当前专题: 笔记本USB
东芝m900笔记本usb口不能用
东芝m900笔记本usb口不能用
请问这个芯片可以短接吗 http://appatt.chinafix.com/pic/20211015/1634277710211487_925.jpg
新款笔记本USB管理芯片代换
新款笔记本USB管理芯片代换
USB管理芯片TPS2544和TPS2546通用 在联想ThinkBook 15IML DA0LVAMB8F0 验证
笔记本USB接口问题
笔记本USB接口问题
CT14-A0的超薄笔记本,CPU是I3-3217U,自带两个USB3.0接口,装win7系统随便打个USB驱动都可以USB3.0,但换Wim10系统,不管是用360驱动、驱动精灵、驱动人生、...
标签: win7   win10   笔记本   阅读全文
联想笔记本G50-70 USB接口不能用,已解决
联想笔记本G50-70 小板 USB接口不能用,已解决 芯片损坏
HP笔记本TPN-208所有USB能接U盘正常,接USB键盘鼠标不...
HP笔记本TPN-208所有USB能接U盘正常,接USB键盘鼠标不能用,修了10多年的电脑了,还第一次碰到,BIOS刷了20731462073147...
DELL笔记本板号LA-072P USB口无电维修
如题,办公室的DELL笔记本电脑有两个USB接口插入无反应,经测量USB口无5伏,通过淘宝买到原理图,经过分析是USB供电开关和保护芯片坏了,懒得买芯片,直接短接...
今天修了一台金刚4K-X的笔记本换了工厂版桥USB驱动打...
哎,今天修了一台金刚4K-X的笔记本换了工厂版桥USB驱动打不上了 全功能正常就是USB全部了用不了,驱动打不上。听卖芯片的说可以用,说原来的芯片半小时掉,叫我...
联想Y510P笔记本电脑右边USB口无法使用
联想Y510P笔记本电脑左边USB3.0可以正常工作,右边USB口无法识别USB设备,完全无反应,这个口本来是支持关机充电的,哪位师傅帮忙看看是什么故障?有人会维修吗...
标签: 无法识别USB设备   笔记本   阅读全文
一个炫龙T7的游戏笔记本 i7 9代的处理器 USB接口不能...
炫龙T7游戏本 i7 9750 1660ti配置 客户拿过来说机器才买半年 哪天突然卡死机了一下 重新开机 机器上面所有USB接口外设就不可以使用了!键盘背光灯也不亮了!带到...
笔记本USB3.0接口只能走USB2.0的协议,求大神帮忙分析
我自己的联想g50-80笔记本,左侧有个USB3.0的接口,最近发现这个3.0的接口只能当作2.0的用,插USB3.0的U盘/移动硬盘会有插入设备的声音,然后自动出现弹出声音,...
USB带电源插入笔记本电脑,然后电脑可能会烧坏哪里?
用USB插到笔记本USB口,然后…笔记本电脑就黑了,再也打不开,拿去找人检测了一下,说好像是主板上某个地方烧坏了,要换主板,然后当然是没换。打算死马当活马医...
关于笔记本主板USB3.0接口的疑问
关于笔记本主板USB3.0接口的疑问
首先祝大家新年快乐,生意兴隆。故障机:HP 820 G3 故障:两边U口均无法识别到设备 一看这个故障心想别是南桥吧,两边均为3.0,系统下接鼠标没反应,BIOS下也识别...
dell笔记本usb失灵?
dell笔记本usb失灵?
2018年7月份入手的电脑,期间出过2次usb部分接口失灵的问题,下载过驱动没用,去售后换过主板,用了一段时间再次失灵。想知道如何一次性彻底解决这个问题,跪谢...
笔记本主板上面的USB3.0接口怎么焊接的
我的联想g50-80笔记本插usb3.0只有usb2.0的速度,而且提示我“该设备接USB3.0接口速度会更快”,win10,win7打官网驱动也没用,所以我觉得可能是脱焊了。...
标签: win7   win10   阅读全文
华硕笔记本 usb2.0不正常 大佬看看是不是不用修了
usb2.0无法识别 三脚测阻值 只有100多 http://appatt.chinafix.com/pic/20191026/1572074850317608_176.jpg ...
USB声卡接笔记本数据,不接笔记本的电源,然后笔记本...
买了个USB声卡,插笔记本有电流声,后面改成5伏充电器供电,如下图,接好用了半个月,慢慢的那个USB口就不能识别了,过两天笔记本就能开机了 ...
华硕笔记本USB口失效维修
华硕笔记本USB口失效维修
机器型号:华硕X55V 板号:X55VD MAIN BOARD REV:3.1 故障现象:所有USB口失效。维修过程:检查确定不是系统问题后,怀疑是南桥的问题,想着先从简单的修,刷个...
山寨笔记本无法使用USB 谁会修改BIOS 就系统USB全部不...
本帖最后由 shudaxia 于 2019-6-7 09:53 编辑山寨笔记本 USB不能用 开机图片 bios被我修改USB选项关闭了,进系统不能用USB导致键盘鼠标不能用,谁帮我...
标签: usb不能用   阅读全文
新款苹果笔记本USB-C接口上电时序总结,附手绘讲解
新款苹果笔记本USB-C接口上电时序总结 [backcolor=...
标签: 文   阅读全文
修到这种USB Type-C接口的笔记本,怎么看电流,有什么...
1831867像小米,苹果都用这种了。以后想看电流怎么办?
