或者用料问题2年左右的笔记本金属片就能塌陷,做工真 是差劲,不过要是批量出现也是...
MINI DP 直接连 笔记本液晶屏 USB供电 无需额外供电
MINI DP 直接连 笔记本液晶屏 USB供电 无需额外供电16901421690142
福音USB Type-C扩展坞适合笔记本电脑市场需求
Type-C扩展坞连接到笔记本上,就可以为笔记本扩展一个USB 3.0口,用来外接鼠标、键盘、U盘等USB设备,还有一个Type-C供电接口、一个HDMI接口、一个VGA...
华硕笔记本USB 全都不能用
华硕笔记本USB 全都不能用
笔记本型号忘了 版号:X750DP MAIN BOARD REF 2.0 问题:USB全都不能用,插鼠标灯不亮。旁边买华硕笔记本电脑店送来的机器,说是USP都不能用,我拿来开机进系统...
联想E431笔记本 USB用不了 每次重启都要重新安装驱动
联想E431笔记本 USB用不了 每次重启都要重新安装驱动 安装好就可以用 重启之后就又要重新安装一次驱动 系统...
新款APPLE A1534金色笔记本USB不能用
机器原先客户拿来的问题是屏碎,换完屏后USB不能用系统里提示电泳不够,量接出来转接口上USB供电电压只有2.2V,充电都没有问题,在某宝上订了充电接口加...
标签: usb不能用   阅读全文
华硕a53s的笔记本 USB3.0不进系统正常 进pe也正常装...
华硕a53s的笔记本 USB3.0不进系统正常 进pe也正常装系统蓝屏 不装驱动可以装上系统 就USB口不能用
DEll灵越7420笔记本不认网卡,usb不识别
经典故障秒杀:DEll灵越7420笔记本,故障是USB接口不能使用,但在DOS下可用进pe下系统不能使用u盘,网卡和无线网卡都不识别,排除系统故障,排除BIOS和供电外围...
如何在笔记本上用USB接第二块带系统的笔记本硬盘而不...
如何在笔记本上用USB接第二块带系统的笔记本硬盘而不触发7B蓝屏,在网上找了好多的方法,有些试了试,但仍然没有成功,已经没有信心了。{:4_92:} [size=6...
标签: win7   阅读全文
X201 I 笔记本三个USB 全部无反应
X201 I 笔记本三个USB 全部无反应,测阻值正常。写密码程序OK.
求助笔记本一个USB口不能用
求助笔记本一个USB口不能用
本人接到一台USB口不能用的机子,有三个口,一个口是通过小板转接出来的,不能用,另外两个口是在主板上自带的可以正常使用,测量5V供电正常,中间两根数据线...
格莱富(GREFU)刀锋C141笔记本 BIOS禁用USB,无法使用...
格莱富(GREFU)刀锋C141笔记本 BIOS禁用USB,自带键盘和USB口都无法使用,拆机发现没用COMS电池,是intel Z8350/4G/64G EMMC平板电脑方案,BIOS芯片是25LQ64C,...
收个苹果笔记本老型号A1237 USB和声卡接口板
如题,苹果AIR A1237 USB小板子,或坏的也可以但是声卡接口要是好的,客户这就是外置声卡口不能外接,有的朋友还请留言,QQ515990421
联想b550笔记本右侧USB小板是怎么供电的?我想知道这...
联想b550笔记本右侧USB小板是怎么供电的?我想知道这个的小板的电路图
笔记本USB供电开启信号USB_ON#到底是要高还是低?
今天修到一笔记本,联想G505版号LA-9912P,USB用不起。USB供电转换芯片输入5V正常,USB_OC#为3.3V。USB_ON#为0。输出为0V。拆料版换了三个个芯片USB_ON#均为0V,...
