查看: 2941|回复: 7
478的cpu被一个高手用硅胶粘得死死的,咋取下来?
发表于 2009-4-3 12:21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
又遇上一例被别的高手将cpu用硅胶粘在散热器上,我取了半天都取不下,有什么好办法?
发表于 2009-4-3 12:27:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你给散热器加热看看,把上面的塑料件都拆掉。用风枪或者预热台之类的。
发表于 2009-4-3 12:38:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那开水应该能取下吧,不行的话就烤一下
发表于 2009-4-3 12:57:52 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
用锤砸,或者镊子撬
发表于 2009-4-3 13:27:54 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
我认为加热后取最好了,我取显卡上散热片就是加热了取的.
发表于 2009-4-3 13:38:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2009-4-3 13:46:43 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
如果你用力的话,U和散热风扇应该会粘在一起被带下来,然后你用个刀片,从散热片和U接触的地方的缝隙插入,分离开就可以了!!!
发表于 2009-4-3 15:28:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
接7楼,自用754针的AMD CPU,我也曾用你说的方法,还是无法分开,后来把U沿散热片底面平滑部用力平推,即可分开。此方法我用过两次,目前使用完好,仅代参考。
