查看: 1886|回复: 7
今天遇到一台T40跑74不亮机,求助
发表于 2009-4-3 13:21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
今天遇到一台T40跑74不亮机,电流0。6左右。求助,显卡加焊过了,也重新做过了,这台机器拿过来的时候已经被人动过显卡了,是ATI9000的显卡。BIOS也已经刷过。求教了
发表于 2009-4-3 13:42:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有可能没过内存 建议重做下或者更换北桥试下
发表于 2009-4-3 16:25:27 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
最新情况,把北桥拔掉重做了,还是一样,跑74,晕了,真是气死了。
发表于 2009-4-3 16:35:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我还没遇到过 共同期待
发表于 2009-4-3 21:40:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存的工作条件正常吗
发表于 2009-4-3 23:35:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我知道DELL的芯片组82845和T30一个级别的电流跑0。6必定为内存不过。另外外接是屏不兼容电流也常停为0.6左右。
发表于 2009-4-4 18:15:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
谢谢各位的解答,今天把它搞定了。一大早就去弄这个机器,想想在我刷B IOS之前好象跑的不是74,于是想还是刷回原先的程序试试看看是什么代码,结果一看跑83了,昨晚也问了一下师兄,说应该是内存槽的问题,让我加焊一下试试。我想没道理啊,不会两个槽都有问题吧,但也只有试试了,压着槽上电还是一样83。我也不着急焊,先仔细看了一下内存槽,终于发现原来有两个脚好象是有点烂,但只有一点,不管了,先洗一下再说了,再把它稍微回焊了一下,再上电。终于跑过去了,看代码应该是亮了。
发表于 2009-4-4 23:29:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错!
