查看: 1370|回复: 11
技嘉大板,GA-970A-DS3 R1.1亮机
发表于 2016-8-20 18:56:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-970A-DS3 R1.1亮机ok.zip (1.05 MB, 下载次数: 49)
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-20 19:43:59 | 只看该作者 �
是bios吗…?
发表于 2016-8-20 20:25:12 | 只看该作者 �
测试过的吗   亮机图最好能附上
发表于 2016-8-20 22:09:19 | 只看该作者 �
我刚刚好有一张卡 代码的 现在下载试试看 刷上去可不可以亮谢谢
发表于 2016-8-20 22:48:35 | 只看该作者 �
最好上个图
发表于 2016-8-21 00:11:03 | 只看该作者 �
是什么问题刷BIOS呢
发表于 2016-8-21 08:20:48 | 只看该作者 �
这个官网有的,官网可以直接刷
发表于 2016-8-21 08:24:26 | 只看该作者 �
刚才去官网看了,居然没有???奇怪
这个版本的没有  详情 回复 发表于 2016-8-21 09:29
发表于 2016-8-21 09:29:48 | 只看该作者 �
学海有崖阿忠 发表于 2016-8-21 08:24
刚才去官网看了,居然没有???奇怪
这个版本的没有
发表于 2016-8-21 09:34:11 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享
发表于 2016-8-22 17:59:58 | 只看该作者 �
是的,请对照板号下载哦
发表于 2017-6-13 05:25:34 | 只看该作者 �
不错,新的BIOS, 在附上图片就好了
