查看: 1789|回复: 8
铭瑄主板MS-H61XL
发表于 2016-8-20 15:35:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板故障为不插内存报警,插内存好像跑不过,声卡无复位,供电都正常,时钟复位都有,请大师指导
发表于 2016-8-20 15:39:12 | 只看该作者 �
内存供电查了没,阻打了没?
发表于 2016-8-20 20:29:44 | 只看该作者 �
内存的总线  SPD   主供电  基准都查了没
发表于 2016-8-20 22:05:27 | 只看该作者 �
查看一下内存假负载 正常不
发表于 2016-8-20 22:51:15 | 只看该作者 �
检测内存工作条件 刷个bios
发表于 2016-8-22 15:26:34 | 只看该作者 �
跟我的一样,插内存重启,不插报警
发表于 2016-8-22 23:49:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么叫声卡无复位?估计是我孤陋寡闻了
发表于 2016-8-23 15:05:30 | 只看该作者 �
不过内存就查内存条件是否满足
发表于 2016-8-23 22:04:49 | 只看该作者 �
不过内存就查内存条件是否满足? 一般多为8脚芯片坏。还是到桥的线有没有断?
